LNB banda Ku per posizioni che distano 4 gradi
braluca
Digital-Forum Senior Master
3 Giugno 2007
Germania
Quale LNB mono per banda Ku in grado di affiancarne un altro appena 4 gradi dopo mi consigliate?
Forse questo, ma ce ne sono anche altri ,ma io non li uso e non so se altre e quali marche sono meglio
h**ps://www.hm-sat-shop.de/lnb/lnb-single/1245/megasat-multifeed-lnb-single-0-1db?gclid=EAIaIQobChMIgo_Jrof66gIVFrd3Ch136AMmEAQYASABEgKWLPD_BwE
Se parli dei 13 e dei 9 sulla t85 io ne affiancavo 2 normali ovviamente non perfettamente centrati poiché si ostacolano a vicenda. Ma il segnale era comunque forte e non mi comprometteva la visione su entrambe. Inoltre devi considerare che se sono abbastanza centrati vanno bene, se li decentri perdono, e dalla Germania probabilmente dovresti centrare i 9 e perdere leggermente sui 13 che da te sarebbero credo comunque più forti.
Io li ho messi su una 80 tonda, ho centrato il 13Est perché ne ho messi altri a 19.2E e 23.5E ma se centri il 9E non perdi niente
Ho una maximum multi feed
per 9 e 13 ho da sempre gli Alps
attualmente ho montato
5W normale
0,8W ridotto
9E ridotto
13E ridotto
19E normale
28E normale
33E normale
volevo aggiungere il 23E ma per questo mi serve sostituire qelli per 19, 28 e 33
sì, ma questo è da 23 con adattatore
ok, procedo con il primo che trovo
Di solito come prestazioni sono piú scarsi di quelli normali , gli LNB normali per via che si toccano e non c´é ancora il massimo di segnale , da vedere se vale la candela metterne due normali come dicono i colleghi , io passo la palla...
I canali italiani presenti sui 9E sono molto forti, quasi come quelli di hotbird, non danno problemi nemmeno con cielo nuvoloso. Quindi se si vuol vedere quei canali non si ha nessun problema. Riicordo che lo spot di quei trasponder copre solo l'Italia, è molto concentrato
E' per quello, lui non sta in italia e bisognerebbe vedere come li prende i canali che vuole vedere.
@Braluca
se la tua richiesta è solo inserire il 23.5 non credo ci siano problemi. Non devi toccare nulla nell impianto che hai. Qualsiasi lnb entra in quello spazio e quell orbita è molto forte. Per sicurezza misurati lo spazio in cm tra i 19 e i 28 e ti regoli di conseguenza. Tutt'alpiu' dovrai calcolare bene i supporti lnb originali della multifocus. Secondo me per la loro struttura non riuscirai ad inserirlo tra i 19 ed i 28 e dovrai "inventarti" tu un supporto.
@Braluca
Non avevo notato che sta in germania. Prima di fare cose gli conviene vedere se da lui si prendono e con che potenza, gli conviene puntare il satellite con lnb centrale e vedere i risultati
hai ragione
con due ridotti a 5 e 0,8 ovest problemi con i multistream a 5
vo quindi messo a 5 ovest normale black ultra inverto e a 0,8 ovest uno da 23. A 0.8 niente russi, peccato
ITA+FRA entrano ora con antenna puntata a 13.
Un ridotto per i 28,2 est (BBC SD arriva al ricevitore al pelo, possibile che qualche volta salti a seconda del momento della giornata) ma per il 33 ho dovuto mettere un nrmale per acchiappare i multistream bulgari (peccato che i DVB2SX non mi entrino)
Insomma sti LNB Octagon ridotti non sono granchè
@Braluca
Al 23,5 ho rinunciato, per motivi fisici comunque scentrava 28,2 e 33
