ZioKit
Digital-Forum Gold Master
@bok mi sa che non funziona. serve per forza almeno 1 uscita legacy
Se non sono cambiate le cose!?
Giusto deve avere un 1 uscita legacy.
Z.K.
Con un DcSS lo sfrutti al meglio con un Tuner Twin hai in totale 16 tuner a disposizione 2 fisici e 14 virtuali.
Z.K.
Ma poi lo stab non funziona più.
Ne serve per forza una legacy
Non anno specificato anno però
Al momento l’impianto é quello in firma con 1 scr e 2 legacy, comunque visto che il motore si é guastato appena mi arriva il nuovo materiale modificherò l’impianto, comunque era una pura curiosità dato che ho un dual dvb-s2 semplice sul dream
Comunque su di un altro forum ho trovato una guida su come far funzionare lo stab in usals con calata scr, c’era anche un video, se lo ritrovo metto il link
Addirittura faceva funzionare i 2 tuner su due canali scr con il singolo cavo che passava dal motore
Ho provato con le stesse configurazioni del video, ma con il mio motore non funziona.
Io sapevo che i motori tipo stab usano il protocollo DiSEqC1.2 e tensione di lavoro 13/18Vdc, e che senza questo non vanno. Gli LNB SCR non usano questo protocollo.
Li non specifica che motore usa? ma da quanto ne so io, tutti i motori in commercio usano lo stesso protocollo DiSEqC1.2
Si io l'ho configurato in modalità Usals. Ma funziona solo con LNB UniversalMa in scr non viene comunque alimentato l’lnb? I 13/18v al rotore servono per la logica interna più il rotore vero e proprio, ma bastano anche solo i 13v in caso
Tu ce l’hai configurato in usals?
Io sapevo che il protocollo DiSEqC, non è compatibile con quello Unicable.
Poi bisognerebbe conoscere com'è composto l'impianto del tizio del video. magari usa un multiswich SCR?
preso dal sito Eurosat, ma qui siamo OT di brutto!
Il protocollo DiSEqC è costituito da toni a 22 KHz 13/18 V che transitano attraverso lo stesso cavo di discesa che porta anche il segnale IF e l’alimentazione. Esistono diverse versioni: DiSEqC 1.0 consente la commutazione fino a quattro sorgenti; 1.1 fino a 16 sorgenti; 1.2 commuta fino a 16 sorgenti e controlla la rotazione orizzontale della parabola. Le versioni 2.0, 2.1 e 2.2 aggiungono alle precedenti la comunicazione bidirezionale.
SCR (Satellite Channel Router) sistema ideato da STMicroelectronics (che ha sviluppato un apposito microchip SaTCR-1) previsto negli LNB e nei decoder, per consentire di collegare una parabola con un singolo cavo a più decoder. Il sistema SCR può essere sfruttato sia dai multiswich sia dagli LNB che devono essere collegati a loro volta a decoder compatibili a livello HW e SW. Ad ogni decoder viene assegnata una frequenza IF fissa che serve per comandare LNB che a bordo praticamente ha un quadruplo sistema di sintonia.
Ogni decoder comunica con LNB per impartire i comandi di commutazione con una frequenza diversa IF.
Ultimo annucio dal forum DreamElite: Adesso lo farro io precisamente un annuncio per questo
Le immagine per il Dreambox One e Two uscirà 15.01.2021 - 17.01.2021 (stiamo aspettando un aggiornamento da parte di DMM)
In caso che non esce fuori il aggiornamento da parte DMM uscirà lo stesso poi faremo dei fix
Le immagine per gli altri Dreambox (DM820, DM7080, DM52x, DM9x0) poi uscirà a fine di questo mese
Spero che adesso sono stato più preciso
Appena che e uscita la nuova immagine faremo anche un Wiki per voi MAKAVELI
Si anch’io sapevo della non compatibilità scr diseqc, comunque io dal video ho preso spunto solo per la parte del tuner priority, che poi comunque non ho testato perché nel frattempo si é guastato il motore
Fine OT
Sperando che risolvano anche il problema dell’epg che al momento non é funzionante, voi usate qualcosa in alternativa per l’epg settimanale?
Devo rettificare quanto ho scritto fino ad ora!
Oggi pomeriggio ho rimontato LNB Inverto Scr
Funziona! e pensare che ci avevo provato parecchie volte e non ci ero mai riuscito.
Motore Usals + LNB SCR tutto ok.
Il motore si muove e tutto sembra funzionare come si deve
Bene! Grazie bok!
Ora sono alla ricerca di un Buon LNB Dcss, magari Inverto serie Black Ultra. Se esiste?
Qualcuno usa EPGImport nella versione vecchia di Gutemine.
Personalmente quando il kernel della DE sarà più aggiornato preferirò comunque EPGLoad sempre di Gutemine perchè ad oggi per me e sempre stato il più affidabile.
Bene! Grazie bok!
Quindi in sostanza quale mi consiglieresti allo stato attuale e dove posso trovarli?
Inverto 52780 Unicable II l'unico esistente al momento. Ne ho due di cui uno funzionante e con un combiner appena riesco a salire sul tetto devo provare il dual.
