Problema triple feed inverto
rg250pirate
Digital-Forum Senior Plus
29 Marzo 2003
Ho visto in alcune discussioni qualcuno che vorrebbe montare il triple in oggetto. Quindi ho deciso di aprire questo topic per affrontare il problema che riscontro io. Premetto che per me non ha rilevanza questo "difetto" ma tant'è. L ho montato sulla t85 per puntare i 19, 16 e 13. Ha un uscita sola, quindi va configurato come diseqc A per i 16, B per i 13 e C per i 19. L uscita è stata inserita in una in del centauri 16in1 con diseqc 1.1. Ora, se parto da un canale di astra ho assenza segnale, con i 16 e 13 nessun problema. Partendo da un canale dei 16 o 13 e poi se vado su un canale di astra tutto ok. Ripeto, per me non è un grosso problema quindi non mi sono scervellato mai per risolverlo, però mi è sembrato giusto riportarlo. Poi probabilmente basta che provo a spostare l uscita su un altra entrata del centauri o addirittura probabilmente diretto al decoder e magari non da problemi.
Non serve disecq 1.1 per tre satelliti ma devi impostare disecq 1 normale e poi porta A-B-C
Il tuo centauri gestische anche la versione disecq 1
E' che il centauri mi gestisce 11 orbite, non solo quelle 3. 1.1 sul centauri ed 1.0 per il triple.
Funziona meglio quando si collega diseqc 1.0 triple alla porta 1 dello switch 16/1 (la porta 1 è la porta predefinita/default port)?
O hai la possibilità di impostare "diseqc repeat" sul tuo ricevitore?
Quell'opzione potrebbe aiutare.
Edit: O non hai un comando diseqc 1.1 separato, emesso per la tua posizione satellite 19E? Questo spiegherebbe perfettamente il problema.
Quindi sarebbe la prima cosa che verificherei.
Ciao,
A33
Eh ho smontato tutta t85 per creare una nuova configurazione di orbite. Appena rimonto tutto provo assolutamente e riporto.
Grazie.
Salve puoi aiutarmi? Ho montato anche io l'lnb trplefeed dell' inverto ma 16 est non riesco a prenderlo, ho provato la tua configurazione e anche altre ma mi mette porta b 13 est e porta c 19 est, del 16 neanche l'ombra!
Inviato dal mio 21051182G utilizzando Tapatalk
Nell'altro firum non sei stato così preciso. Se hai montato un monoblocco collegato ad un diseqc 1.1 non puoi usare le impostazioni standard con le porte a,b,c,d ma devi dare due comandi per raggiungere il giusto satellite. Il primo comando è per il diseqc 1.1 che gli dice su quale porta è collegato il monoblocco, il secondo comando, in duccessione, dice al diseqc 1.0, interno al mononlocco, su quale porta si trova il giusto satellite.
Quindi devi andare in configurazione avanzata e creare un lnb(1,2,3,...) Per ogni satellite, mettere le giuste impostazioni dei diseqc e provare. Se hai un diseqc 1.1 sei obbligato a usare la configurazione avanazata
Ciao! Alla fine sono riuscito mettendo anche io 16est su A, 13 su B e 19 su C, l unica cosa è che il segnale è un po' debole , domani provo a centrare prima 16 est e vediamo se megliora la situazione.saluti
Avendo più di un decoder sullo stesso cavo proveniente dalla parabola del motorizzato messo altro lnb per vedere astra 19° quanto fermo sui 13°E, se diciamo sul primo decoder vedo hotbird sulla porta A sul secondo decoder posso tenerlo acceso in contemporanea e vedere astra 19° sulla porta B?
