Problema con visione canali in 4K...
Sul TP di FTV 4K passo da assenza di segnale sul tuner del tv, a Livello segnale 98% qualità 80% del rx sat... Boh... Cmq grazie x la risposta e sicuramente ne farò cenno all'amministratore...
Col satellite è una situazione non accettabile, dovrebbero riceversi bene tutte le frequenze, cioè non è come sul dtt che magari un mux lo si riceve benissimo e l'altro manca.
Come detto ci sono device che potrebbero essere più sensibili. Ma la situazione è anomala. Se ricevi su un tuner o su un altro no.
Si, troppo anomala, potrebbe esssere pure il tuner tv che ha delle limitazioni? Bah, a questo punto non ci capisco più nulla se non che l'mministratore prima deve far sistemare l'impianto, poi si vedrà... Grazie ancora...
Un tuner potrebbe essere un po’ meno sensibile di un altro. Ma significa che l’impianto è al limite. Basta probabilmente una nuvola per cambiare. Fai controllare
Salve. Credo di avere il medesimo problema. Ipotizzo una taratura da effettuare sulla parabole. Ho appena sostituito la CamHD (Digiquest) con una Cam4K (Humax) ma non é cambiato nulla. Già prima con alcuni canali HD (vedi Rai Movie ed altri) il televisore mostrava l'icona della parabolina con segnale assente (o intermittente), mentre ora anche i canali 4K sono con la parabolina in alto a destra che dà zero segnale. Tutti i canali SD si vedevano sia prima di passare la nuovo tv sia adesso, mentre gli HD e i 4K no. Preciso che molti HD si vedono. I 4K niente. Non capisco se é solo un problema di orientamento o degli illuminatori vecchiotti.
Potrebbero essere entrambe le cose. Ci vuole uno strumento per misurare i segnali .
