Ricezione a scatti di alcuni canali
La qualità del 21 e del 39 ti oscilla anche con la sola antenna collegata direttamente al decoder?
Una foto delle antenne e loro puntamento è gradita...
10cm sono davvero pochi e fanno danno, togli l'altra antenna; visti i livelli penso che l'impianto vada bene cosi, é normale perdere un pochino di qualita passando attraverso i componenti attivi.
Grazie, l'uscita del centralino è collegata ad un miscelatore (miscela la Tv Dtt e la Tv Sat) poi ho un unico cavo per la discesa che al termine è collegato ad un demiscelatore, l'uscita Dtt del demiscelatore è collegata ad un partitore a 4 uscite (le 4 uscite vanno alle 4 prese) e l'uscita Sat al Decoder Sat...
ci fai capire se si tratta di un partitore o di un derivatore? Basta leggere cosa c'è stampato sulla sua etichetta ;)
Ciao, la qualità del 21 e del 39 oscilla anche collegando solo un'antenna direttamente al decoder.
Può darsi che il problema sia causato dalla vicinanza fra l'antenna puntata su rena e quella su farno (le due antenna sono montate ad una distanza di 10 cm)?
Collegando in uhf solo l'antenna puntata su rena e lasciando scollegata quella su farno, l'antenna su farno "disturba" quella su rena anche se scollegata?
Grazie, collegando in uhf solo l'antenna puntata su rena e lasciando scollegata quella su farno, l'antenna su farno "disturba" quella su rena anche se scollegata a causa della distanza fra le due antenne di 10cm?
Oppure quando scollegata l'antenna su farno non può disturbare quella su rena?
L'utilizzo di un miscelatore (miscela la Tv Dtt e la Tv Sat) e di un demiscelatore può creare problemi?
Grazie, al termine della discesa ho installato questo http://www.offel.it/upload/prodotti/allegati/schede-tecniche/DataSheet_27-204_IT.pdf
Se quei due mux li hai disturbati gia in antenna non ci puoi fare nulla; l'altra antenna toglila comunque 10cm sono troppo pochi.
Grazie, toglierò l'antenna. Solitamente, quando un'antenna è scollegata, può disturbare o creare problemi ad un'altra nelle vicinanze?
L'antenna in banda 3 può creare problemi o disturbi all'antenna Uhf?
Non piu di quanto tu abbia notato col piccolo calo della qualita ma é normale, qualsiasi cosa si trovi fra l'antenna e la presa puo soltanto peggiorare la qualita del segnale; riguardo alle distanze fra un'antenna e l'altra o la distanza fra un'antenna e qualsiasi oggetto deve esserci spazio libero intorno di almeno 50cm per una uhf e 80cm una vhf.
Grazie di tutte le informazioni, ciao!
Sei a posto visto che ricevi bene tutti i mux nazionali, soltanto questi contano anche per vedere se un impianto funziona bene; le tv locali sono piu i casi in cui sono interferite o mal funzionanti che quelli in cui si ricevono bene e questo vale in tutta italia.
La ciliegina sulla torta? Sostituire quel partitore con un derivatore a quattro uscite (DE4-12)
https://i.ebayimg.com/images/g/658AAOSwSKJdm0K8/s-l300.jpg
chiudendo la passante con la resistenza di chiusura (CA75F)
https://www.biancoelettrostore.it/13409-large_default/fracarro-ca75f-carico-f-75-ohm.jpg
Grazie ad entrambi di tutti i consigli, ciao!
