Questa pinza da sola a crimpare costa sui 20 Euro ma conviene comprare tutto il kit che funziona perfettamente, facilissimo da usare ci sono pure nella scatola le istruzioni con disegnini...La vedi quel vuoto che c'è accanto ai filetti per le viti? quel vuoto termina con un foro che rimane esterno rispetto all'interno della scatola.. li ci metto delle viti di acciaio del quattro fissandole alla zanca....il problema è che avevo ordinato una zanca piccola e me ne hanno inviata una enorme...ma troverò il modo di fissarla comunque. Per i cavi li farò arrivare precisi precisi dentro la scatola (quella dentro casa) per non creare inutili malloppi e nelle stanza farò certamente come mi hai consigliato tu lasciando 2 metri di cavo in più anche nelle stanza dove al momento non c'è la tv (ne faccio un cerchio che nascondo dietro la mobilia) in modo che, oltre a migliorare il segnale togliendo superflue prese...ne posso tirare un po dentro la scatola talora mi servissero centimetri di cavo dentro la scatola in futuro. Sto cercando un installatore che mi metta i connettori a compressione sul tetto (molti sono ancora all'antica) e magari sotto acquisterei connettori a crimpare acquistando una pinza economica (ne hai una da consigliare che costi al massimo 20 euro?) . poi vorrei sostituire il fracarro CAD104 con il Fracarro DE4-12:[/url][/IMG]
[/url][/IMG]
perdo 1 DB nelle bande basse ma ci quadagno molto in isolamento e disposizione dei cavi.
Ciao!
ci credo ..metterò tutti cabelcon.......per le resistenze da mettere alle uscite del multiswitch ed anche al derivatore fracarro per il terrestre questa piò andare?
h**ps://www.elettricostore.it/prodotti/antenne-tv-e-sat/accessori-antenna-tv-sat/290002-fracarro-t75if-carico-isolato-750hm-f.html
Ciao!
Sono riuscito a passare i due cavi nelle sue stanze dove condividevano lo stesso corrugato.....ma che fatica! nella prima stanza mi si rotti per ben tre volte i cavi di rame Ed una volta i residui mi sono rimasti dentro...poi ci sono riuscito aggiungendo anche vasellina ....una volta uscito sono riuscito a farlo scorrere i due metri oltre. Nella seconda stanza mi sono preparato meglio ma è stata durissima e dopo un centinaio di viaggi sono riuscito a farlo scorrere una ventina di centimetri oltre il capo della forassite dopo di che mi si è bloccato completamente e rotto all'attaco anche quello. Quindi mi sono rassegnato a sfruttare quei 15 centimetri buoni per attaccarci i cabelcon.... speriamo che non si sia danneggiato niente...
Col senno del poi sono contento di aver scelto il multiswitch con una sola derivazione perché se è stata cosi dura su ctratte di sette/otto metri figuriamoci su una tratta di 20 metri.
Spero ti sei fatto aiutare...
No ho fatto da me....ho fatto una scarpinata....ora, per quanto riguarda la posa dei cavi, prima di fare le altre stanze faccio fare la calata della portante dal tecnico e poi guardo quanto cavo mi mi manca per fare tutto il resto.
Mi dispiace dirtelo ma i fili nei corrugati vanno sempre tirati da due persone una spinge e l´altro tira , ma prima di tutto col filo vecchio si tira dentro la sonda tiracavo flessibile ,e a questa si aggancia il filo spellato arrotolandolo bene e assicurato col nastro isolante, di sicuro avanzavi di tribolare , é impossibile fare da solo , vabbeh la lezione servirá per la prossima volta
Ho fatto passare incredibilmente cavi in corrugati ristretti dove era quasi impossibile , certo bisogna prima ungerli bene col scivola cavi
