Transponder 12092 non prende...perché??
Alessandro a
Digital-Forum Junior Plus
14 Dicembre 2020
Lontano (ma di paltana)
Ciao a tutti,
Vorrei capire perché non mi prende il transponder su hotbird 12092 (e d-max non lo vedo più).
SNR/AGC è proprio zero....mentre sui transponder prima e dopo, potenza e qualità sono ok.
La parabola è una piatta e il decoder un octagon sf8008. ( lo stesso con l'altro decoder e anche con la tv dvb-s2)
Premetto che non sono uno 'specialista' ma non sapevo che ci potesse essere differenza tra i tp (scusate la mia ignoranza ;))
....che dipenda da una regolazione di fino della selfsat???
Auguri a tutti!!!
La Selfsat è quella equivalente almeno ad una 80cm?
Se è quella equivalente ad una 65cm , pur 'omologata da sky' a suo tempo non è più molto consigliabile per Hotbird. Deve essere almeno da 80cm.
La 12092 è una di quelle rimaste con soglia di ricezione più alta. Dopo la riconfigurazione delle ultime settimane, molte frequenze sono diventate 'più ricevibili', per il cambio di modulazione 8PSK->QPSK.
Ciao,
Purtroppo è da 6,5 cm e vedo che ha già 5 anni ( la cambio... Grazie della dritta di una da 80 ;)))
...dici che 12092 è a ricezione alta?!? Da me non aggancia, è proprio morto, con 3 device diversi. Stamane in terrazzo ero a "toccare" la parabola... vedevo che meglio (io) non posso fare (anzi) e che ho una media su hotb. Di snr 55-65% agc 90% ber quasi dappertutto 0.
Addirittura sull' 11766 (rai HD) snr 50, ber oscillante e con 2 goccie di pioggia segnale perso!!! Delicatino ;))
Il topfield mi dice potenza 94% e qualitá 80-90 di media sui tp... la TV invece con CI+ (legge il segnale a modo suo;)) potenza sul 90 ma le qualità dei TP variano dai rai hd (e stranamente anche l' 11432) a 30, gli altri tp qualità 90-100....
12092 nada de nada!!!
Cmq l'Sf8008 ce l'ho da 10 giorni, la TV dvb-S2 da un mese ma il glorioso sbx-3500hd mi ha sempre dato potenza 94-95 e qualitá sotto il 90.
(prima gli SD ci voleva il diluvio per perdere il segnale...adesso temo che i TP degli HD li perderò appena piove!!!)
Non me ne intendo, penso che l'unica sia la parabola...ma perché??? ;))))
Aspetta ;))
Tu dici: La Selfsat è quella equivalente almeno ad una 80cm?
Se è quella equivalente ad una 65cm...
...parli di misura in diagonale?? Io parlo (e pensavo) dello spessore....
Aspetta ;))
Che io ricordi la Selfsat c'è in due versioni: una equivalente ad una parabola classica da 65 cm e una corrispondente ad una 80 cm (o forse 75 non ricordo).
Mi riferivo a questo, non alla misura reale della tua Selfsat :) ma alla misura corrispondente della tua Selfsat.
Tale paragone è pure troppo generoso, BillyClay si riferiva a questo. Nel senso che seppure la dichiarano equivalente ad una 65 in realtà è più una 60 o giù di li ;)
Comunque ho capito hai quella corrispondente alla 65 che a suo tempo era pure approvata da sky ma si parla di oltre 10 anni fa, oggi il minimo dev'essere una 80cm su Hotbird, per stare ragionevolmente tranquilli.
Detta in modo semplice: tanti anni fa 2000-2007 circa, le 60, promosse anche dall'allora D+ ("la parabolina" per chi si ricorda...), potevano essere sufficienti, perché i satelliti erano diventati più potenti rispetto agli anni 90 e la modulazione era solo QPSK... con la 8PSK per l'esigenza di farci stare i canali in particolare gli HD, il segnale è 'meno robusto' e ciò ha fatto tornare utili parabole più grandi (minimo 80cm), come in passato quando i satelliti erano più deboli ;)(un po' come i cellulari... stavano diventando microscopici... ma poi sono tornati ad ingrandirsi per la necessità di visualizzare anche i video... :badgrin:)
Secondo me è meglio, se puoi, installare una parabola classica, di almeno 80cm ;) Senza nulla togliere alla Selfsat, che aldilà del prezzo, mi è pure simpatica come idea :) Ma le parabole classiche io non riesco a trovarle brutte come dicono.
In ogni caso prima fare le prove del caso, verificando tutto, credo che dovresti comunque ricevere tutto... solo che alle prime due gocce d'acqua o nuvole... per primi salteranno i tp DVB-S2/8PSK FEC 3/4 (o superiori ).
Ciao,
Si ho una h21d4+, montata discreta all'interno di un terrazzino (sto al 1. piano) nessuno mi ha mai detto niente ma un disco da 80 sicuramente non sarebbe tollerato....
Non me ne intendo di tp e le differenze di ricezione sullo stesso satellite ma da quel che mi immagino, può dipendere dalla parabola, dal posizionamento, regolazione, global position, interferenze e chissà quant'altro.....
Avete consigli su parabole piatte equivalenti 80???
(ho potenza ma la qualità è al limite....decisamente migliorabile....ma come?!?)
Buon fine anno a tutti!!!
Ciao,
Cerca in rete "Selfsat HD50" equivale in ricezione ad una 80cm
A paragone strumentale, la selfsat "65" equivale a una parabola classica da 40, la "80" a una 60. Con il Dvb-S funzionavano anche, con l'S2 faticano da boia, soprattutto con parametri che richiedono margine elevato. l'HD50 non l'ho provata, ho abbandonato l'articolo data la scasa resa.
Ah decisamente peggio di come ricordavo...
A 'sto punto non ci penserei due volte e metterei una bella vera parabola da 80cm. :)
PS: mi chiedo allora con che coraggio Sky le abbia "omologate" quelle da "65" :eusa_wall: .
Sul sito ufficiale si legge questo:
SELFSAT H21D4-IT 34,5dB (equivalente 65cm), OMOLOGATA SKY ITALIA
ANTENNA SATELLITARE TV EXTRA PIATTA - EQUIVALE A UNA PARABOLA DA 65CM - LNB sostituibile dall'esterno
Sembra risalire tutto al 2009, quindi non hanno nemmeno la scusa di dire che non c'erano ancora DVB-S2 e 8PSK.
....non capisco... Ho provato a collegare il GB ultra UE alla parabola e puff mi aggancia il 12092 h ( 8.0 db, 49% snr, 77% agc, ber 0....cmq segnale d-max non perfetto ) mentre l'sf8008 segnale zero!!
....perché il gigablue si e l'octagon no?? ;))
Posso farci qualcosa?
8 dB se è il SNR sono pochini, mi pare che ci vogliono minimo 9 dB, ma bisognerebbe stare almeno sui 13 dB.
Si vede che uno dei due decoder ha il sintonizzatore più sensibile.
Finalmente mi è arrivata....dopo che avevi nominato l'esistenza della H50d, ho cercato e ne ho trovata una in offerta....l'ho montata e il gudagno c'è!!! (vero anche che chissà se avessi provato a puntare meglio la H21d, forse avrei avuto un leggero miglioramento lo stesso) ora vedrò alla prima pioggia pesante se ne è valsa la pena....
In ogni caso sono più che soddisfatto visto che il tp 12092 H ora ce l'ho e con l'octagon è agganciato a 9.8dB, 60%snr!!!!
....al 55°41′N 12°35′E, tra il bordo del terrazzo e il palazzo di fronte, penso di essere giusto giusto e non riesco a fare di meglio... ;)
Se ora vedi ne valsa la pena comprarla, riesci a vedere anche i canali in alta definizione? Con forte pioggia o nuvole dense il segnale può sparire anche con parabole grandi
9,8?:5eek: allora cadrà spesso!!!
9.8 dB se e' su una frequenza come quella dei Rai HD, si potrebbe perdere la ricezione con pioggia di media intensità.
Su rai Hd forse no ho fatto una simulazione con Octagon fino a 8 db si vede perfettamente invece sulla 12092H dove ce D-MAX HD non sono riuscito a scendere sotto 9,5 db
