Impianto con Modulatore
slash23
23 Aprile 2012
Salve!
Devo far funzionare in qualche modo l'idea che ho in mente e da profano sicuramente quello che ho immaginato ha delle falle.
in pratica ho solo due cavi coassiali (vecchi Sat e Terrestre) che viaggiano tra l'armadietto e la TV in salone dove deve (per forza di cose visto che il decoder deve essere connesso HDMI alla TV, idem il modulatore) avvenire la modulazione del segnale Sky portandolo alle altre stanze di casa.
Nell'armadietto arrivano 6 cavi indipendenti per le altre 6 stanze di casa.
L'ingresso Terrestre è da impianto condominiale centralizzato, sono al primo piano di 8
Quanti problemi ha il tutto?
Ho bisogno di partitori, miscelatori, derivatori particolari?
forse il derivatore a 1 via per la TV in salone è meglio metterlo dopo l'out del modulatore?
perché fanno modulatori solo con HDMI passante e non anche con antenna passante in modo da usarla per la TV vicina?
Grazie mille
Se ci sono due cavi coassiali SAT e DTT viaggiano separati , nessuna miscelazione
Sei cavi per il sat non credo , saranno solo per il DTT , se hai un solo cavo per sat bisogna vedere quale tipo di sistema viene usato , ma se dici che é di tipo vecchio difficile ampliarlo senza cambiare la centralina o aggiungere cavi
Tipo di impianto sat nei condomini , qua ti fai una idea del funzionamento sat e multiswitch di piano ed eventuale ampliamento a SKY -Q
Come vedi al piano ci sono 4 uscite , presumo che solo una uscita legacy vadi da te
Si dovrebbe quindi aggiungere un multiswitch al piano solo per te e da qui vai in altre 4 stanze tirando 4 fili
Se attuabile dipende tutto dai valori in dB che ci sono ai piani senza spendere una fortuna e solo un antennista qualificato puó farlo
https://www.youtube.com/watch?v=ti1bjMbYxGQ
Per il modulatore cosí miscelato da te al terrestre non saprei se funzionerebbe al 100%
Un attimo, l'armadietto elettrico è in casa mia, tutto lo schema è dentro casa, i due cavi coassiali sono tra le due stanze ed erano usati per portare terrestre e sat al salone dall'armadio elettrico nell'ingresso, è a tutti gli effetti un armadio perché passano tanti cavi che sembra un data center, vorrei sapere se posso usarli invece nel mio modo ipotetico
il terrestre che arriva dalle scale è centralizzato mentre il sat mi arriva dalla parabola del portiere su un balcone vicino che ha un LNB a 8 uscite, credo sia standard ma non mi interessa ancora nella mia idea
devo ancora farmi sky, immagino portino lo skyQ, il modulatore è digitale HD con HDMI passante.
Quello che mi preoccupa è tutto il giro che fa il segnale terrestre in casa:
1) miscelato al satellite
2) demiscelato
3) derivato prima o dopo il modulatore
4) modulato
5) partito in 6 stanze
Sei sicuro che sia gia miscelato io credo di no , vedi gia tivüsat in tutte le stanze ? se mettono SKY-Q é un casino per avere anche tivúsat , la vedo nera
Forse bisogna fare un sistema ibrido
Devono cambiare LNB e mettere un wideband
che sia già miscelato cosa?
in questo momento in casa ho due fili appesi all'ingresso uno del digitale terrestre centralizzato uno della parabola e 6 fili appesi provenienti delle sei stanze, lo schema è quello che ho immaginato di fare visto che sto ancora finendo i lavori e non c'è nulla in casa
Male dovevi mettere 2 fili per stanza...
Se vuoi un domani uno SKY-Q e tivusat in tutte le stanze il sistema é molto complesso ma lo consiglio
Prima di tutto se ho capito bene devi servire anche tutti gli otto piani con il sat
Quindi ci vuole di base a partire dove c´é la parabola questo multiswitch ibrido 416/8 e LNB wideband , dopo a questo in cascata ci metti il tuo 416/4 , con 4 uscite derivate con splitter per le due uscite che mancano
o se preferisci il 416/6 e ci attacchi i 6 cavi e rimane tutto indipendente e pulito ma costicchia....
Non vedo altra soluzione per non dover( poter ) passare fili verso le altre utenze ai piani di sopra
https://www.lemelettronica.it/datasheet/it/dcss/scw416_it.pdf
Il digitale terrestre essendo gia al piano va distribuito separatamente e tu essendo gia al primo piano é facile che il segnale sia gia un po´ basso, non si puó miscelare...se non partendo dall´ottavo piano o dove é piazzata la parabola con altri tipi di multiswitch con entrata DTT
Comunque come gia detto l´impianto lo deve fare un professionista che ha misuratore di campo e le conoscenze
Non puoi tirare nelle canaline altri sei cavi per il DTT ?
Assolutamente no, basta un multiswitch dCSS. La parte SCR la usa Tivusat, la parte dCSS SkyQ
Si lo so , e se gli altri condomini hanno ancora decoder vecchissimi senza SCR ? che ne sappiamo noi , difficile ma probabile
Comunque al 31 dicembre quasi tutti i canali passano al Mpeg4 e si devono buttare
No non devo servire altri piani ne nessun altro, mi interessa solo, in casa mia, mandare il segnale digitale terrestre in tutte le stanze con dentro il canale sky modulato e dovendo mettere il modulatore vicino al decoder sky ho pensato di farlo in salone, perchè il decoder è ovviamente vicino alla TV in salone, per fare tutto ciò ho bisogno di un cavo che vada dal salone alle altre stanze e l'unica cosa è usare uno dei due cavi che arrivano in salone, dall'ingresso, come ritorno per il partitore, resta un solo cavo per portare in salone il satellite per il decoder e digitale terrestre per TV e modulatore
per il resto ho 2 cavi che entrano in casa
un digitale terreste che mi entra dal pianerottolo dell'antenna centralizzata della mia scala
un satellite che arriva da una parabola del balcone di fronte che mi fa il favore di attaccarmi visto che sul mio balcone il satellite è coperto
Poi ho 6 cavi che vanno in tutte le stanze nello stesso punto dove arrivano i due di sopra, invece il salone è l'unico in cui arrivano due cavi visto che aveva il decoder sky
Altri cavi non ho avuto possibilità di passarli perché come lavori non ho toccato impianti ne nulla, solo una pittata e qualche aggiusto
Allora pensavo che le otto uscite dell´LNB dovessero servire il tuo palazzo ma se hai solo una entrata cosidetta legacy in teoria si potrebbe usare il sistema come dal tuo schema togliendo il tratto dove c´é la miscelazione SAT / DTT che non esiste ed inserendo un modulatore che abbia una entrata del decoder HDMI + 2 uscite HDMI passanti per collegare sia il televisore che la linea modulata come destritto da Eurosat
Dico in teoria perché poi viene la parte di distribuzione del segnale DTT sulle altre stanze ,prima di tutto una domanda ,
Come erano collegate prima all´impianto le stanze , fai uno chizzo che si capisca
Purtroppo se vuoi miscelare il modulatore devi trovare la maniera di
portare il cavo di uscita del modulatore al punto dove si trovano i sei cavi , l´impianto di distribuzione del DTT in quanto funzionante non si puó toccare
Non credo che c´era un partitore a 6 uscite in fondo al palazzo al primo piano
Questa é una cosa che vorresti fare tu come da tuo schema ma non puó funzionare cosí
Suppongo peró che prima c´erano montati 2 derivatori a 3/4 uscite collegati in sequenza sulla uscita passante con chiusura sull´ultimo della linea tramite resistenza a 75 Ohm
Comunque posta la foto di tutti i componenti che trovi ,
apri le sei scatole con le prese e posta la sigla di ognuna qui
Mi dispiace di non essere chiaro, a me sembra semplice come situazione ma non riesco a spiegarmi
Tutto ciò che è presente ed accade all'esterno di casa mia non è ne accessibile ne modificabile quindi da ignorare totalmente
tutti i cavi di casa partono e arrivano in un armadio all'ingresso dove NON è possibile mettere una TV o un Decoder o il Modulatore che vanno tutti messi necessariamente in salone
il segnale terrestre che arriva nell'armadio all'ingresso dal pianerottolo prima era agganciato direttamente ad un partitore a 8 vie che mandava il segnale alle 7 stanze tramite 7 cavi indipendenti con le loro prese terminali
il cavo satellitare arriva nell'armadio all'ingresso da fuori casa diretto da un LND e andava diretto al decoder vicino la TV in salone che è quindi l'unica stanza ad essere servita da due cavi coassiali, uno sat e uno terrestre dal partitore
Adesso la casa è totalmente vuota, fili appesi e nessun apparato.
Ho la necessità di portare il segnale Sky in tutte le stanze. Non potendo modificare la situazione dei cavi in casa avevo pensato che l'unica possibilità fosse modificare l'utilizzo dei due cavi in salone in questo modo:
Cavo 1 (cavo Sat diretto da LND che passando per l'armadio all'ingresso portava segnale a Decoder in salone) -------> (Miscelare TV IN staccato dal partitore con Sat da LND per portare sia Sat che Terrestre alla TV e decoder in salone)
Cavo 2 (cavo terrestre che arrivava da un OUT del partitore nell'armadio all'ingresso attaccato alla TV) ---------> (Usarlo nell'altra direzione come cavo che esce dal modulatore montato vicino il decoder in salone per tornare all'armadio all'ingresso ed attaccarlo al TV IN del partitore rimasto orfano cosi da mandare alle restanti stanze il segnale terrestre modulato)
Cioè da:
a
Sarebbe meglio utilizzare un derivatore a 6 derivate da -16dB, la porta out và terminata con una resistenza. Per avere un buon segnalale modulato si dovrebbero verificare i livelli dei segnali e quale frequenza libera da utilizzare.
Coppo ,giustissimo anche quello l´unica cosa che si puó toccare per migliorare
Non serve il derivatore a una uscita che hai disegnato , minimo ti perde 10 dB sulla derivata e non va bene , e poi al modulatore va la uscita HDMI non credo sia la stessa cosa ,( chiedi a coppo76 ) devi disegnare un modulatore con 2 HDMI e una uscita ( aut modulata ) che va al derivatore con 6 uscite
1) Decoder SKY uscita HDMI -------> modulatore
2) Uscita HDMI modulatore --------> televisore
3) Uscita modulata impostando canale libero ------> derivatore 6 uscite
4) Per entrare nel derivatore a 6 uscite metti un partitore per sat fino a 2150 MHz a 2 uscite messo al contrario e colleghi antenna condominiale e uscita modulatore
5) Sulla uscita aut del derivatore a 6 uscite va messa una resistenza da 75 Ohm per chiudere la linea
Il modulatore deve avere tre attacchi F solo cosi funzionerebbe....
Il derivatore a un'uscita mi serve per dare il terrestre alla TV altrimenti dove lo prendo? (come da schema) il modulatore non ha un HDMI out, l'out del modulatore è un uscita F
Come faccio a collegare l'antenna condominiale a un partitore e poi al derivatore se l'antenna condominiale se ne va in salone miscelato verso il modulatore?
Il modulatore a 3 attacchi F non esiste, il modulatore ha bisogno di un TV In terrestre per prendere il segnale e un HDMI In per miscelarli in un TV Out con attacco F, poi alcuni hanno anche un HDMI passante che con la miscelazione non c'entra
Metti il derivatore da 1 derivata -18 tra TV out del modulatore e vai al tv con la derivata, con la out vai all'altro derivatore . Così il Tv avrà anche il canale modulato + cavo HD. Dal centralino devi uscire con circa 90 dBuV e dal modulatore devi uscire con 85-90 dBuV.
Non hai detto se le prese a muro sono dirette o derivate.
Lo schema finale sarebbe questo?
Quindi sono arrivato al punto iniziale del mio post, il segnale TV condominiale che arriverà per esempio in cucina e che sarà: miscelato, demiscelato, modulato, passante per derivatore , derivato... non avrà problemi?
No, il punto iniziale .... era sbilanciato. La porta out di un derivatore non và mai collegata a modulatori, tv e partitori.
Adesso resta da capira se le prese sono terminali o cosa!
Se abiti in un condominio probabilmente il segnale in ingresso non sarà di 85-90dBuV ma forse un pò meno, se alla fine ti trovi con un segnale troppo basso, allora puoi utilizzare un amplificatore da 10-15 dB subito dopo la TV out del modulatore.
