Egis, vedi spiegare è una dote che non tutti hanno a disposizione.
Tu sicuramente avrai esperienza e saper fare ma a saper spiegare, e non ti offendere perché dai tuoi modi di scrivere potrei farlo io, non è il tuo forte.
Hai buttato in piazza il fatto che l'impianto come dimensionato da me non funziona, ti ho chiesto di spiegarmi il perché e sei stato molto più che aleatorio.
Ti ho chiesto di voler acquistare italiano, dopo che mi hai consigliato dei prodotti da un sito CRUCCO, e hai tirato su l coda (come fa il gatto quando ha voglia di bisticciare).
Ti ho chiesto se potevi schematizzarmi e elencarmi la componentistica dell'impianto come dici tu e meni il can per l'aia.
Quindi cos'altro dovrei fare io se non dire grazie a tutti e andarmene con le pive nel sacco visto che a tutte queste richiesti te ne esci con dei con "un fai come vuoi"?!
Non prenderla a male ma non è il tuo forte spiegare, avrai altri pregi ma non questo.
Grazie ancora del tempo che mi hai e avete dedicato.
Cosa pretendi da me che ti faccia uno schema? lo schema c´é gia basta leggere e saperlo interpretare ... ti ho messo il link dei componenti Multisswitch ibrido dove c´é lo schema dettagliato con 4 uscite ,modello
vedi SCW516/4
h**ps://www.lemelettronica.it/datasheet/it/dcss/scw516_it.pdf
Il collegamento dei cavi lo devi fare tu , come funziona tecnicamente basta sapere che devi impostare sul decoder su, impostazione LNB SCR - 1-2-3-4 o legacy (LNB universale )
Ci colleghi ad una uscita una presa demiscelata poi un divisore da 2 o da 4 (SD2-SD4 ) uscite come quello dello schema e poi vai
al decoder nella stanza , se hai un decoder PWR adatto a registrare imposti sul decoder 2 canali SCR che vedi , di solito sono 4 canali UB ( User Band ) classificati nei decoder come 0-1-2-3 oppure 1-2-3-4 o c´é scritto la Frequenza di lavoro UB )
lnb metti quello Wideband modello " Emme Esse 80192W "che ti ho linkato
UB1=1210...seguito da frequenza che vedi nello schema vuol dire USER BAND
É la frequenza dove lavora la montante la quale si imposta poi nel decoder che deve essere compatibile SCR oppure Sky.IT
Televisori o decoder di ultima generazione sono tutti compatibili SCR
Per DTT se devi andare in due stanze vai prima con un solo filo partendo da una uscita del multiswitch alla stanza , da qui metti presa demiscelata dietro al televisore , da uscita presa demiscelata Sat o DTT metti un divisore a due uscite (SD2 ) e vai in altra stanza, qui basta lasciare solo il cavo
Quindi per la seconda stanza a partire dalla demiscelata vanno stesi due fili
Amplificatore per DTT deve avere un guadagno di 28-30dB
Se ti serve anche la radio
FM o DAB+ devi mettere antenna
VHS-III e amplificatore apposito e prese derivate demischelate della
B-Ticino a tre uscite , se no basta una presa derivata demiscelata normale con pochissima attenuazione
( da ca.1,5-2 dB )
Calcola che sulla presa demiscelata in derivazione abbiamo ca. 18dB di attenuazione + la attenuazione del divisore ,+ la attenuazione del cavo che fa il tragitto piú lungo
Ricordo che un divisore a 2 uscite attenua 4 dB mentre un divisore a 4 uscite attenua 7,5 dB
Fai uno schizzo con il punto centrale dove vuoi mettere il multiswitch ibrido con tutti i metri di cavo fino alle stanze che calcoliamo le attenuazioni totali
Il multiswitch ibrido per nasconderlo si puó mettere anche dentro a una scatola apposita con feritoie per dispersione del calore
Le 5 uscite passanti del multiswitch ibrido vanno chiuse con resistenze a 75 ohm isolate
Questi modelli di multiswitch ibridi funzionano perfettamente e sono stati collaudati anche dal famoso istallatore antennista Claudio Bergamaschi detto il "Mittico " di Bologna e da altri forumisti a cui gle li ho consigliati
Ti va bene adesso la descrizione ? fai uno scizzo che vediamo bene le tratte e la lungezza dei cavi, sono i tragitti che contano....
