T2-MI con Dm 920 e Dream Elite OE 2.5
Concordo con la risposta di ZioKit ed aggiungo che su ebay quel tuner si trova a 79,90 invece che 99 euro se t'interessa:
hxxps://www.ebay.it/itm/Dreambox-Original-DVB-S2X-FBC-MULTISTREAM-Twin-Tuner-8-Demodulatoren-UHD-4K/324135730364?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Si in effetti costa meno, sarebbe da preferire, pero' devi aggiungere le s.s che sono 13.90€. Quindi il buon senso consiglia che per soli 7€ di differenza in piu' è da preferire l'altro perche' in caso di problemi lo mandi indietro senza sbattimenti e spese in quanto l' Amazzonia viene a ritirarlo a casa.
Z.K.;)
Hai ragione ma la settimana scorsa su Amazon non era spedizione gratuita nemmeno per gli utenti prime, ma costava 17 euro, quindi in totale veniva 24 euro in più. Lo so perché l'ho ordinato la settimana scorsa su eBay proprio per questo motivo.
ciao a tutti
riprendo discussione per chiedere se qualcuno è riuscito riesce a ricevere canali T2-MI (es. 54,9 E) con immagine Dream Elite OE 2.5 tramite DM 920.
in rete i contributi perlopiù sono relativi a configurazioni / parametri per OpenAtv OE 2.0 con la quale nessuna problema a riprodurre canali T2-MI con DM 920.
attualmente mie prove di installazione del pacchetto Astra-sm non consentono avvio della riproduzione streaming e dunque nessuna visibilità dei suddetti canali.
Compare messaggio "timeout in reading PAT".
qualcuno può dare un mano ?
grazie
astra-sm non è un satellite...è il file che consente di recepire correttamente le impostazioni dei parametri dei canali in T2-MI...
in rete si trovano alcune spiegazioni di tale McElliottG (o nome simile, ora non ricordo più) sulla procedura da seguire per installare quel file e gli altri che "fanno luce" su quei canali (all'epoca -parlo di un po' di anni fa...quando uscì sul mercato l'octagon 4008- si riferivano a zeonbud e agli abertis)
nessuno che abbia avuto modo o risolto come effettivamente ricevere i canali T2-MI con dm920 (tuner SI2166D) e DE 6.0 ?
par di capire che per canali Abertis (30° W) la DE 6.0 sia tagliata fuori mentre c'è speranza a dar "luce" ai canali del sat Yamal 54,9 est previa installazione di astra-sm e altri file reperibili ad es. su forum dxtv.de ove è pubblicato un post apposito :eusa_think:
se qualcuno potesse condividere esperienze in merito ben venga...
io ci ho rinunciato...
anzi, sto per decidermi ad abbandonare la DE e tornare alla OpenATV, visto che al limite sarei interessato al massimo agli abertis (per cui ho comunque problemi fisici a raggiungere la posizione orbitale per colpa del palazzo d'angolo)...
Prendo tutto con altro decoder , basta mettere la soft giusta che te lo lascia fare e non impuntarsi con certe soft che sono ciofeche.... e vanno abbandonate perché non vengono aggiornate
@phelps
anch'io sto seriamente pensando di tornare alla OpenAtv in quanto aggiornata e in grado di rendere visibili abertis e t2-mi .....
unico aspetto da considerare la probabile uscita di nuova DE 6.1 che forse ovvierà ai vari problemi....
@phelps
Temo che la nuova DE 6.1, non risolverà ne questo ne altri problemi.
La base che usano e dettata da DMM. E da quanto ne so io, di novità in merito non ce ne sono!
ho da poco rimontato la OpenAtv 6.5 ultima release e non ho avuto alcun problema a ricevere gli abertis e i t2 mi su yamal 54,9 E.
a livello di qualità e blindscan la DE è più accattivante e completa ma lato mio più canali rilevo e meglio è.
speriamo che la DE 6.1 esca presto e sia in grado di ovviare tenuto conto che qualche utente di altro forum riesce a ricevere t2 mi con una DMM OE 2.5 CVS!
Se aspetti che risolva la D.E. stai fresco!
Un decoder da 400€ dovrebbe poterli sintonizzare come si fa per una normale scansione, invece questo decoder per colpa del suo firmware bacato, non lo fa.
L'octagon sf8008, decoder da 120€, li scansiona e li memorizza normalmente senza il minimo problema!
Per quanto riguarda i canali in T2-MI sul sat Yamal a 54,9E, mi auguro che tu abbia una parabola bella grande!
Da quanto mi risulta, da noi arriva solo la frequenza 12648 V, le altre 2 non entrano se non con dischi molto grandi.
ciao
con la 150 ricevo bene la frequenza 12648 V sul sat Yamal 54,9E (circa 11 db di segnale ) mentre la 12694 V è ricevibile solo in estate .....
qualcuno ha modo di testare astra-sm su DE 6.0 in quanto sembra fattibile la ricezione anche con immagine OE 2.5 ?
da mio ultimo test di qualche giorno fa allego log di telnet :
root@dm920:~# systemctl status astra-sm
WARNING: terminal is not fully functional
â—� astra-sm.service
Loaded: loaded (/etc/init.d/astra-sm; generated; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Thu 1970-01-01 01:00:06 CET; 50 years 11 mont
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
Process: 269 ExecStart=/etc/init.d/astra-sm start (code=exited, status=0/SUCC
CGroup: /system.slice/astra-sm.service
└─272 /usr/bin/astra --pid /var/run/astra.pid /etc/astra/astra.c
nf
Dec 28 17:33:03 dm920 astra[272]: [12648PLP1 #1] Bitrate:0Kbit/s PES:0 CC:0
Dec 28 17:33:04 dm920 astra[272]: [12648PLP1 #1] Bitrate:0Kbit/s PES:0 CC:0
Dec 28 17:33:05 dm920 astra[272]: [12648PLP1 #1] Bitrate:0Kbit/s PES:0 CC:0
Dec 28 17:33:06 dm920 astra[272]: [12648PLP1 #1] Bitrate:0Kbit/s PES:0 CC:0
Dec 28 17:33:06 dm920 astra[272]: [12648PLP1] Failed to switch to reserve
Dec 28 17:33:33 dm920 astra[272]: [12648PLP1 #1] Bitrate:0Kbit/s PES:0 CC:0
Dec 28 17:33:34 dm920 astra[272]: [12648PLP1 #1] Bitrate:0Kbit/s PES:0 CC:0
Dec 28 17:33:35 dm920 astra[272]: [12648PLP1 #1] Bitrate:0Kbit/s PES:0 CC:0
Dec 28 17:33:36 dm920 astra[272]: [12648PLP1 #1] Bitrate:0Kbit/s PES:0 CC:0
Dec 28 17:33:36 dm920 astra[272]: [12648PLP1] Failed to switch to reserve
Bitrate = 0 dipende dal firmware OE 2.5 ?
grazie e auguri
capisco interesse per cam tivusat 4K ma nessuno che possa fare test sui t2-mi con occorrente per OE 2.5 e pubblicarne risultati da confrontare con quanto sopra segnalato ?
nel momento in cui seleziono i canali il led blu del dm 920 lampeggia ma con Bitrate=0 lo stream non parte............non manca qualche libreria alla DE 6.0 per riprodurre i t2-mi ? :eusa_think:
Open Atv al momento dell'installazione di astra-sm scarica libreria apposita e poi il tutto funziona :5eek:
grazie e buon anno a tutti:)
ciao
nf
grazie e auguri
con la nuova DE 7.1 "astra-sm" funziona o si ripropone problema ?
grazie
Today I tried DASTO on DM920 with OE2.5, GP4.2 pixelates but Newnigma2 works fine
Oggi ho provato DASTO su DM920 con OE2.5, GP4.2 pixela ma Newnigma2 funziona bene
PS:
However, it is still a problem to get the coded DATApid into oscam (ABERTS, scrambled T2MI, ...)
Tuttavia, è ancora un problema inserire il DATApid codificato in oscam (ABERTS, T2MI criptato, ...)
Quello era solo un commento, simile a quando le opzioni illegali vengono menzionate sul forum con altri ricevitori,
per esempio
- NETMEDIA: Youtube ! ! ! Youporn ! ! ! WEATHER FORECAST ! ! ! RSS ! ! ! DLNA ! ! ! STALKER IPTV ! ! ! Xtream Codes ! ! ! EZ IPTV ! ! !
- PowerVU keys
- BISS keys
- 3E: DIGEA SD & HD channels
- 9E: Ant1Europe, FREE TO AIR SD & HD channels
- 13E: FREE TO AIR SD & HD channels, Tivusat new channel list
- 19,2E: TNT Sat, FREE TO AIR SD & HD channels
- 28,2E: FREE TO AIR SD & HD channels
- 39Å: ERT, DIGEA SD & HD channels, FREE TO AIR SD channels
- 5W: FRANSAT
- 27,5W: BBC all channels
