LNB Mulituscita per Sky Q e TivuSat
lelloz
25 Agosto 2008
Sapreste consigliarmi un LNB con più uscite che ne abbia 1 compatibile con Sky Q Platinum e (almeno) altre due a cui collegare TV con CAM Tivusat?
Con l'LNB dCSS a 1 sola uscita installato da Sky, aggiungendo uno splitter al cavo sat che arriva in casa, puoi ottenere con uno splitter a 4 uscite i 4 cavi da mandare ai rispettivi decoder. Ogni dispositivo andrà poi configurato nella modalità SCR con una frequenza SCR una diversa dall'altro. Tutti i decoder sono indipendenti e utilizzabili anche contemporaneamente.
Edit: con uno splitter a 4 uscite se non vuoi mettere un ulteriore splitter a 2 uscite, puoi servire:
- Sky Q +
- 1 decoder sat HD/4K o tv con tuner sat DVB-S2 +
Ah ottimo, delle 4 uscite, quella che va allo Sky Q deve essere configurata/collegata in modo particolare? Quale modello di splitter consigli? Dovrei metterlo all'esterno vicino alla parabola visto che tutti i cavi arrivano lì (e vanno ai rispettivi piani/stanze): immagino che possa stare all'esterno/intemperie senza problemi? Serve un'amplificatore a monte?
Edit: no, il Diseqc non c'entra. Credo che questo vada bene? https://www.amazon.it/Justech-F-Connettore-Adattatore-Satellitare-Ripartitore/dp/B07L9TXBDN/
Ho aggiunto una cosa nel post precedente.
Lo splitter dovrebbe andar bene. Prendilo con le uscite giuste in base ai decoder da collegare, li fanno a 2-3-4 uscite. Non lasciarlo proprio alla pioggia battente, puoi metterlo in un posto più riparato che ti sia comodo o dentro a una scatola di plastica.
Lo Sky Q va solo collegato e non configurato.
Grazie mille, gentilissimo. Ultima cosa: splitter in cascata? Troppo? :)
Prego, se lo prendi con un'uscita in più perché pensi di collegare un decoder in più in futuro, l'uscita inutilizzata e' meglio chiuderla con una resistenza di chiusura, che è un piccolo tappo in metallo che vai ad avvitare.
- Sky Q +
Ciao Papu,
una curiosità,
ho letto che l'LNB dCss gestisce fino a 16 uscite/canali al contrario di quello SCR che ne può gestire fino a 4.
Quindi, in teoria, utilizzando uno splitter a 12 uscite potrei destinare 5 canali dCss allo sky Q (considerando doppio tuner e configurazione espandibile fino ad altri 3 SkyQ Mini a lui collegati) e le restanti 11 ad altrettanti decoder?
In tal caso come andrei a gestire i parametri dei canali visto che sui decoder/tv si possono settare solamente fino a 4 canali SCR?
Considera questi due punti però:
- Sky Q in particolare il Platinum, utilizza praticamente tutti i canali dCSS e a rotazione. Quindi e' automatico e non sai che canali dCSS usa o comunque non puoi sceglierli e metterli fissi;
- gli altri decoder non Sky utilizzano solitamente i soli 4 classici canali SCR, quelli dCSS non si possono proprio usare se non su decoder più evoluti pensati anche per il mercato estero, sempre che sia possibile e che non sia troppo difficile configurarli.
Dove hai letto che lo sky Q usa i canali dcss a rotazione? :)
Gli LNB Dcss hanno 16 Ub (user band), o 32 ub i più evoluti, al massimo lo sky Q Platinum, ne può occupare (non usare) 12, non d+, i restanti 4 restano liberi per altri usi.
Quasi tutti i decoder E2 (recenti) hanno la possibilità di pilotare gli LNB Dcss fino ad un massimo di 32 ub.
Quindi se l'LNB dCss fosse da 16 Ub sarebbe fattibile quanto da me descritto a patto di usare oltre allo Sky Q (e gli skyQ mini) fino a 4 decoder aggiuntivi dove assegnerò ad ognuno di questi uno dei 4 classici canali SCR, corretto?
Da quello che ho trovato in rete, le frequenze che usa lo sky Q, dovrebbero essere dalla 985, fino alla 1940
Con LNB fino a 16 ub
Quelle libere dovrebbero essere dalla 1210 alla 2040 (SCR)
qui le frequenze:
Prova quelle in verde, e vedi se funziona
Lo Sky Q non so se le usi o meno a rotazione ma comunque non sai quali dCSS usi. Magari si possono sapere attraverso uno strumento professionale?
Quelle indicate in verde invece sono le classiche SCR, mai usate da Sky Q, quindi tutte disponibili per altri decoder.
Edit: forse ho capito cosa intendi, però sai quali sono le dCSS disponibili non usate da Sky Q, con l'LNB dCSS che installa Sky?
Secondo me, con lo sky Q Black usa solo 8 frequenze
Mentre il Platinum, ne usa / occupa 12, le altre 4 restano comunque libere. 8 sono per i tuner, le altre 4 per i mini. ma se uno ha 1 solo mini, dovrebbe usarne / occuparne 1 sola.
Non so dirti se le frequenze vengono sempre usate / occupate, oppure se vengono usate solo in caso di necessità.
Basta provare, collegando allo stesso cavo con un divisore un altro decoder, e verificare le frequenze libere.
Grazie.
Aggiungo solo che nelle situazioni tipo, che si va ad affiancare al decoder Sky un decoder certificato Tivùsat o smart tv per il mercato italiano con tuner sat DVB-S2 e cam Tivùsat, quei decoder accettano solo i classici canali/frequenze SCR, ovvero:
1210 / 1420 / 1680 / 2040
Se possibile non usate la 1680 che c'era qualche conflitto o qualcosa di strano con certi LNB o decoder. Qualcuno ne aveva parlato.
