In Rilievo Decoder Digiquest Q30 Tivusat (Versione Sw D_01.40 del 07/08/2023)
ERCOLINO
Membro dello Staff
Amministratore
3 Marzo 2003
Torino
E' in vendita da questa settimana il primo nuovo decoder Zapper Tivusat con Merlin
Decoder satellitare zapper HD per la visione dei programmi televisivi gratuiti e codificati della piattaforma satellitare tivùsat e di tutti i canali satellitari free to air (hotbird, astra, ecc.). Soluzione ideale per tutti coloro che risiedono in zone difficilmente raggiungibili dal segnale televisivo digitale terrestre. Videoregistratore e Mediaplayer. Telecomando 2 in 1 dà la possibilità di controllare sia decoder che TV con un solo telecomando. Tessera tivùsat inclusa nella confezione. Alimentatore 12V ideale anche per barche e camper.
FUNZIONALITÀ PRINCIPALI
• Ricevitore digitale satellitare DVB-S2 HEVC Main 10 (10bit) ad alta definizione (HD)
• 1 Lettore Smart Card compatibile con la piattaforma tivùsat, Nagravision
• Funzione PVR / Time-Shift*
• Funzione Mediaplayer via USB*
• Network APP3 - Visualizzazione delle APP presenti nel decoder**
• Canali TV e radio memorizzabili
• Installazione rapida e menu di facile utilizzo
• EPG - Guida elettronica ai programmi TV
• Ordinamento Canali Automatico EASY HD tivùsat
• Compatibile audio Dolby Digital / Dolby digital plus
• Aggiornamento automatico canali tivùsat
• Varie funzioni canali: Lista favoriti, Parental control, ecc.
• Timer Programmabili
• Sottotitoli e doppio audio (se disponibili)
CONNESSIONI
• Antenna In/Out (loop)
• Uscita video SD: 1x SCART
• Uscita audio digitale coassiale
• Uscita video HD: 1x HDMI
• Porta Ethernet (Lan 10/100Mbps)
• Ingresso 12V
• Lettore Smart Card (laterale)
• Porta USB 2.0 (laterale)
• Alimentazione 12V 1,5A
• Autostandby: spegnimento automatico dopo 3 ore di inattività
• DiSEqC 1.0, DiSEqC 1.2, USALS, SCR e dCSS unicable
• Menu multilingua
• Aggiornamento Software via OTA/USB/FTP**
* Su / da HDD esterno o Pen Drive. Non tutti gli HDD sono compatibili, si consigliano HDD alimentati esternamente. ** Per poter accedere alle APP e all’aggiornamento FTP è necessaria la connessione ad una rete tramite porta LAN
Prezzo al Pubblico
129.90 Euro.
Ricevitore Digiquest Tivùsat Classic Q30
Aggiungo alcune schermate, cliccare sull'immagine per ingrandire
https://www.tivusat.tv/pages/prodotti/decoder/hd-classic/DIGIQUEST-Classic-Q30.aspx
Procedure utili
C'è anche il Digiquest Q20 identico al Q30, ma non ha la funzione PVR quindi non registra.
Costa leggermente meno
Update 07/08/2023
Disonibile aggiornamento Sw per il Q20 e Q30 tramite USB,OTN e OTA
Versione Sw D_01.40 per il Q20
Versione Sw D_01.40 per il Q30
NOVITA': ZONA DAZN - Nuove funzionalità: auto-rilevamento impianto sat, funzione SOS e back-up
Aggiornamento Decoder Digiquest Tivusat Q20 e Q30 con Abilitazione DAZN (Versione Sw D_01.40)
Procedura aggiornamento veloce e semplice
Da decoder acceso e sintonizzato su qualunque canale, inserite la chiavetta USB, poi andate nel menù su USB e poi selezionate la voce aggiornamento sw, selezionate il file e il box farà tutto da solo riavviandosi.
Il decoder è già disponibile in vendita al prezzo di 129.90 euro.
Versione Sw 18
La smart card presente nella confezione sarà ad uso esclusivo del decoder oppure si potrà scambiare con quella nuova CAM 4K e/o quella dei decoder 4K Opentel e Strong?
Da ora in avanti conviene usare la tessera solo nel dispositivo con cui è stata fornita, che sia una cam o in questo caso un decoder. Questa tessera dovrebbe aprire solo i canali SD e HD (e Mezzo) essendo un decoder HD. Che funzioni ad esempio in una nuova cam CI+ 4K e che apre Rai 4K e gli altri canali 4K, non è garantito.
Questo decoder dovrebbe essere il primo "Merlin nativo". La tessera è di colore verde:
Quella degli Opentel e Strong, sicuramente No, visto che non usano Merlin
Per quella della Cam 4K non saprei, ma ho seri dubbi
Sembra un decoder interessante, occorrerebbe qualche cavia che verifichi se la registrazione PVR funziona senza intoppi :)
Vai cambia la card senza problemi con quella della nuova cam 4k. Non c'e' nessuna associazione tra seriale decoder/cam verso smartcard.
Le due card sono merlin quindi non avrai alcun tipo di problema.
Ciao a tutti, questo decoder è compatibile con impianto per SKY Q?
Mi serve solo uno splitter?
Grazie in anticipo!
Grazie in anticipo!
Si il decoder è compatibile sia con LNB SCR che dCSS usati per lo Sky Q
Ti basta mettere solo uno splitter a due uscite, un cavo va allo Sky Q e uno al decoder e poi nel decoder imposti la modalità SCR scegliendo il relativo canale
Non ne vedo i vantaggi a farlo comunque, non è nemmeno detto che questa nuova tessera se inserita in una nuova cam 4K, apra tutti i canali 4K previsti.
Vi metto alcune immagini, cliccare sulle singole immagini per ingrandire
Ricorda moltissimo quella del POD di Mediaset Premium, direi un 99% come grafica e colori, sfondo :)
Aggiungo anche la schermata EPG
Con il tasto rosso (cambia) è possibile poi scendere sotto e scorrere la programmazione e con il tasto giallo poi vedere la trama
Premesso che riguardo il PVR non sono uno che ama registrare e quindi su queste cose non smanetto più di tanto :laughing7: :D
Ho fatto alcune prove veloci con un HDD della Verbatim da 500 GB
Allora l'HDD era completamente vuoto e in NTFS.
Appena collegato è stato subito riconosciuto, poi andando nel menù alla voce USB fa vedere alcune Info sull'HDD sulla dimensione e sul tipo di file System usato.
Allora in NTFS si può usare solo per riprodurre i file presenti sull'HDD magari caricati dal Pc.
Per poter registrare bisogna per forza formattarlo in FAT32.
Basta andare nelle impostazioni e lo si formatta direttamente dal decoder.
Il decoder inoltre riconosce se sono presenti più partizioni, quindi con il Pc è possibile partizionare l'HDD e quindi per esempio creare una partizione in NTFS e una in FAT32.
In questo modo poi quando lo collegate al decoder vi chiederà quali delle due partizioni usare, quindi NTFS per riprodurre i file presenti sull'HDD (foto ecc...)e in FAT32 per registrare da decoder e poi riprodurre.
Premesso che il decoder ha un solo Tuner quindi si può registrare un canale e vederne un altro, solo se sono sullo stesso transponder
Quando si è su un canale e si vuole fare partire manualmente la registrazione, basta premere il tasto Rec sul telecomando e uscirà un pop up dove si potrà scegliere se registrare dal canale visualizzato (corrente) o da altri canali dello stesso Mux (Transponder).
Nella seconda immagine si vedono tutti i canali presenti sullo stesso tranponder, quindi se per esempio si sta registrando su Rai 1 HD, si potrà vedere live solo su un altro canale dello stesso transponder (Il decoder non permetterà di selezionare altri canali)
Nella terza immagine invece si vede la registrazione tramite EPG, basta premere il tasto EPG, selezionare il canale, cliccare su cambia e poi scegliere l'evento e premere il tasto verde Timer.
Dal pop up che si apre è possibile selezionare Timer (La Sveglia che vedete) in modo che il decoder si accenda all'ora prestabilita dall'EPG) Il decoder si accende circa 2 minuti prima, (in quanto quando lo si spegne entrà automaticamente in risparmio energetico e la riaccensione non è immediata) quando arriva all'orario dell'EPG esce un avviso se si vuole vedere il programma, altrimenti se non si fa nulla dopo un po' si rispegne.
Oppure si può scegliere registra ( la R rossa cerchiata) e il decoder si accenderà sempre 2-3 minuti prima e registrerà regolarmente
In questa immagine invece si vede la lista degli eventi registrati.
Ho provato a registrare entrambe le tracce audio su Italia 1 HD, basta selezionare la traccia audio prima di far partire la registrazione (Se cambiate la traccia audio per esempio in Inglese, l'impostazione audio di quel canale rimane memorizzata anche se cambiate canale)
Quindi ho registrato sia la traccia in italiano che quella originale in inglese.
Io invece amo registrare :D quindi esprimo un'opinione su cosa secondo me è bene e cosa meno bene ;) , almeno in confronto ad altri decoder (tivusat e non) che ho.
Questo è un bene, diversi decoder riconoscono solo la prima, cioè supportano un HDD partizionato, ma vedono solo una partizione (suppongo la primaria e se sono di più la prima che trovano, ma comunque una sola).
Questo sì, penso sia utile il fatto che suggerisca i canali tutto il mux.
Il fatto che registri solo la traccia selezionata, mi sembra una cosa un po' "obsoleta", superata (dei pvr che ho solo il vecchio mVision del 2010 fa così)... Nel senso tutti i decoder recenti ormai registrano in automatico tutte le tracce presenti, indipendentemente dalla selezionata.
Già che usano il comune file system FAT32, non potevano consentire l'esportazione/lettura su pc? :)
Per esempio, lo Humax Tivusat 6600s( o 6400s) registra su partizione proprietaria obbligatoriamente preformattata dal decoder, eppure consente l'esportazione(su chiavetta NTFS).
Ovviamente oltre a poter registrare automaticamente tramite EPG o in modo manuale in diretta e possibile anche impostare in modo manuale la registrazione (quindi orario di registrazione e durata)
In ogni caso prossimamente arriverà una nuova versione sw in fase di sviluppo ;)
