Buongiorno a tutti,
avrei cortesemente bisogno del vostro aiuto.
Ho un problema dal quale non riesco a capacitarmi.
Ho un impianto dual feed, con 2 LNB Quattro, un Multiswitch Fuba 9 in/4 out, e 3 decoder HD con schede TivùSat.
Tempo fa ho iniziato ad avere problemi di ricezione dei canali che trasmettono in HH (banda alta, polarizzazione orizzontale).
Ho provato ad invertire i 2 LNB ma avevo ancora problemi, così ho pensato che la colpa fosse del multiswitch.
L'ho sostituito con un Fracarro SCD2-5416W, al quale ho collegato un solo LNB (in attesa di sostituirli entrambi con quelli wide band e ripristinare così il dual feed).
Il problema l'ho riassunto del disegnetto che allego.
Se collego tutto come dovrebbe essere collegato (figura a SX), non ricevo alcun segnale su nessuno dei decoder.
Se io stacco il cavo VL (Vertical - Low) i decoder prendono segnale e funzionano perfettamente (ovviamente NON sintonizzando i canali che trasmettono in VL)
Se io prendo il singolo cavo VL che arriva dall' LNB e lo collego direttamente ad uno dei 3 decoder, quest'ultimo decoder riceve segnale e visualizzo i canali che trasmettono solo in VL, mentre anche gli altri due decoder continuano a funzionare.
Il problema quindi è quando tutti e 4 i cavi dell' LNB sono collegati insieme (al multiswitch) che si crea come un corto e non ho più segnale.
Separatamente invece funzionano, anche contemporaneamente.
Potrebbe essere un problema dell' LNB ??
Mi sembra strano che si siano rotti tutti e due in quanto, come detto, avevo anche provato ad invertirli.
https://ibb.co/wRsL0Xx
