In Rilievo Decoder Sky HD Arris ZH4110NS (Versione Sw 514.099.34.43 del 12/11/2022)
Papu
Membro dello Staff
Collaboratore
9 Dicembre 2002
Langhe (CN)
Da luglio 2020 Sky mette a disposizione questo nuovo decoder HD semplice, da richiedere espressamente per utilizzo nella seconda casa spostando la smartcard dal decoder principale, al costo di 79€ spedizione compresa (decoder in comodato).
Ovviamente si può anche usare nella stessa abitazione come secondo decoder, spostando la tessera, per chi non ha altre soluzioni come il servizio Multiscreen o Sky Q Platinum.
Questa è anche l'unica modalità consentita da Sky a chi aveva un decoder che è stato disabilitato alla lettura della tessera e non è riuscito a ripristinare il vecchio decoder seguendo le indicazioni a video.
Update del 12/11/2022 By Ercolino
Costruttore - Versione hardware: ARRIS - AF1401
Versione software : 514.099.34.43
Versione EPG : F3.7 - 51 - 75
Versione driver: 220322
Ha anche il Tuner DTT che supporta il DVB-T2 e dalla versione sw 514.099.34.43 di novembre '22 è compatibile con HEVC Main 10 e i vari codec audio tra cui DD+
Grazie @sebasann dei dati e immagini forniti. :)
Ecco le foto:
Fronte, retro, seriale.
dove si può richiedere?rimane di proprietà poi o sempre di sky?
Posso usare poi la mia tessera dello sky Q su questo?
mi iscrivo. come detto nell'altra discussione attualmente ho questa configurazione (tavernetta)
- Sky HD Pace 831
- Tivusat TOPFIELD SD
- vecchia tv Panasonic plasma 2006 senza sintonizzatore dtt (solo analogico)
il tivusat ce l'avevo soprattutto per la mancanza di un impianto di antenna adeguato ma ora nella casa ristrutturata c'è un eccellente impianto sia terreste sia satellitare con lnb a due uscite che
servono sia il primo piano sia la tavernetta con dCSS e quindi anche scr (sia il dispositivo tivusat SD sia lo Sky HD Pace funzionano con scr 1 e 2)
Anche in previsione della dipartita tecnologica p.v. del topfield SD ci sono diversi scenari:
1) abbandonare per la postazione in tavernetta il decoder tivusat e prendere questo decoder Sky che mi pare abbia il sintonizzatore DTT (immagino già T2) costo 79€
2) mantenere tivusat acquistando un nuovo decoder HD affiancandolo al Pace HD per la sola parte sat ed accedere almeno ai canali free tivusat presenti sul dtt (buttando la chiavetta usb quando da 16-19 mesi non sarà più utilizzabile) costo circa 120€-130€
3) abbandonare per la postazione in tavernetta il decoder tivusat, prendere un decoder dtt da affiancare al Pace HD magari con cam sky integrata e poterlo usare anche in questo modo spostando la scheda sky dtt.
costo circa 80€ (esempio i-can 4900T+)
domanda:
con il decoder Sky HD Arris è possibile vedere i canali del digitale terreste senza scheda Sky inserita? se si questo decoder coprirebbe comunque il canali DTT da qui a sempre (almeno fino a che non si inventeranno un nuovo switch-off), attualmente il pace hd non funziona del tutto se non c'è la scheda.
se sì sarebbe forse la soluzione 1 delle tre sarebbe la migliore. un unico dispositivo per tutto. e anche la soluzione meno costosa
...... domanda:
Guarda che per vedere il DTT devi passare per il menù di Sky, quindi senza scheda non credo che funzioni.
Inoltre il decoder non è DVB-T2, a meno che non vi sia una compatibilità hardware e un futuro aggiornamento software ne abiliti la visione.
Ok se non è DVB t2 allora scarto comunque la soluzione 1.. grazie
A riguardo dei canali del dtt, al limite lo si imposta e configura una prima volta con la tessera inserita, e si sintonizzano i canali del dtt. Poi questi saranno visibili dal 5001 anche senza tessera.
Il decoder non sappiamo se sarà compatibile con le trasmissioni in DVB-T2 di metà 2022. Per logica essendo recente, potrebbe essere reso compatibile con un prossimo aggiornamento. Ad oggi nemmeno gli Sky Q sono compatibili col T2.
Sull'uso di un decoder Sky anche per il dtt, personalmente non lo ritengo così comodo e vantaggioso. Al limite entro il 2022 si può valutare di cambiare tv o di prendere un decoder dtt zapper DVB-T2 HEVC da poche decine di Euro. Oppure valutare Tivùsat se ci sono problemi col dtt.
Peccato che non creano un decoder combo , cioè che qualsiasi abbonamento hai , sky sat , sky fibra , sky dtt e now tv , viene configurato dall’utente in base all’utilizzo dell’abbonamento che possiede, e anche con now tv riesci a fare zapping o accedere agli ondemand come se fosse un abbonamento sat o fibra ma con accesso streaming un po’ come sky fibra , in questo modo si crea meno plastica con chiavette inutili e supporto più unificato di tutte le piattaforme, con un unico dispositivo
Con il pace hd non si può fare neanche questo. Non è scontato. Attendo informazioni dirette
Si sul Q platinum si può fare
Dovrebbe avere menù e grafiche simili al myskyhd, quindi quelle subito prima di Sky Q.
a me interessa capire, da chi ce l'ha, se funziona anche senza scheda e con dvb-t2. Dato che il pace HD senz'altro non andrà più e devo pensare come sostituire il decoder tivusat SD a questo punto avere un'unico dispositivo che funzioni con scheda Sky e possa funzionare senza scheda per i soliti canali DTT potrebbe essermi sufficiente.
quindi
1) i canali DTT funzionano anche senza scheda Sky?
2) funzionerà quando si passerà a dvb-T2?
grazie
Mi è stato segnalato dal tecnico un nuovo decoder, hd dopo che è comparso il messaggio di associare nuovamente la carta,così cercavo qualche informazione.Sono molto incerto.Mi conviene attivare lo skyQ platinum ed il mini,rivoluzionando l'impianto.
Sarà il classico hdmi 1.3 e non 2.0,suppongo.
Cioè, scusate...79 euro e rimane il loro? Ma che sono fuori? Direi proprio di si, come la terrazza in vetro sul Gran Canyon...
Questi sono sulla strada giusta per fare la fine dei predecessori, scorretti e senza contenuti.
Ciao ragazzi,
mi sembra dunque di capire dalla discussione che -per la seconda casa- non conviene acquistare neanche per 10 euro usato, il PACE DS831NS.
Saluti
Per 10€ si può provare, se il decoder e' regolare poi basta fare l'associazione con la procedura telefonica automatica.
