nel mio caso Modena per puntare HotBird dovrei impostare un angolo di -2.08 gradi
però osservando le tacche poste sull'LNB vanno di 5 gradi ogni tacca e le tacche saranno distanti appena 2 mm.
Quindi nel mio caso dovrei ruotare di 1 mm in senso orario.
una rotazione di 1 mm fa cosi differenza?
ho chiamato da poco l'antennista per ripuntare la parabola e ora sui canali rai1 SD e rai1 HD ho circa 60% di potenza.
Però ho notato qualche squadrettamento la sera sui canali HD e la completa assenza di segnale durante un forte temporale
LNB nuovo, cavo nuovo, parabola penta fracarro (credo 85cm) che è stata ripuntata...mi aspettavo dei risultati migliori
Guarda io ho tarato tutto ad occhio e ti posso assicurare che sono rimasto più che soddfisfatto , puoi comunque provare a ruotare leggermente e vedere se effettivamente qualcosina migliori.
Tengo comunque nuovamente a precisare che solo con un misuratore di campo si riescono a vedere tutti i valori di segnale, qualità, BER, MER C/N ecc...., ovviamente va comunque saputo usare. Perchè spesso anche con misuratori di campo ho visto parabole mal puntate
Il decoder che ho usato (ADB 2850) per puntare la parabola, ha un ottimo Tuner e permette anche di vedere indicativamente il C/N, quindi aiuta molto nel puntamento, più alto è quel valore meglio è
LNB ora è perfettamente perpendicolare a 0? Prova a ruotare leggermente in senso orario guardando la parabola dal davanti e verifica se qualcosa riesci a migliorare
Oltre il livello è imolto mportante la qualità del segnale
