In Rilievo Plugin CI+ Manager v2.1 ok su DE
Nessuno sa dov'è allocata la cartella dove vengono salvati i dati del CI asignment, tipo i provider id, i caid, ecc...?
Vorrei provare ad inserire a mano il Caid 1856
No nel menu del CI asignment, c'è la possibilità o di inserire i Caid, che sarebbe la soluzione giusta, ma non funziona.
oppure c'è la possibilità di inserire il provider id, tasto giallo aggiungi provider
Oppure inserire 1 canale per volta
Se tutti fossero abbinati a Tivùsat, il gioco sarebbe semplice.
Ma purtroppo non è così, e bisogna inserire tutti i provider a mano selezionandoli dal menù
Il problema è capire come si chiamano quelli 4K, e tutti gli altri?
partendo dalla frequenza del provider, basta confrontarli con la lista su un sito tipo flysat & co. ;)
è uno sbattimento non da poco, ma si può fare...
Hai provato se c'e' qualcosa in /etc/enigma2/settings?
Si, è presente li
Il file si chiama ci0.xml, o ci1.xml, dipende da dov'è inserita la cam
Ma il plugin CI asignment della DE ha un Bug, non peremette di selezionare il caid, ed anche inserendolo a mano, al riavvio del decoder si blocca e non carica l'immagine.
Esisterà una versione più aggiornata da poter installare?
Temo che la DE ormai sia troppo vecchia....
Si, è presente li
Prova a fare cosi: recupera il file settings di prima quello che era presente prima che lo modificassi tu a mano stoppa enigma2 da telnet con questo comando: systemctl stop enigma2 e lo rimandi al decoder e poi sempre da telnet dai: systemctl start enigma2.Fatto questo dopo che il decoder e' ripartito ferma di nuovo enigma2 modifica il file settings come serve a te lo reinserisci nel decoder e fai ripartire di nuovo enigma2.I file li dentro affinche' la modifica abbia successo devi prima fermare enigma2 modificare il necessario e far ripartire enigma2.
Per i canali non TvuSat, invece dei provaider, prova ad inserire a mano i canali (tasto verde)
Non ho la cam nera, uso una diablo con tessera TvuSat, per vedere i canali non TvuSat, li immetto manualmente. (immagine Gp4)
Per quel file non è necessario basta modificarlo con ftp.
Funziona così il file ci0.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ci>
<slot>
<id>0</id>
<caid id="0x183d" />
<caid id="0x1856" />
</slot>
</ci>
Prova invece ad inserirne un'altra se ne hai sono curioso di sapere se il CI del two funziona, a me da problemi per quello te lo chiedo.
Ho provato con la vecchia CI con card oro di tivùsat e funziona bene. Immagine Gp4
Cambio e decodifica canali lento, classico delle cam
Ma ci vuole una vita....
era comodo usare il solo caid, come si faceva anni fa.
<ci>
<slot>
<id>0</id>
</slot>
</ci>
Dovrebbe essere così, se il tutto funzionasse bene.
Ma appena inserisco il codice nel file ci0.xml, ecco una bella schermata verde, il decoder si riavvia e si pianta sul boot.
Per fortuna e possibile ripristinare il file via FTP
Comunque niente o la si tiene che funziona ma inibisce il resto dei provider Nagra, oppure la si toglie.
L'immagine DE è vecchia, e probabilmente c'è qualche conflitto con il plugin CI+ manager 2.1 e il plugin CI assignment.
