Consiglio su decoder 4k
ale_prince
Digital-Forum Silver Master
2 Gennaio 2019
ho già la parabola di sky con myskyhd(in firma)collegato con un solo cavo e impostato come scr e come secondo decoder multivision,il principale è skyQblack...vedevo della humax che di 4k c'è solo il 1000gs...o sbaglio?tra l'altro non ho visto recensioni proprio positive...
ps.:con la CAM + veramente non si può registrare?
Se prendi il decoder conviene prenderne uno tipo questo Humax HD che registra via usb su chiavetta o meglio su hard disk esterno. Tipo il primo che si vede con la lucina rossa a sinistra: https://www.google.com/search?q=hum...9j0l5j69i60.2550j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Per registrare col tv se prendi la cam, dipende anche dal modello del tv. I Samsung 2019 ad esempio non registrano a prescindere, con nessuna cam.
Se hai un tv che non ha restrizioni sulle registrazioni devi scegliere tra due cam:
nuova cam CI+ 4K: https://www.amazon.it/Digiquest-CAM...int=&hvlocphy=20543&hvtargid=pla-863601755244
- ti permette di vedere anche tutti i canali 4K, se il tv è 4K
- al momento non è abilitata alle registrazioni ma dovrebbero rilasciare un aggiornamento
cam CI+ gold (più vecchia, in esaurimento): https://www.amazon.it/Scheda-CAM-compatibile-smartcard-TivùSat/dp/B074H3P2YJ
- ti permette di vedere tutti i canali HD/SD, e su un tv 4K solo il canale Rai 4K
- c'è un aggiornamento on air che l'abilita a registrare
A proposito dell'impianto, al momento hai lo Sky Q da una parte e dall'altra il myskyhd, su cui utilizzi 2 dei 4 canali SCR? Basta che vai in menù-configura-impianto e controlla se hai impostato ad esempio i canali 1 e 2.
Immagino che hai l'LNB che ti ha montato Sky quando hai installato Sky Q. Quindi dall'LNB esce un cavo e in qualche modo te l'hanno già splittato per ottenere due cavi, uno da mandare a Sky Q e l'altro al myskyhd sull'altro tv. In base a dove vuoi guardare Tivùsat, col tv o col decoder, devi ottenere il terzo cavo da mandare anche al nuovo "decoder". Puoi farlo più vicino alla parabola, ottenendo due cavi (che ci sono già) e un terzo più lungo. Devi cercare questo sull'impianto: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81l3pnbcYWL._SL1351_.jpg e se vuoi far partire da li il cavo che va al nuovo decoder lo sostituisci con questo: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41jBTtNSK+L._SX466_.jpg
Oppure se vuoi dividere il cavo dietro il mobile del tv per esempio, metti questo ulteriore splitter senza toccare l'altro esistente: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81l3pnbcYWL._SL1351_.jpg
cam CI+ gold (più vecchia, in esaurimento): https://www.amazon.it/Scheda-CAM-compatibile-smartcard-Tiv%C3%B9Sat/dp/B074H3P2YJ
ciao papu!eraforse questo il link agli humax? https://it.humaxdigital.com/product-category/tivusat-e-tivuon_r/ nel tuo rimanda a google :) in quanto a restrizioni non ho problemi perchè ho proiettore full hd(in firma)in procinto di passare al 4k...per questo sono orientato a un decoder 4k:) aspetta,ma basta la cam 4k anche se il decoder è full hd?quindi proiettore 4k,cam 4k e decoder full hd riesco comunque a vedere i contenuti in 4k? il decoder,andrà prima al sinto(in firma comunque abilitato al 4k)e poi al proiettore...
riguardo l'impianto si ho il mio bskyb su scr nella porta 1 e 2 mentre appunto lo skyQ principale è su dcSS quindi dovrei aver lbere 2 porte :)
mi sa che ho fatto bene a tenere lo splitter del vecchio mysky :)
La cam CI+ 4K va in un tv 4K con tuner sat per vedere i canali 4K. Che poi cam 4K diciamo che è solo il nome che hanno dato alla nuova cam, perché la tessera abbinata permette di vedere in chiaro più canali 4K delle cam e tessere precedenti.
La nuova cam quindi se inserita in un decoder HD non fa vedere i canali 4K, il decoder va anche 4K. Che poi non sono neanche compatibili le cam in svariati decoder, perché questi sono sicuramente compatibili con le cam CI di anni fa ma non è detto che lo siano con le nuove cam che sono CI+.
Come decoder 4K Tivùsat ci sono solo due modelli, senza cam e solo con la tessera da inserire nel lettore, ma non sono eccezionali, sono lenti e hanno qualche baco.
Quello splitter credo che vada bene.
La nuova cam quindi se inserita in un decoder HD non fa vedere i canali 4K,il decoder va anche 4k. Che poi non sono neanche compatibili le cam in svariati decoder, perché questi sono sicuramente compatibili con le cam CI di anni fa ma non è detto che lo siano con le nuove cam che sono CI+.
quindi anche se dovessi prendere uno dei 3 linkati i canali 4k si vedono ma in full hd se ho ben capito?quale dei 3 consiglieresti?
Intendi i link dei decoder?
Come decoder ce ne sono tre che ti consiglio con la tessera inclusa.
L'Humax HD che dicevo, ma al massimo vedi i canali HD.
I due decoder Tivùsat 4K pur con qualche difetto, vedi i canali 4K alla risoluzione supportata dal tuo monitor, se lo metti a un tv 4K li vedi a 2160p, se lo colleghi a un tv HD li vedi a 1080i o p. Se vuoi collegare il decoder al videoproiettore, devi guardare che risoluzione massima accetta in ingresso dalla hdmi e impostare di conseguenza 1080p ad esempio sul decoder.
I decoder sono lo Strong e l'Opentel che trovi le discussioni in evidenza in questa sezione.
grazie papu!è che dopo l'estate volevo fare l'upgrade del proiettore da FHD a 4K,se mi prendo un decoder FHD non avrebbe molto senso la spesa...mi piacerebbe acquistare humax ma purtroppo non hanno un 4k a listino...grazie,mi leggo le discussioni in evidenza :)
dunque...mi pare di capire che lo strong sia meno peggio :D ma a sto punto credo che attenderò dopo l'estate..sperando magari in un uscita di un nuovo humax 4k
ps.:strano però che non abbiano a listino almeno un 4k...si sono "scottati" con hgs 1000?VU+ e Zgemma non li prendo in considerazione perchè non ho più tanta voglia di scervellarmi :D
Non ha proprio senso fare un decoder 4K Tivusat.
Per sfruttare un decoder 4K, serve anche una tv 4K, se ho una tv 4K, allora prendo la Cam C.I+ 4K e non ho bisogno di altro.
quindi se il proiettore è 4k riesco a sfruttare il decoder 4k :)
ps.: lo skyQ è humax,è 4k e va pure bene!
ciao Ercolino!ho letto tantissimo in questi giorni sul forum...ed effettivamente,come contenuti in 4k non c'è granchè...
@Papu e @ercolino grazie per i consigli,appena ordinato lo humax 6800s:)
Prego, hai fatto bene.
I decoder 4K non mi convincono, la cam e i canali 4K (in un tv 4K) mi convincono un po' di più.
