Studio trasmissione segnali digitali
Concordo che se hai trasmesso al balun 40watt potresti avere danneggiato il balun.
Comunque le accoppiate di antenne per ottenere il massimo guadagno si ricavano dalla formula D (distanza)= Lambda diviso 2 (metà lobo) e moltiplicato per 1 e diviso il seno
esempio , 2 antenne K47 a 790MHz (0,38/2)x1/0,26 =0,73cm
Queste sono le formule che utilizzo per fare accoppiate.
L'accoppiatore in 1/4 d'onda va riconfigurato e aggiustato per gruppi di 100Mhz e i cavetti devono essere almeno di lunghezza meccanica uguale, che non vuol dire che in realtà saranno veramente in fase!, non esistono cavi ideali e lineari, ma solo cavi reali che hanno un fattore di velocità differente lungo la loro lunghezza.... per fare un lavoro veramente professionale bisognerebbe misurare le fasi con un analizzatore di rete vettoriale
Comunque si tratta di pochissimi gradi di errore su frequenze di 1GHz e dipende dalla qalità del cavo.
prendo due pannelli trasmittenti TV e li pongo di spalle (riflettore con riflettore) siccome il rapporto avanti/dietro non è infinito, a quale distanza dovrei piazzare i due pannelli per fare in modo che in trasmissione il segnale si sommi (aumenti) e non si attenui per la sovrapposizione sfasata del segnale? Lo stesso calcolo mi servirebbe con tre pannelli a 120° ma preferisco andare per ordine partendo dal più facile. Grazie per l'attenzione e l'eventuale aiuto.
in questa configurazione non puoi ottenere nessun guadagno, ma semplicemente una divisione del segnale, sempre che laccoppiatore sia effettuato correttamente.
Le distanze in questo caso potrebbero andare bene anche di poche decine di centimetri, ma nella pratica si potrebbe rischiare che le due antenne si vedano e si manifesti una muta impedenza, consiglio di distanziarle almeo 1/4 d'onda.
