Transponder rai tivusat
:doubt:
Stiamo parlando di satelliti che non so quante migliaia se non milioni di euro costano e di organizzazioni e agenzie per tenerli sotto controllo tipo Eutelsat e Telespazio e poi misuriamo la potenza e la qualità della loro emissione con una parabola da 80cm. e un decoder? :eusa_think: se la faccina postata da Billy Clay intende riferirsi a questo sono daccordo con lui
Coi nostri decoderini però spesso ci accorgiamo cosa combinano, incrociando anche i dati tra di noi. I tecnici che usano strumenti professionali a volte non accettano che otteniamo risultati simili, che ci accorgiamo anche noi cosa succede, con mezzi molto modesti.
Non mi riferisco a te Foxbat ma ad altri due che hanno postato in questa discussione. :D
Non so che dirti, i tecnici delle organizzazioni che ho citato qualche svista possono anche prenderla, tutti sbagliamo, l'importante che non sbaglia un chirurgo quandoi ha un paziente sotto i ferri... vorrei capire la faccina postata da Billy Clay cosa intende :eusa_think:,
No io intendevo i tecnici tipo antennisti (anche l'antennista che uno chiama a casa) che a volte sembra che ci prendono per scemi che noi dilettanti (mi ci metto alla grande nei dilettanti) con un decoder vediamo le cose che vedono loro con gli strumenti, o ci puntiamo le parabole con un decoder e non abbiamo problemi di ricezione.
Comunque scusatemi per l'OT, abbiamo visto tutti che il piccolo problema è rientrato, la qualità è meglio di prima e delle settimane scorse, Rai o Telespazio confermerebbero anche loro. Grazie a ERCOLINO che si è interfacciato come sempre.
Ho segnalato il problema per la verifica, è sicuramente un problema di livello segnale di emissione. (uplink)
Stanno verificando
Se la frequenza di uplink e´ diversa da quella di downlink come puo´ influire la potenza trasmessa in uplink sul downlink?
Non dovrebbe uscire sempre uguale?
No, se il ricevuto a bordo del satellite si abbassa, si abbassa pure la trasmissione verso terra. Quindi il dB in meno adesso lo riavete? Sarà passata l'autobotte a fare rifornimento a hotbird...
A parte che mi fa un po ridere che misurando con un ricevitore stiate a discutere di 1 dB quando strumenti da 4000 euro hanno un errore di lettura di...1 dB. Ancor più ridere l'affermazione che quello che si vede con strumento sia uguale a quello che si vede con ricevitore. No, decisamente NO.
saranno anche in salute comunque si parla di satelliti in orbita dal 2006/2008 e difatti a settembre 2021 verranno lanciati Horbird 13F e 13G della serie prevenire è meglio che curare. Se non sbaglio la vita media di un satellite è prevista di circa +/- 15
Su questo non ci piove, ma i satelliti della "costellazione" hotbird sono sempre stati sostituiti ben prima della fine vita, anzi della fine carburante, che se risparmiato allunga la durata. Di solito li spostano in altra orbita, li spremono ancora per alcuni anni e non sarebbe la prima volta che si continua ad usare un declinante per i feed. Anche logico, è una posizione importante, meglio non rischiare arrivando all'ultimo. Se poi il lancio fallisce, sai che casino si scatena...
Non vorrei perseverare ma anche altri confermeranno, mi risulta di nuovo almeno 1 dB in meno sulla 11804. Non ho verificato su quel decoder che mi da quei valori, ma su un altro decoder sono tornare le barre segnale solo su questo TP più basse, come qualche giorno fa. La ricezione ovviamente è ok perchè abbondantemente sopra la soglia minima di ricezione ed essendo un TP in DVB-S non dovrebbe dare problemi a nessuno. Ma in caso di passaggio da DVB-S a DVB-S2, potrebbe iniziare a dare problemi a chi ha parabole piccole o puntamenti/impianti "precari".
P.S: è piovuto a Roma? E' finita acqua nell'uplink Rai o Telespazio? :D
Non credo che uplink parte da ROMA TIBURTINA , MA piuttosto dal fucino. cmq continua la permanenza della qualita al 60% sui 11 766 e 11804 .
Come mai che sui sat ASTRA NON si verifican??? Con una 80 cm la qualita' e fissa 85 % sui canali HD, uhd ,mpeg2, segnale 90%
vedete voi
Cmq sono di RM Tiburtina.
Guardando con Google Maps non vedo grossi paraboloni per Uplink a via Tiburtina 965 :eusa_think: li c'è solo la sede, se poi sempre sulla Tiburtina ci sono altri distaccamenti con gli uplink allora ammetto la mia ignoranza
Edit:forse potrebbero esserci :eusa_think: ma non ne conosco l'ubicazione esatta :eusa_think:
Ricordo ad esempio che quasi 30 anni fà...nei pressi di Roma si faceva l'uplink per una pay TV in lingua araba ed era certo che dietro c'era Telespazio anche perchè a quell'epoca aveva il monopolio
Localita:Tor Sapienza-Orbit TV, emittente di proprietà del principe saudita Fahd, però era nei pressi di via Collatina non Tiburtina :eusa_think:
Ma vedo che li le parabole non ci sono più, la pay TV non esiste più da tempo o forse esiste ma ha lasciato quella sede da anni...
scusate il piccolo OT
vedete voi
Tra alti e bassi per cosa possono dirci le barre segnale, mi pare risalita la qualità della 11804. La 11766 è da sempre sui soliti valori e in questo caso le barre segnale di certi decoder sono su valori pieni o più alti della 11804 di quando si era abbassata.
In ogni caso devi verificare la corretta ricezione con pioggia medio-forte e vento. Se vedi bene anche i canali HD non mi preoccuperei di nulla. Se ti squadrettano a lungo i canali HD dovresti mettere in previsione di installare una parabola più grande, almeno da 90 o da 100 o poco meno come la mia.
Noto che poi dovresti avere il dual feed sulla parabola da 80, con LNB monoblocco o due LNB singoli. Da 80 è un po' piccola per un dual feed, e potresti aver ottimizzato la ricezione più su Astra che su Hotbird. Dovresti verificare il puntamento della parabola e degli LNB, regolando anche lo skew (rotazione dell'LNB) e il fuoco o distanza dell'LNB dalla parabola. Poi valgono un po' le regole generali, come la parabola su un palo o supporto robusto, il cavo che se è molto lungo dev'essere di buona qualità è di sezione più grande, non deve fare curve strette, e dare una controllata a tutti i connettori.
Ho una 100 cm fte con lnb ibrido scr/legacy scr scende fino al sx88+ la legacy va in diseqc con una parabola da 80cm su astra ed arriva al SF8008 mentre la qualita' sul sx 88 è ottima ;sul sf8008 sulle 11766 al 72% ora e 11804 66% cosa sara' che non va ?
LA ORBIT TV PAYTV SAT ARABA ho lavorato li finche non si è trasferita in libano, percio' so con sicurezza che UPLINK partono dal FUCINO/TELESPAZIO.
GRAZIE CMQ PER LA RISPOSTA
I 4 TP Rai su un mio decoder che riporta il valore del SNR o c/n, da qualche giorno sono tutti simili sui 15 - 15,5 dB o poco più sulla 10992. Quindi rispetto a qualche giorno fa ho notato dei netti miglioramenti sulla 11804 (Rai Sport SD...) con +1 dB e anche un po' sulla 11766 (Rai 1 HD...) con + 0,5 dB.
Sul SF8008 da menu " impostazioni OSD " si puó impostare la qualitá ricevuta in dB invece che in percentuale . Credo sia meglio ed é molto veritiero
Ci vorrebbe un Rhode e Schwarz per apprezzare un vero cambiamento di 0,5 dB, non illuderti che sia vero quello che ti dice il decoder.:D:eusa_naughty::D:eusa_naughty:
Ci si accontenta con quello che si ha. :D
L'occhio ormai butta sempre su quei valori facendo zapping, quindi se vedi per settimane un valore che è sempre uguale e poi cambia all'improvviso, me ne accorgo. Sull'accuratezza paragonato a uno strumento da centinaia o migliaia di Euro, non lo metto in dubbio.
Basta che cambi la temperatura della stanza o le condizioni dell'atmosfera e ti cambia il valore.
Possibile, un giorno con cielo molto nuvoloso ma non da compromettere la ricezione, avevo un calo di 0,5 - 1 dB su tutti i TP.
Ma un singolo TP che sale di 1 dB e tutti gli altri sono invariati, cosa può essere?
Comunque per vedere se è tutto ok o migliorare la ricezione, faccio dei controlli incrociati tra diversi decoder e tv e relative barre/indicatori che ormai conosco come si comportano. Su Smart tv e myskyhd la barra qualità dev'essere al 100% e voto 8 su Sky. Sugli altri due decoder la qualità dei TP di Hotbird va dall'88 al 93% che sul decoder che indica i dB, vanno da 14,5 a 16,5 dB.
Se si abbassano diversi TP so che dipende dal meteo o da qualcosa da ottimizzare da parte mia. Se si abbassa un solo TP ipotizzo che il problema sia loro in uplink.
