Hot Bird + Astra unico lnb
FortKnox
Digital-Forum Junior Plus
10 Febbraio 2020
Perugia
Salve,
ho letto che con un solo lnb puntato su hot bird, è possibile prendere anche astra. guardando online, mi sembra di aver capito che ci sono 2 possibilità. la prima è acquistare un lnb con due illuminatori, la seconda è acquistare qualcosa da mettere tra lnb e i decoder o cam. visto che è più una voglia che una necessità non vorrei spendere una follia. quindi sono orientato nel prendere qualcosa tra lnb e i decoder. quindi la domanda è cosa dovrei acquistare? su amazon ho trovato questo https://www.amazon.it/HB-Digital-HB...coding=UTF8&psc=1&refRID=VN2N4STJ8MJB2CSN15FH ma fa al caso mio, o non c'entra niente. se mi dite cosa devo acquistare mi fate un piacere.
Saluti
Salve,
1) visto che l'hai nominata è meglio specificare che la CAM non centra nulla...
2) LNB "unico" o monoblocco (con due illuminatori) va bene per ricevere sia Hotbird che Astra solo se montato su parabole da 80/85cm. no 60cm. no 100cm.
3) Devi specificare che decoder usi... gli Skyfobox generalmente non vanno bene
4) Se non si usa un LNB monoblocco, servono un altro LNB, uno switch DiSEqC a 2 ingressi ed una staffa "universale" per dualfeed
LNB monoblocco è la cosa più semplice e rapida, costa dsai 15 euro in su https://www.amazon.it/Digital-direttamente-Beccucci-Connettore-placcato/dp/B07GKQJK82/ref=sr_1_3?dchild=1&keywords=dual+feed&qid=1598259700&s=electronics&sr=1-3&tag=digiforumitw2r-21
LNB supplementare dai 6 euro in su https://www.amazon.it/HB-Digital-LN...uPWNsaWNrUmVkaXJlY3QmZG9Ob3RMb2dDbGljaz10cnVl switch DiSEqC a 2 ingressi 6 euro circa https://www.amazon.it/HB-DIGITAL-DiseqC-Interruttore-protezione-intemperie/dp/B07BZNZ6FC/ref=sr_1_3?dchild=1&keywords=switch+DiSEqC&link_code=qs&qid=1598259966&sourceid=Mozilla-search&sr=8-3&tag=firefoxit-21 staffa "universale" 10 euro circa https://www.amazon.it/Maclean-MCTV-565-accessori-satellitare-adattatore/dp/B0725CVNGB/ref=sr_1_3?dchild=1&keywords=staffa+dual+feed&link_code=qs&qid=1598259782&sourceid=Mozilla-search&sr=8-3&tag=firefoxit-21+ quattro spinotti F e un metro e mezzo di cavo per collegare il tutto
Quello che hai indicato nel link è solo un pezzo cioè lo switch DiSEqC a 4 ingressi invece che 2 ma va bene lo stesso, però da solo non basta, appunto, servono anche un altro LNB e staffa
attualmente ho una parabola da 80 puntata su hor bird, con illuminatore unico con 4 ingressi, o uscite. 1 per tv tcl 55 dp600 4k, non certificato ma prende tutto manca solo lcn, ma non mi interessa, con decoder integrato e cam telesystem 4k. 1 per telesystem ts up 4k box android con decoder satellitare integrato. 1 per tv saba decoder integrato. 1 per decoder strong str 7840. non uso sky, solo per tivusat.
se cambio lnb unico illuminatore a 1 uscita, (ne ho due non dovrei comprarli) con un cavo che va al blocchetto diseqc (Link sopra), e gli altri 4 cavi li collego agli ingressi lnb 1,2,3,4,
non funziona? nella tv che mi interessa nelle opzioni posso scegliere diseqc A,B,C,D.
Per concludere Foxbat, non è possibile fare come ho scritto? serve per forza un lnb con 2 illuminatori?
Saluti
non funziona?
Assolutamente no, non hai ben chiaro come funziona e su cosa si basa un dualfeed, non conosci bene l'uso di uno switch DiSEqC ma questo può essere normale
Serve per forza o un LNB monoblocco (2 illuminatori) oppure 2 LNB separati (2 illuminatori) su questo non ci piove
Poi ha i scritto che LNB attuale ha 4 uscite quindi servi 4 utenze separate di cui 3 TV e un decoder giusto ?
A questo punto usando in LNB singolo in più Astra lo puoi aggiungere solo su una delle 4 utenze a tua scelta
oppure sostituire l'attuale LNB singolo a 4 uscitte con un LNB monoblocco a 4 uscite: https://www.amazon.it/Opticum-mono-block-Quad-LNB/dp/B018FYLYX4/ref=sr_1_2?dchild=1&keywords=LNB+monoblocco+4+utenze&link_code=qs&qid=1598261775&sourceid=Mozilla-search&sr=8-2&tag=firefoxit-21 in questo caso Astra lo avrai su tutte 4 utenze
C'è ancora un altra possibilità ma ancora più complicata, cioè aggiungere all'attuale LNB 4 uscite: un altro LNB 4 uscite e quattro switch DiSEqC a 2 ingressi, + staffa + cavi
Ferma tutto! sei stato troppo precipitoso!
Quella configurazione va bene per una sola utenza...
Nel secondo post hai scritto che hai 4 utenze...
Leggi il post #4 !
@FortKnox
Dopo il messaggio #6 ti ho mandato due pm per farti annullare l'ordine Amazon se lo hai fatto!
Il materiale che hai preso è sbagliato, il monoblocco serve per una sola utenza, inoltre usando il monoblocco non serve ne lo switch DiSEqC ne la staffa...
Ho capito come vorresti usarli, tu intendi mandare l'uscita del monoblocco allo switch DiSEqC e le quattro uscite switch DiSEqC alle quattro calate/utenze ma non è cosi che funziona...
Lo switch ha quattro entrate e non uscite... le quattro entrate servono per collegarci 4 LNB per 4 satelliti diversi mentre l'uscita va al decoder
Più di così non so che fare... non potevo immaginare che ti saresti precipitato a comprare il materiale senza aver prima chiarito bene tutti i punti della questione...
ho fatto un gran casino nelle spiegazioni precedenti, quindi con calma lo spiego meglio.
ho una parabola da 80, con lnb singolo (un occhio solo) con 4 ingressi puntata su hot bird. io stesso ho passato i 4 fili quindi ogni punto tv/decoder ha il suo filo dedicato.
ora vorrei mettere un lnb con due illuminatori per ricevere anche astra. uno di questi due lnb va bene? basta solo uno dei due o serve anche il blocchetto?
https://www.amazon.it/Megasat-Monob...ntKeywords=dual+feed+hotbird+4+uscite&sr=8-10
https://www.amazon.it/dp/B07955F1HZ...uPWNsaWNrUmVkaXJlY3QmZG9Ob3RMb2dDbGljaz10cnVl
ordine annullato.
Grazie per l'aiuto.
ordine annullato.
Grazie per l'aiuto.
E dai con sto monoblocco dimenticalo , ci vogliono due LNB quattro separati e un multiswitch cosi detto 9/8 cioé 9 entrate e 8 uscite e avrai tutte e quattro i decoder indipendenti tra di loro e tutte e due i satelliti in ogni stanza + PVR
Se hai da qualche parte un decoder PVR per fare registrazioni e vedere nello stesso tempo altro trasponder differente es. RAI e MEDIASET conviene mettere 2 fili fino al multiswitch ( su due uscite del MSW ) e comperare un Multiswitch da 9 /8 uscite
Tipo questo
h**ps://www.ebay.it/itm/Impianto-Satellitare-8-Partecipanti-Sat-Fuba-Daa850-Grigio-Multi-Switch-9-8-LNB-/382925392540
@FortKnox
Va bene uno dei due che hai linkato non serve altro, i 4 cavi li sviti dalLNB attuale e li avviti al monoblocco
Questo costa qualcosa in meno: https://www.amazon.it/Opticum-mono-block-Quad-LNB/dp/B018FYLYX4/ref=sr_1_2?dchild=1&keywords=LNB%20monoblocco%204%20utenze&link_code=qs&qid=1598261775&sourceid=Mozilla-search&sr=8-2&tag=firefoxit-21 c'è anche un immagine di come va montato
@egis
Grazie per contribuire a complicare di più le cose e a confondere le idee di @FortKnox che adesso si farà di nuovo degli interrogativi e non saprà a più a chi dar retta... se fino ad oggi il suo impianto gli è andato bene così e l'unica cosa che vuole aggiungere è Astra, il monoblocco è la soluzione più semplice e rapida...
Si, se vuoi 4 utenze HB+Astra vanno bene
Devi solo sostituire il vecchio lnb col nuovo e configurare i decoder
Unica cosa gli Opticum sono destinati al mercato tedesco e hanno astra come sat predefinito (A) e HB (B)
Se prevedi decoder tivusat meglio il Megasat che ha invece HB come sat predefinito (A) e astra (B)
oppure
https://www.amazon.it/Inverto-IDLB-...8XPNNH75SHF&psc=1&refRID=P0F0TSS0K8XPNNH75SHF
che ha attacco da 23mm ma ha l'adattatore incluso 23/40 mm
edit: troppo lento a scrivere... ti ha gia' risposto Foxbat ;)
No, questa faccenda del sat predifinito hai fatto bene a ricordarla ;) sempre nell' ottica di un futuro decoder dedicato Tivusat altrimenti tutti vanno bene.
Comunque io ho un decoder Fransat e i comandi DiSEqC si possono attribuire in maniera indipendente, non so se si può fare anche con i Tivusat
Spero solo che @FortKnox non abbia le idee più confuse grazie anche all'intervento di @egis..
@FortKnox:
In funzione della marca del monoblocco che sceglierai, a questo punto meglio i Megasat, ci potrebbe essere la possibilità di cambiare dei parametri sul decoder, e cioè attribuire ognuno dei due illuminatori al satellite giusto, ad esempio: DiSEqC 1 Hotbird - DiSEqC 2 Astra oppure DiSEqC 2 Hotbird - DiSEqC 1 Astra, non dovrebbe essere un operazione troppo complicata
@FortKnox
@egis
Siccome il nostro amico non é pratico io gli ho messo quel link per fargli capire il funzionamento ed avevo scritto se vuoi registrare per es. RAI e Mediaset > che vuol dire per esempio
Per i costi vabbeh ...se toglie la parabola che ha gia basta montare un adattatore per due LNB separati
E poi se vuole risparmiare si cerchi onlein quello che vuole , quello proposto da me é stato anche premiato e li vale quei soldi
e poi ho pensato che magari vuole anche registrare qualche trasmissione e vedersi nella stessa stanza anche altro canale su altro trasponder Soluzione migliore e consigliabile con il mio esempio e lo puó fare in una stanza qualsiasi , , mentre col sistema semplice consigliato da voi se mette un solo Decoder PVR in una stanza non avrebbe piú il segnale nella quarta stanza
Io di solito penso un pó piú moderno e da gia che si fa si fa completo , questa é la mia filosofia
Quattro stanze quattro possibilitá con funzionamento completo anche per decoder PVR ed indipendente pensando al futuro ed é quello che ho fatto subito nelle mie due case e ne sono contentissimo dal 1996
@egis
C'è modo e modo di dire le cose... uno suggerisce il monoblocco per i motivi sopracitati e tu esordisci con:
come se uno avesse scritto chissa quale castroneria... non fa certo piacere, inoltre questo provoca dei dubbi in chi ha posto il quesito che a questo punto si domanderà: chi ha ragione, a chi devo dare retta ?
Non hai proposto hai sentenziato, hai dato un altra soluzione (di tutt'altro costo e realizzazione) porgendola come se la mia fosse totalmente campata in aria...
@ Foxbat rinnovo il mio grazie per l'aiuto e la pazienza :) ;)
quindi prima di procedere all'ordine, penso che sceglierò uno dei due che ti ho indicato, costano di più ma sono anche 4k, quello che mi hai suggerito costa meno forse perchè non è 4k. e visto che ci sono!!! a meno che sia una bufala per spillare soldi in più. dimmi tu.
poi quando arriva il nuovo, stacco l'illuminatore attuale, ci metto quello nuovo. attacco i fili e se necessario oriento la parabola. è giusta la procedura? se si procedo all'ordine.
Saluti
@egis
C'è modo e modo di dire le cose... uno suggerisce il monoblocco per i motivi sopracitati e tu esordisci con: come se uno avesse scritto chissa quale castroneria... non fa certo piacere, inoltre questo provoca dei dubbi in chi ha posto il quesito che a questo punto si domanderà: chi ha ragione, a chi devo dare retta ?
Scusa no ti sbagli non volevo sentenziare nessuno , semplicemente non avevo pensato che c´era un monoblocco con 4 uscite , tutto qui , comunque adesso lui ha le due soluzioni e deve solo scegliere in base alle sue esigenze
Comunque rimango nella mia idea che con poco piú di 130 € si puó fare completo e in proiezione futura ( che vale gia da piú di 20 anni ) e comprando il prossimo TV con due entrate SAT o decoder con doppio tuner va a pennello in tutte le stanze che lo vuole mettere , si certo tirando quel filo in piú
@FortKnox
La cosa dei 4K è solo marketing tra l'altro se guardi bene la fotografia di quello più economico, l'Opticum, vedrai che anche su quello c'è scritto 4K
Comunque tutti gli LNB vanno bene per il 4K anche se non c'è scritto
Per una questione tecnica come ha spiegato bobbys forse è meglio che prendi uno dei Megasat, risulterà più semplice settare il decoder e sarà più comodo abbinarlo ad un eventuale decoder Tivusat
Se la parabola è pefettamente puntata su Hotbird non c'è bisogno/non ci dovrebbe essere bisogno di ritoccarne il puntamento, il Monoblocco dovrai comunque posizionarlo come indicato nella figura dell'Opticum, mentre a seconda della marca che prendi cambiano/potrebbero cambiare gli abbinamenti DiSEqC
con la mia grandissima esperienza:) e gli strumenti di alta precisione in mio possesso, ovvero app satfinder (si chiamano tutte così), app inclinometro, e un satfinder comprato da brico a €9.90, ho sistemato il tutto. hot bird 1790 canali, astra 490. logicamente compresi anche i canali criptati e canali radio.
un grazie particolare per Foxbat per l'aiuto :) ;)
