Canali dvb-s2 t2mi Octagon sf8008
borgorosso33
Digital-Forum Senior Master
18 Gennaio 2008
Voltana di Lugo (RA)
Vorrei sapere se oltre all’Octagon Sf8008 c’è un modello della dreambox con un qualche tipo di tuner che riesce a gestire i canali in dvb-s2 t2mi.
Con scansione diretta inserendo i paramentri ne menù ricerca canali No!, nessun dream supporta (oggi) la ricerca diretta per i transponder in T2-MI
Se invece si usa un file astra-sm, qualche canale lo si riesce a memorizzare, ma non tutti i transponder in T2-MI, e non è una cosa che tutti sono in grando di fare.
@satlinea
in altro post ho scritto quanto segue:
"qualcuno ha modo di testare astra-sm su DE 6.0 in quanto sembra fattibile la ricezione anche con immagine OE 2.5 ?
da mio ultimo test di qualche giorno fa allego log di telnet :
root@dm920:~# systemctl status astra-sm
WARNING: terminal is not fully functional
â—� astra-sm.service
Loaded: loaded (/etc/init.d/astra-sm; generated; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Thu 1970-01-01 01:00:06 CET; 50 years 11 mont
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
Process: 269 ExecStart=/etc/init.d/astra-sm start (code=exited, status=0/SUCC
CGroup: /system.slice/astra-sm.service
└─272 /usr/bin/astra --pid /var/run/astra.pid /etc/astra/astra.c
nf
Dec 28 1703 dm920 astra[272]: [12648PLP1 #1] Bitrate:0Kbit/s PES:0 CC:0
Dec 28 1704 dm920 astra[272]: [12648PLP1 #1] Bitrate:0Kbit/s PES:0 CC:0
Dec 28 1705 dm920 astra[272]: [12648PLP1 #1] Bitrate:0Kbit/s PES:0 CC:0
Dec 28 1706 dm920 astra[272]: [12648PLP1 #1] Bitrate:0Kbit/s PES:0 CC:0
Dec 28 1706 dm920 astra[272]: [12648PLP1] Failed to switch to reserve
Dec 28 1733 dm920 astra[272]: [12648PLP1 #1] Bitrate:0Kbit/s PES:0 CC:0
Dec 28 1734 dm920 astra[272]: [12648PLP1 #1] Bitrate:0Kbit/s PES:0 CC:0
Dec 28 1735 dm920 astra[272]: [12648PLP1 #1] Bitrate:0Kbit/s PES:0 CC:0
Dec 28 1736 dm920 astra[272]: [12648PLP1 #1] Bitrate:0Kbit/s PES:0 CC:0
Dec 28 1736 dm920 astra[272]: [12648PLP1] Failed to switch to reserve
Bitrate = 0 dipende dal firmware OE 2.5 ?"
anche in pm potresti per cortesia segnalare motivo per cui astra-sm non decripti i canali T2-MI della freq. 12648 V sat Yamal 54,9E ?
grazie
@satlinea
nf
grazie
I Dreambox non sono idonei per i transponder in T2-MI.
Colpa del software non dell'hardware! astra-sm è solo un tampone, non è la soluzione.
se poi non è configurato bene, non li vedrai mai.
Io sul mio DM920 non lo uso.
Quel file lo avevo provato anni fa quando possedevo l'octagon SF4008 che anche lui non agganciava i T2-MI. ma non funzionava su tutti i transponder T2_MI
Con Octagon SF8008 li si aggancia e visualizza senza problemi.
ok grazie ma con OpenAtv non ho nessun problema a ricevere i T2-MI con il dm 920 tramite astra-sm e relativi file/configurazioni.
su forum Dxtv.de c'è chi con immagine OE 2.5 riesce a decriptare i canali su Yamal: come è possibile se con la DE 6.0 come detto sopra il flusso non si attiva per errore di Bitrate ???
ho un sf4008 e con OpenAtv nessun problema ....
ho scritto su forum Dream Elite per sapere se la nuova DE possa abilitare la ricezione dei t2-mi ma tutto tace:icon_cool:
se solo DMM intervenisse..........sarebbe bene farsi sentire con casa madre per ovviare a problema non da poco visto che in futuro lo standard t2-mi prenderà spazio maggiore:5eek:
ho provato più volte con la DE 6.0 ma come detto sopra il flusso non si attiva per errore di Bitrate :sad:
ho un sf4008 e con OpenAtv nessun problema anche in quel caso....
Aspetta la nuova DE, tando hanno scritto che tra 5 giorni dovrebbe uscire! Forse! :D
Ma dubito che abbiano implementato la possibilità di scansionare i transponder in T2-MI, quello è compito di DMM.E se aspetti DMM, stai fresco!
ok speriamo ma basterebbe nella funzione di scansione si aggiungessero parametri appositi a livello di tipo di segnale ....
di sicuro il firmware (acerbo) andrebbe "svezzato" in quel senso .....
il tuner SI21669D che monto ben supporta SR anche inferiori a 1000 (es. radio),non vedo perchè non rendere possibile visione ai t2-mi (standard che potrebbe affiancarsi al multistream S2X)
aggiungo che stessa cosa andrebbe fatta per migliorare il blindscan con possibilità di scansione su range ridotti di frequenze ....
basterebbe che nella funzione di scansione si aggiungessero parametri appositi a livello di tipo di segnale ....di sicuro il firmware è acerbo e andrebbe "svezzato" in quel senso essendocene già le basi !
il tuner SI21669D supporta SR ben inferiori a 1000 (io riesco a ricevere anche sotto i 250 es. radio) e non vedo perchè non rendere possibile visione ai t2-mi
Se stai a guardare tutte le cose che ci sono da sistemare come si deve, devono riscrivere tutto da 0
L'ho sempre detto che Dream Os, è una porcata!
Molto meglio la vecchia versione aggiornata.
