Sposto qui e cancello il post nel thread altrui.
Chiedo più per interesse/curiosità che perché debba venire a capo di un problema, perché la TV si vede.
Quindi prendetela con questa idea "divulgativa".
Io non ho l'antenna condominiale ma due antenne singole sui due lati opposti del terrazzo.
Da ciascuna antenna arriva un filo che va all'alimentatore e poi viene diviso su due apparecchi.
Non ho le prese.
Per dividere sui due apparecchi ci sono due partitori. O almeno uno è certamente un partitore, ossia un aggeggio metallico a T che unisce il cavo che viene dal terrazzo (a valle dell'alimentatore) ai due cavi diretti alle due TV mediante l'apposito spinotto.
Sull'altra antenna (che tra l'altro è stata revisionata dall'antennista e nulla ha detto sull'impianto), c'è un aggeggino metallico che pensavo fosse un particotore anche quello, ma ora mi viene il dubbio che sia un derivatore: è metallico e con i morsetti.
Anche da lì escono i cavi che finiscono con gli spinotti che vanno ad altre TV (una su un piano e l'altra sul piano sotto, ma nella stessa verticale).
È un partitore o un derivatore?
Se fosse un derivatore di certo io non ho nessuna "resistenza per chiudere alla fine".
Io non ho mai sentito parlare di questo oggetto misterioso!
Sono giorni che leggo nella speranza che qualcuno mi metta la foto della resistenza e mi faccia capire dove la dovrei cercare fisicamente, visto che l'impianto finisce con gli spinotti dentro le TV.
L'unica resistenza che conosco è quella di phon, forni e scaldabagni.
Mi illuminate con parole "semplici"?
C'è qualcosa di sbagliato nell'impianto?
Non voglio mettere le prese, perché non mi va di fare lavori di muratura. I cavi attualmente non sono visibili, quindi non ho problemi "estetici".
Precisazioni:
- si tratta di due impianti separati,
- ricevo dal ripetitore di Monte Orlando che vedo benissimo dal terrazzo. Non posso prendere da nessun altro ripetitore.
- da una parte (cucina) ho UHF +VHF, dall'altra parte (soggiorno) ho UHF + logaritmica che serve per il VHF. In passato ci tenevo solo la logaritmica e funzionava per entrambi (per molti anni), poi ha incominciato a perdere i canali.
- prendo, mi pare, gli stessi canali del TivuSat, quindi "credo" tutti i nazionali tranne La7gold (ma si vede che non c'è il ripetitore su Monte Orlando).
- sull'impianto (in cucina) con la T, che è quello che uso di più, ieri sera ogni tanto singhiozzava LA7, però è occasionale. Tempo addietro avevo spostato Rai1HD, Rai2HD su 1 e 2 ma li ho rimessi indietro perché occasionalmente spariva il segnale. In generale però non ho problemi di ricezione.
- il partitore a T è fatto come questo (ma non so dirvi la marca)
https://www.amazon.it/CSL-Distribut...ocphy=9050614&hvtargid=pla-347756724867&psc=1
- questo impianto (cucina) però sembra avere un alimentatore zoppicante, perché da quando l'ho comprato mi ha sempre dato problemi e non ho capito perché, ma per far funzionare l'impianto l'ho dovuto appendere un po' in alto, altrimenti non funziona. Questo alimentatore è tutto di plastica nera e il ferramenta li ha solo così.
- l'impianto del soggiorno ha un vecchio alimentatore. Non trovo le immagini su internet.
- l'impianto sull'altro lato, quello che a l'aggeggio con i morsetti, lo uso di rado. Tempo addietro ricordo di aver fatto mille inutili tentativi di spostamenti millimetrici dell'antenna perché a LA7 saltellava. Però quando ho cambiato TV è andata meglio. Dovrei ricontrollare, ricordo che qualche canale mi ha zoppicato ancora. Poi magari vi dico meglio.
- non conosco le marche dei componenti.
Non ho le prese.
Precisazioni:
