roby.86
Digital-Forum Senior Master
Non so se ci sia un problema di ricezione ma ho assenza segnale sul canale Arte HD su due humax : tivumax recorder e 6800s entrambi decoder HD S2
Hanno problemi di visione...Non so se ci sia un problema di ricezione ma ho assenza segnale sul canale Arte HD su due humax : tivumax recorder e 6800s entrambi decoder HD S2
Ok, la cosa strana è che ad un amico del mio stesso paese, tramite cam gli si vede perfettamenteHanno problemi di visione...
Quali problemi ci sono esattamente in questo momento? Io con il mio Humax HD-5400S lo ricevo correttamente e riesco a vederloHa dei problemi evidenti Arte HD, se qualcuno lo vede correttamente, sarà uno dei pochi fortunati che ha il dispositivo "giusto".
Ecco il problema...Ho segnalato
Il problema è che la qualità segnale è al 60% mentre normalmente è al 100%.Sul mio tv LG squadretta, ci sono pixel e schermate grigie che si sovrappongono all'immagine, e l'audio è disturbato.
Sullo smart tv LG 4K oled 2017 fa quanto sopra, e ho notato che la qualità segnale che normalmente su questo tv è al 100% su tutti i TP di Hotbird, in questo caso è al 60%.Ecco il problema...
Pensavo parametri errati, ma ho notato che si è anche abbassata la qualità del segnale. E i problemi di visione del canale non ce li ho solo io. Anche gli altri avranno segnale più basso?Specificate con quale decoder o tv avete il problema perchè a quanto pare lo fa solo su alcuni Humax, mi sembra di capire.
Ricordo che il canale è in chiaro (FTA) e la CAM e la tessera non c'entrano nulla.
EDIT: Ah ma quindi è un problema di segnale "scarso"? Boh da me ho i soliti valori di sempre e ampio margine di segnale prima di andare sotto la soglia di ricezione.
Ecco il problema...
Sì, noto un forte calo della qualità sul tv LG e quindi ho gli squadrettementi ipotizzo per scarso segnale, ricezione al limite.
