In Rilievo Segnalazione guasti Mux Rai Way
Ciao a tutti, segnalo presunto guasto al ripetitore Rai2 di Regione Ricci, Acqui Terme (AL) , canale 30, frequenza 546 MHz che porta Rai5, Rai Storia, Rai Sport, Rai Scuola.
Il segnale va e viene a lunghi tratti alternati.
Non è un problema "nuovo" per quella postazione. Ogni volta che piove quel Mux è un albero di natale... E ultimamente anche quando non piove.
Di recente so che hanno fatto lo "switch" al satellite anche per il Mux 1 Rai, con problemi simili.
Sicuramente quell'impianto sarebbe da rivedere bene.
Lunedì 10/08 pomeriggio ha piovuto e la temperatura nelle prime ore del mattino si è abbassata notevolmente.
Adesso si vede bene nelle ore piccole fino a circa le 9:00 dopodichè ricominciano i blackout. Inizialmente mi sembrava che si vedesse meglio con le temperature alte, invece è il contrario ed è evidente l'influenza della temperatura.
Mux 3 Rai uhf26 M.te Miranda (TERNI) sembrerebbe da stamattina off
Grazie Ercolino, aggiungo che il mux in realtà sembrerebbe talmente disturbato che i suoi canali non sono visibili. Ricezione da San Gemini (15 km in ottica con M.te Miranda). Fino a ieri sera tutto ok. (verifiche fatte in diverse abitazioni)
Hai un mp
Ritornato visibile oggi il Mux 3 Rai uhf26 M.te Miranda (Terni). Un GRAZIE ad Ercolino e chiunque abbia contribuito anche a ridosso di Ferragosto a risolvere la problematica!
Segnalo assenza dei mux RAI, UHF 26-30-40 dalla postazione di COLLE ALBANETTI - FILETTINO (FR), dal giorno 15/08 verso le ore 14 circa.
Sono settimane che l'EPG (sia su decoder vecchio sia su tv full hd) si carica "tardi"; inoltre su Rai2HD è sballato. Di primo pomeriggio indica orari serali e altri nomi di programmi (non quello che trasmettono e che trasmetteranno dopo); di sera vedo orari giornalieri con nomi sballati. Capita anche a voi? Se si potrebbe segnalarlo.
Volevo segnalare che il Mux 4 Ch 40 da Reggio Calabria con antenna puntata su Catania da più giorni non ha segnale
Segnalato.
Di che zona sei esattamente? Chiesto anche ad altri se hanno lo stesso problema?
Reggio Calabria città; di giorno non c’è segnale la sera si
Antenna sui ripetitori RAI di Messina , non Catania, chiedo scusa. Il MUX 4 , Ch 40 solo la sera ha segnale
