borgorosso33
Digital-Forum Senior Master
Vorrei sapere se oltre all’Octagon Sf8008 c’è un modello della dreambox con un qualche tipo di tuner che riesce a gestire i canali in dvb-s2 t2mi.
che poi saranno due o tre i TP ricevibili in T2MI
Con scansione diretta inserendo i paramentri ne menù ricerca canali No!, nessun dream supporta (oggi) la ricerca diretta per i transponder in T2-MI
Se invece si usa un file astra-sm, qualche canale lo si riesce a memorizzare, ma non tutti i transponder in T2-MI, e non è una cosa che tutti sono in grando di fare.
@satlinea
in altro post ho scritto quanto segue:
"qualcuno ha modo di testare astra-sm su DE 6.0 in quanto sembra fattibile la ricezione anche con immagine OE 2.5 ?
da mio ultimo test di qualche giorno fa allego log di telnet :
root@dm920:~# systemctl status astra-sm
WARNING: terminal is not fully functional
â—� astra-sm.service
Loaded: loaded (/etc/init.d/astra-sm; generated; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Thu 1970-01-01 01:00:06 CET; 50 years 11 mont
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
Process: 269 ExecStart=/etc/init.d/astra-sm start (code=exited, status=0/SUCC
CGroup: /system.slice/astra-sm.service
└─272 /usr/bin/astra --pid /var/run/astra.pid /etc/astra/astra.c
nf
Dec 28 1703 dm920 astra[272]: [12648PLP1 #1] Bitrate:0Kbit/s PES:0 CC:0
Dec 28 1704 dm920 astra[272]: [12648PLP1 #1] Bitrate:0Kbit/s PES:0 CC:0
Dec 28 1705 dm920 astra[272]: [12648PLP1 #1] Bitrate:0Kbit/s PES:0 CC:0
Dec 28 1706 dm920 astra[272]: [12648PLP1 #1] Bitrate:0Kbit/s PES:0 CC:0
Dec 28 1706 dm920 astra[272]: [12648PLP1] Failed to switch to reserve
Dec 28 1733 dm920 astra[272]: [12648PLP1 #1] Bitrate:0Kbit/s PES:0 CC:0
Dec 28 1734 dm920 astra[272]: [12648PLP1 #1] Bitrate:0Kbit/s PES:0 CC:0
Dec 28 1735 dm920 astra[272]: [12648PLP1 #1] Bitrate:0Kbit/s PES:0 CC:0
Dec 28 1736 dm920 astra[272]: [12648PLP1 #1] Bitrate:0Kbit/s PES:0 CC:0
Dec 28 1736 dm920 astra[272]: [12648PLP1] Failed to switch to reserve
Bitrate = 0 dipende dal firmware OE 2.5 ?"
anche in pm potresti per cortesia segnalare motivo per cui astra-sm non decripti i canali T2-MI della freq. 12648 V sat Yamal 54,9E ?
grazie
I Dreambox non sono idonei per i transponder in T2-MI.
Colpa del software non dell'hardware! astra-sm è solo un tampone, non è la soluzione.
se poi non è configurato bene, non li vedrai mai.
Io sul mio DM920 non lo uso.
Quel file lo avevo provato anni fa quando possedevo l'octagon SF4008 che anche lui non agganciava i T2-MI. ma non funzionava su tutti i transponder T2_MI
Con Octagon SF8008 li si aggancia e visualizza senza problemi.
ok grazie ma con OpenAtv non ho nessun problema a ricevere i T2-MI con il dm 920 tramite astra-sm e relativi file/configurazioni.
su forum Dxtv.de c'è chi con immagine OE 2.5 riesce a decriptare i canali su Yamal
ho provato più volte con la DE 6.0 ma come detto sopra il flusso non si attiva per errore di Bitrate
ho un sf4008 e con OpenAtv nessun problema anche in quel caso....
ho scritto su forum Dream Elite per sapere se la nuova DE possa abilitare la ricezione dei t2-mi ma tutto tace
Aspetta la nuova DE, tando hanno scritto che tra 5 giorni dovrebbe uscire! Forse!
Ma dubito che abbiano implementato la possibilità di scansionare i transponder in T2-MI, quello è compito di DMM.E se aspetti DMM, stai fresco!
basterebbe che nella funzione di scansione si aggiungessero parametri appositi a livello di tipo di segnale ....di sicuro il firmware è acerbo e andrebbe "svezzato" in quel senso essendocene già le basi !
il tuner SI21669D supporta SR ben inferiori a 1000 (io riesco a ricevere anche sotto i 250 es. radio) e non vedo perchè non rendere possibile visione ai t2-mi
aggiungo che stessa cosa andrebbe fatta per migliorare il blindscan con possibilità di scansione su range ridotti di frequenze ....
