Parabola fissa o con motore
Quando hai già una parabola di 100 cm di larghezza, non sarei sicuro che una parabola multifeed di 70 cm di altezza sarebbe davvero un miglioramento nell'usare la parabola da 100 cm con due LNB a 23 gradi di arco di distanza.
In effetti, proverei a usare la parabola da 100 cm con un multifeedrail per 16E e 39E (e forse un LNB centrale temporaneo), e vedere se questo darebbe una ricezione abbastanza buona.
Ma dipende tutto da te.
Tradotto da:
When you do already have a dish of 100cm width, I would not be sure if a multifeed dish of 70 cm height would really be an improvement to using the 100cm dish with two LNBs for 23 degrees arc apart.
In fact, I would try to use the 100cm dish with a multifeedrail for 16E and 39E (and maybe a temporary central LNB), and see if that would give good enough reception.
But it is all up to you.
Ciao,
A33
Mi piace idea, ma ... da una LNB 16E a 39E la distanca in cm puo essere calcolabile per arrivare veloce al segnale .
Sì, la "ricerca" dei satelliti potrebbe essere un po 'difficile.
Cosa farei:
1. Puntare la parabola a 28,2E come LNB centrale.
2. Calcolare l'angolo della tangente alla cintura di Clarke per quel satellite. È lo stesso del valore di inclinazione per 28,2E, ma senza il preskew di 7,5 gradi considerato in alcune calcolatrici.
Questo angolo è circa l'angolo di inclinazione multifeed necessario, per la tua guida multifeed (angolo quando si guarda lungo l'LNB, verso il piatto); dato che hai una configurazione multifeed simmetrica.
3. Facendo scorrere gli LNB lungo il binario, si passano i vari satelliti lungo la cintura di Clarke. Quindi puoi trovare le distanze fino a 16E e 39E da solo.
4. Quindi regolare di fine.
Elevazione della parabola: immagino che l'elevazione della parabola dovrebbe essere leggermente inferiore rispetto a 28E.
Inclinazione dell'alimentazione multipla: per tentativi ed errori, piccola regolazione fine.
Il calcolo dell'inclinazione sarebbe facile. Hai bisogno solo della tua latitudine e longitudine come input.
Il calcolo delle distanze LNB è più difficile. Non hai bisogno solo di LAT e LONG, ma anche della lunghezza focale effettiva del tuo piatto offset. Un'approssimazione di quest'ultima può essere calcolata dall'altezza della parabola, dalla corda superiore (distanza dalla cima della parabola al centro dell'LNB-feedhorn) e dalla stringa inferiore (la stessa dal fondo della parabola).
Tradotto da:
Yes, the 'finding' of the satellites could be a bit difficult.
What I would do:
1. Aim the dish at 28.2E as the central LNB.
2. Calculate the angle of the tangent at the Clarke Belt for that satellite. That is the same as the skew value for 28.2E, but witout the 7.5 degree preskew that is accounted for in some calculators.
This angle is about the needed multifeed skew angle, for your multifeed-rail (angle when looking along the LNB, towards the dish); given the fact that you have a symmetrical multifeed setup.
3. By sliding the LNBs along the rail, you pass the various satellites along the Clarke Belt. So you can find the distances to 16E and 39E yourself.
4. Then fineadjust.
Dish elevation: I guess the dish elevation should be a little little bit lower than for 28E.
Multifeed skew: by trial and error, small fineadjustment.
The skew-calculation would be easy. Needing just your Latitude and Longitude as inputs.
LNB-distances calculation is more difficult. Needing not only LAT and LONG, but also the effective focal length of your offset dish. An approximation of the latter can be calculated from dish height, topstring (distance top of dish to center of LNB-feedhorn) and bottomstring (same from bottom of dish).
Ciao,
A33
