In Rilievo File e Guida alla realizzazione dei settings per Edision Piccollo S2+T2/C
Grazie della risposta. ;)
L'errore del *.ndf lo facevo prima, ma poi me ne sono reso conto.
Ora faccio solo importa/esporta (file *.abs), però succede quello che ho descritto.
Capisco :(
...Ricordo che c'è comunque sempre SetEdit (forse usavo questo col piccollo), anche se nella versione gratuita consente di editare solo 20 canali per volta. Se non lo si vuole acquistare, basta salvare e riaprire il file al 19° spostamento/modifica. Come ancora di salvezza puoi usare questa, nell'attesa o se non si risolve col CT editor.
edision piccollo s2/t2
ho da pochi giorni , 2 circa un piccollo s2/t2 , con firmware alternativo 1595 , che legge una vecchia scheda TVSAT non HD , ma funziona in HD , ho caricato i nuovi setting , del mini , vanno bene.
ma la versione del 3.27 legge i setting ma non li esporta per il piccollo , che devo fare? dove sbaglio .
p.s. son tornato dopo 5-7 anni di assenza
se prendete il settings del (mini plus high speed 2in uno hd ) di giorgio lo copiate in usb la mettete nel deco picollo s2t2 elo caricate e ok va bene e tre anni che lo metto
non riesco ancora a far funzionare ct editor studio per fare la lista canali per mio edision piccollo t2s2 h265... so proprio imbranato...
;):icon_rolleyes::icon_redface: e siamo in due anche io avevo scritto in un'altra discussione nel forum ma non ho ancora capito come si fa.....:eusa_wall:, io lo chiedo perché vorrei farne una proprio personalizzata :badgrin:
Fai un backup del firmware che è a bordo del decoder e lo salvi su pennetta,poi lo metti in una cartella,puoi farlo direttamente con qualsiasi firmware anche l'ultimo (1.5.95).adesso se non lo hai scarichi questo e lo installi
https://www.digital-forum.it/showth...-Editor-Studio-by-CeceLife-(v3-27-11-03-2022)
Poi ti scarichi una lista da qui (quella che ti serve (mono/dual/motor)
https://www.digital-forum.it/showth...ch-HD4100-HD3100-HD5100C-HD-6600-SST-13-10-22
Quando sei pronto apri la lista con l'editor (basta premer sopra al file),adesso fai tutte le modifiche dei canali che vuoi (sposta/elimina/ecc),finito di fare il tutto premi in alto a sx su file,scorri e scegli esporta (premi), si apre una finestra dove andrai a spuntare (terza riga a meta') il decoder edision piccollo,adesso premi esporta,si aprira' una nuova finestra da dove tu andrai a cercare il backup salvato oppure un firmware del decoder stesso,spunti il backup e salvi,si aprira' un quadratino dove dice se vuoi esportare solo i canali selezionati,tu premi su NO,e troverai nella cartella un secondo file con sempre il nome del backup/firmware ma con aggiunto la scritta _List01 questo è da inviare al decoder con la nuova lista canali, (se usate il motore non si puo' superare i 6350 canali).
Dimenticavo,non so se è ancora cosi'oppure con l'ultimo firmware non lo fa',pero' se dopo aver fatto il tutto provate a cercare nuovi canali sia sat sia dtt la lista si rimescola tutta e potete trovare rai 1 al N°100 (esempio).L'ultima volta che ho fatto questa procedura era cosi'.Quindi consiglio mio (se non accettato nessun problema),se vi serve un setting mono (13e) fate la scansione manuale e mettevi la lista a posto direttamente con telecomando (non credo servano tantissimi canali).In questa maniera dopo fatto 1 volta potete scansionare quanto volete non si muovera' un solo canale.
Buongiorno.
Non so fare due cose sul mio nuovo Piccollo :
Come creare una lista di preferiti?
Come eliminare una o più liste di preferiti?
E anche come rinominare una lista di preferiti?
Buongiorno.
Come creare lista preferiti
Menu/canale/organizza preferiti
Quando si aprira' la pagina vedrai sulla sx i canali,dovrai scegliere tu quale inserire,sulla destra troverai "fav group da 1 a 32.premendo tasto blu (lo vedi sulla dx della lista fav group) andrai a scegliere quale gruppo fare (sempre da 1 a 32),quando avrai scelto dai ok e tornerai sul canale dove eri posizionato in partenza.Adesso scorri la lista dei canali che vuoi andare a per fare il gruppo fav (es 1),vedrai che ogni volta che scegli un canale diventera' grigio,(puoi sceglier max 200 canali per gruppo,mi sembra),adesso quando avrai fatto la scelta di tutti i canali da inserire in fav group 1 premi freccia dx nel telecomando (del tondo dove è ok),verrai spostato nella parte centrale dove ci sono varie frecce (la 1 è aggiungere),vedrai si cerchiera' di rosso a questo punto dai ok ed i canali si sposteranno nella parte dx nel gruppo fav.Ora esci e salva i canali saranno salvati torna nella riga centrale dove ci sono 3 versioni di frecce ed una matita (ultima) vai su di essa (si cerchiera' sempre di rosso dai ok e si aprira' un rettangolo dove andrai a modificare il nome del gruppo fav (1),scorri nel rettangolo e fermati sul tasto freccia (tra ok e spc) elimina tutte le parole del fav group 1, scrivi scegliendo le lettere e dando ok ad ognuna se scorri su/giu' (sempre con le frecce del telecomando) andando oltre le 3 righe di lettere ti appariranno altre 2 pagine con altre parole,quando hai composto il nome premi su ok (ultimo basso dx),e vedrai che il nome da fav group 1 sara' come lo hai impostato tu.
Come eliminare lista preferiti
Fai al contrario ,sempre solita procedura,ma vai direttamente nella parte dx nella lista dei canali favoriti,li selezioni e poi tasto freccia sx sul telecomando (queella del cerchio di ok) vedrai che adesso si sara' spostata nella pare centrale (2 freccia elimina),dai ok ed i canali verranno eliminati.
quindi poi puoi andare a rimettere nuovi canali e rinominare il gruppo favoriti.
Spero tu abbia capito (anche se è piu' semplice farlo che spiegarlo).
Alcuni anni fa ho messo a casa dei miei un Piccollo S2/T2-C, ed ora ho dovuto resettarlo per un casino che hanno combinato, così ne ho approfittato per aggiornare il firmware, e risintonizzare tutti i canali da zero, da DTT e da 4 satelliti.
Senonché per metterli in ordine, ho usato il CT Editor, ma quando li carico nel decoder mi appaiono nella lista uno sì ed uno no, e poi alla fine, quelli mancanti, mi spiego meglio con un esempio della lista:
1 Rai 2
2 Rete 4
3 Italia 1
4 TV8
ecc...
e siccome i canali sono circa 300...
150 Rai 1
151 Rai 3
152 Canale 5
153 La 7
154 Nove
Spero si sia capito il meccanismo, ma com'è possibile sta cosa?
Ora mi sto creando una lista di preferiti nell'ordine che c'era prima.
E riguardo al firmware, si può tornare indietro con una versione più vecchia?
Ciao ho anch'io il decoder Edision il piccollo, ne ho due, e poi un zgemma, se per quest'ultimo ho caricato un plugin che aggiorna ditale terrestre e sat, per il piccollo non trovo nulla, sono riuscito ad aggiornare i decoder grazie ad un noto forum, ma non posso certo pagare 10 euro ogni volta per caricare una lista canali, vorrei imparare a usare, se ho ben capito, debbo fare la ricerca e poi metterli in ordine con il CT Editor, c'è una guida valida?
Perfetto grandissimo, ora ho già un lista aggiornata quindi non carico niente, ma in futuro sarà utilissimo.
Una curiosità ma quali sono i motivi per cui non potete rilasciare liste canali per Edision? Problemi legati al copyright ?
Semplicemente se pure ci fosse una lista canali ci vorrebbe una persona che la tenesse aggiornata. Per questo c'è il gruppo clarke che lo fa per un decoder e dopo si fa la conversione...
Le liste canali per alcuni edision vengono rilasciate seppur una tantum visto che quei decoder sono quasi superati.
Per il piccollo ed altri c'è il tool ClarkeTechEditor che permette grazie alla conversione di avere belle liste canali pronte in pochi secondi.
Non le rilasciamo perché se non ricordo male nessuno del team è mai stato in possesso di quel decoder e se c'è stata una implementazione è grazie alla disponibilità di alcuni utenti del forum.
Quindi ho acquistato un decoder già a fine corsa?, ho preso anche un Zgemma H7S 4K e non è stato uno scherzo programmarlo bene, il Piccollo l'ho preso per CI, e per il fw che permette di aggiornare la tessera tv sat. per i miei genitori e per la casa in montagna. Comunque ho provato il tool ClarkeTechEditor per la conversione canali per il piccollo e va veramente bene.
No, non ho detto questo, anzi....
Se vuoi fare una lista per quel decoder devi usare il tool premenzionato caricare una lista by GT secondo il tuo impianto ed esportare per Edision Piccollo. Semplice.
