Ciao a tutti!
Vivo a due passi dal mare nella zona tirrenica della provincia di Messina e il mio impianto terrestre in Estate non riesce più a sintonizzare i canali oltre il 32 UHF: fino al MUX precedente al 32 (MUX Rai 2 su UHF 30) la TV segnala una qualità del 95% circa, UHF 32 entra al 45% squadrettando e poi il nulla.
Prima di sostituire l'antenna precedente con una Fracarro Elika (intervento fatto da me oggi stesso) riuscivo a prendere anche il 39 UHF che con la nuova non entra più... poiché la qualità dell'antenna è elevata sono propenso a pensare che il problema sia dell'impianto stesso.
Passo a descrivere l'impianto (obsoleto) con un'immagine [spero che qualche esperto del Forum non inorridisca davanti al mio schema!]:
Piccola descrizione dello schema (spero si capisca):
- Il cavo a valle dell'alimentazione dell'impianto va in una presa TV (la principale, quella della prima TV da dove faccio i test di segnale)... da tale presa deriva una seconda presa cui è attaccato il Partitore da cui partono ulteriori 4 prese (es. la RAI in queste prese entra al 72% di qualità contro i 95% della prima presa)
La componentistica:
- Antenna: Fracarro Elika (codice 213226, passiva... l'ho installata oggi stesso "ad occhio" tenendo il MUX di RAI 1 come punto di riferimento)
- Amplificatore da Palo: Emme Esse Code 83521CE UHF / BIV / BV / VHF -> In uso soltanto UHF settato al massimo guadagno di 27db
- Alimentatore: non di facile accesso, quindi al momento non ho il dettagli di marca/modello
- Partitore: Teleco DS4 (1 IN - 4 OUT in uso)
I ripetitori:
- Milazzo Monte Trino (ME): praticamente nessun ostacolo tra casa mia e i ripetitori (le case sono allo stesso livello ed il palo alza l'antenna in modo che questa non abbia nulla davanti a sé)
I MUX che dovrei prendere sono disponibili qui: http://www.otgtv.it/lista.php?code=MeHM&posto=Villafranca Tirrena
Un'immagine del mio amplificatore:
Stavo pensando di:
- Acquistare un amplificatore da Palo Fracarro (ho visto il MAP4r3U LTE+ che dovrebbe isolare le frequenze 4G e 5G dall'amplificazione, cosa che l'Emme Esse da me in uso non fa)
- Eliminare la derivazione dalla prima presa e splittare le prese direttamente dal cavo in uscita dall'alimentatore (va bene il Teleco che sto usando oppure è da sostituire?)
Provo a schematizzare come pensavo di fare:
Dubbi:
- Potrebbe essere colpa dell'amplificatore?
- L'alimentatore può influire su qualcosa? Credo non sia mai stato sostituito!
- Come si può migliorare la situazione? Se non è l'antenna il problema, qual è il prossimo componente da sostituire?
Vi ringrazio anticipatamente per il supporto!
La componentistica:
I ripetitori:
Stavo pensando di:
Dubbi:
