Manuale italiano Edision piccollo s2+t2/c
zabar85
16 Novembre 2019
Venezia
Ciao a tutti,
volevo sapere se esiste un manuale italiano come da titolo.
Io l'ho trovato solo in inglese.
Ricevo vari satelliti, e magari mi interessano solo 5 canali per satellite,
Vorrei crearmi una lista di favoriti, se possibile.
grazie
Ciao a tutti,
grazie
Per fare lista preferiti
Menu/canale/organizza preferiti ok
quando sei qui premi fav su telecomando si aprira' la schermata Fav Group (da 1 a 32) premi su un fav qualsiasi e vai a trovarti i canali che vuoi inserire esempio rai 1/2/3 li selezioni tasto dx telecomando e aggiungi /ok e salvi.Se vuoi rinominare il fav dove trovi aggiungi scendi su rinomina/(matita) ok si apre finestra scorri su freccia (accanto ad ok) elimini la scritta e scrivi il gruppo come vuoi (esempo Tv Sat) premi ok e salvi. Per eliminare i canali dai favoriti fai al contrario
Fav/aggiungi ancora tasto dx e vai direttamente sui canali che vuoi eliminare selezioni elimini.
dopo .. Menu/canale/organizza preferiti ok
Premo FAV, e mi compare un elenco a Sx "Lista Preferiti", con vari nomi che NON corrispondono ai nomi dei miei satelliti salvati "HDTV Freie, HD+ etc etc.".
Ora se sul 1° "HDTV Freie", ad esempio, schiaccio OK, mi si apre nel menù a Dx i FAV dello stesso "HDTV Freie".
Quindi avrò vari gruppi di preferiti ???
Cioè uno per HDTV Freie, uno per HD+, etc.
La lista dei favoriti non c'entra niente con il nome dei satelliti,per esempio su hot bird io volessi salvarmi soltanto una lista dei canali rai/mediaset in favoriti dandogli il nome tivusat.
Adesso non ricordo le scritte dei primi favoriti (perche ho gia modificato la lista come volevo),comunque se mi dici che il 1 fav è HDTV Freie e sulla destra compare la lista dei canali salvati con questa scritta tu puoi fare come detto,selezioni questi canali e li elimini,poi torni su rinomina e cambi nome a HDTV Freie (puoi mettere qualsiasi nome anche quello di un satellite),selezioni i canali che vuoi tu e li inserisci al posto di quelli che c'erano.
Ora io non so se vuoi fare un misto di canali da vari satelliti,ma se è cosi' è meglio che ti faccia vari preferiti,con nome specifici.
La mia intenzione è salvare in un unico gruppo di preferiti (dal nome XY) ,
una decina di canali, ipotesi 1 per ogni satellite.
Sul 1° "HDTV Freie", ad esempio, schiaccio OK,
mi si apre nel menù a Dx i FAV dello stesso "HDTV Freie", che però è vuoto (come tutti i preferiti successivi),
quindi suppongo che il comando "selezioni questi canali e li elimini" non serva. Giusto ?
Ma non capisco come fare per selezionare 1 canale x, da ogni gruppo di favoriti (e metterli in un UNICO PREFERITO)
Se la lista destra di "HDTV Freie" è vuota è segno che non ci sono preferiti quindi non c'è bisogno di eliminare niente.Per quello che chiedi se vuoi mettere 1 canale (esempio) per satellite in unica lista (dal nome XY) è semplice (ti faccio esempio)
vuoi mettere
ra1 1 sul 13E
Sky sport news 19E
CBC 46E
eccetera eccetera
fai cosi'
vai sul gruppo scelto selezioni rai 1 aggiungi e salvi e esci,poi vai su sky sport news ritorni su favoriti (dove c'è rai 1) selezioni il canale e aggiungi (ti mettera' il canale sotto la rai) e cosi' via fino a quando vorrai mettere i canali da te scelti,poi salvi ed esci
vuoi mettere
ra1 1 sul 13E
Sky sport news 19E
CBC 46E
eccetera eccetera
fai cosi'
OTTIMA GUIDA, che può essere utile a qualcuno.
Manca solo 1 passaggio, che ho trovato per caso.
premo su un fav qualsiasi .
Per aggiungere 1 canale da un SAT e poi 1 altro canale da un altro SAT, in pratica debbo saltare da un SAT all'altro (mi mancava questo passaggio);
ecco per farlo debbo schiacciare il tasto ROSSO sul telecomando e da lì poi vado su Satellite e cambio SAT.
E da lì rifaccio la tua procedura.
Ora inseriti per esempio 20 canali nella lista preferiti (dal nome XY), come farò un domani a vedere solo questa lista XY ?
Tipo, per semplificare il tutto a mia nonna e farle vedere solo quella lista preferiti XY.
Se schiaccio il pulsante FAV, vedo l'elenco di TUTTI i canali di TUTTI I SATELLITI, ma io voglio poter vedere solo quei 20 di cui sopra.
Ti metti su un canale della tua lista completa (esempio rai1/canale 5),non della lista fav che hai scelto
tasto ok del telecomando si apre la lista di tutti i canali,tasto rosso (gruppo),scegli preferiti dai ok e si apre la lista fav, scegli XY dai ok e ti appariaranno i canali scelti in quella lista, adesso esci e ti rimarranno solo quei canali.Se un domani vuoi tornare alla lista di tutti i canali che hai sul decoder ripremi ok e sulla sx scegli tutti/satellite (quale vuoi) e esci e ti tornera lista completa /ho singolo sat.
Grande Guida.
Complimenti e grazie
Ultima info:
ho un tot di satelliti già salvati/programmati, e quindi NON posso inserirne uno nuovo.
Domanda:
1) come faccio a cancellarne 1 dall'elenco
2) come fare per cercare e inserirne uno nuovo
Grande Guida.
Ultima info:
Domanda:
Non devi cancellare niente se nella lista setting (come ho io) trovi un satellite vuoto (oppure lo puoi fare sostituendo1 di quelli che gia' hai),
menu/installazione/installazione satellite ti posizioni su di esso e premi info e ti appariraranno tutti i satelliti che hai tu nella lista scorri e vai a cercare quello che vuoi modificare/inserire come nuovo premi tasto verde (vedrai scritto editare),si aprira' nuova finestra dove c'è scritto "nome" e tu metti/cambi nome del sat che vuoi,scorri sotto "longitudine" dove inserirari la posizione del sat (esempio bulgaria sat sopra 1.9E sotto),se vuoi cambiare da E a W tasto dx/sx,quando hai fatto memorizzi esci e sei a posto (pensa io ho cambiato tutti i satelliti cosi' come li gradivo).Dimenticavo se metti un sat nuovo devi mettere tutti i parametri che hai negli altri satelliti (tipo lnb/disecq ecc)
L'ultima parte (tipo lnb/disecq ecc) per me è troppo complicata, sono un neofita del satellite. Meglio che lasci tutto com'è.
Scusa,ma è semplicissimo,(esempio) ti metti su rai 1(hot bird) e vai menu/installazione/installazione satellite quando si apre la pagina troverai tutti i parametri del satellite in questione se esso funzionera' tranquillamente ,devi solo mettere tali parametri sul nuovo sat che hai trovato
Tipo LNB (universale almeno per me)
indice TP (sono i parametri delle frequenze che metterai nuovi se sat vuoto oppure modificherai se hai cambiato un satellite)
Diseqc 1.0/ Diseqc 1,1 (qui avrai dei parametri a secondo di come è posizionata la parabola)
e scorri la lista
posizionatore,0/12v,polarita' potenza lnb basta ricopiarli sul nuovo sat.
e scorri la lista
per me è tutto arabo.
Vorrei capire prima cosa sonoLNB, indice TP, Diseqc, polarità, etc. etc.
Provo a vedere per un pò su internet se ci posso capire qualcosa.
Perchè in pratica vorrei provare a ricevere Turkmenistan Sport (fta sui 52est)
E non so da dove cominciare.
Grazie infinite
si può creare una lista canali mista ove siano inseriti sia canali del digitale terrestre sia canali satellitari??
come faccio a registrare un film, o una trasmissione ?
ho provato.
Mi dice che programma registrazione , ma poi nn so dove trovarla (e se l'ha fatta)
anchio cio lo stesso probrema come si carica la lista dei canali ho provato su chiavetta usb non la trova se vado su aggiornameto sistema usb update in corso mi da solo uda e non cambia altro tipo ti parametro ho scaricato qui la lista non mi da compatibile , come si fa' se ercolino ci da una aiuto , poi non trovo piu la lista tvsat come il digitale terrestre , aspetto qualche notizia
