Pagina 1 di 3 123 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 21
Discussione: difetti colosseum 1.3
  1. #1
    scandinaviaforever
    Visitatore
    Predefinito difetti colosseum 1.3
    i canali hdtv non si ricevono piu' bene come prima ma a scatti
    quando si va in pip il colore va via e resta un bianconero misto a colore
    lati positivi cambio di canale veloce
    2 difetti per 1 pregio mah
    c'Ŕ qualcuno che sa il perche'?
    E come tagliare pezzi di filmato via dall'hdd? Prima si poteva....
  2. #2
    Digital-Forum Silver Master
    Data Registrazione
    Mar 2002
    Predefinito
    E normale che non vedi hd ... i provaider prima trasmettevono in bassa risoluzione.
    Il pip funziona bene almeno da me.
    Si pu˛ ancora tagliare il film ma non scaricarli giÓ tagliati.
    Accontentati per ora
  3. #3
    scandinaviaforever
    Visitatore
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da FERBIUS
    si certo pero' per utilizzare i 2 slot che devo fare se l'ethernet non funge?
  4. #4
    Data Registrazione
    Mar 2002
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da scandinaviaforever
    Scusa ma non ti seguo ....
  5. #5
    Digital-Forum Senior L'avatar di Teconderoga
    Data Registrazione
    Sep 2006
    Predefinito
    Intende dire come fare per installare l'emu x poter attivare i due cardreader senza l'ethernet perchŔ a quanto pare non gli funziona, allora a questo punto meglio se installi la gemini cosý puoi scaricare tramite dhcp direttamente dal box le camd dal loro sito, se funziona almeno tramite dhcp
    ciao
  6. #6
    scandinaviaforever
    Visitatore
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da Teconderoga
    ciao
    si proprio cosi', proviamo ...
    ma vorrei capire e' un problema di tutti i 7025 o solo mio?
  7. #7
    Data Registrazione
    Sep 2006
    Predefinito
    Beh diamine, mi pare ovvio che Ŕ solo il tuo altrimenti che dream sarebbe se non va con l'ethernet? forse avrai problemi con la lan interna e i settaggi del router, di certo non Ŕ problema del 7025
    ciao
  8. #8
    Data Registrazione
    Sep 2006
    Predefinito
    Installa la Gemini 1.80 tramite seriale come hai fatto x la colosseum, poi vai nel men¨ giochi plugin e fai aggiornare l'immagine perchŔ ha dei bugs, il display
    decentrato e enigma che va in crash se fai una ricerca canali, ma dopo l'aggiornamento online tutto torna a posto Ŕ stabilissima e ha pure l'epg, per installare le camds vai su blupanel poi scarica cam, scarica sia la cam che la sua configurazione bastano solo due cliccate sul telecomando
    ciao
  9. #9
    scandinaviaforever
    Visitatore
    Predefinito
    ciao
    grazie provero' presto...
  10. #10
    Data Registrazione
    Apr 2006
    Predefinito
    Ma se l'ethernet non funziona non puo' neanche collegarsi al sito della gemini, oppure mi sono perso qualcosa ?
    ciao
    Lastrico
Permessi di Scrittura
  • Il codice BB Ŕ Attivato
  • Le faccine sono Attivato
  • Il codice [IMG] Ŕ Attivato
  • Il codice [VIDEO] Ŕ Disattivato
  • Il codice HTML Ŕ Disattivato
