Installazione parabola su impianto DTT
calendar
7 Gennaio 2021
Buongiorno,
possiedo un impianto DTT e vorrei aggiungere una parabola. Attualmente il mio impianto è composto così:
--> sul tetto
- Antenna DTT FRACARRO SIGMA COMBO LTE
--> in soffitta
- Amplificatore 20db (di una marca spagnola mi pare) + rispettivo alimentatore
- Partitore/Splitter che porta il segnale a 8 punti tv.
Ora, come posso collegare la parabola a questo impianto? Che lnb mi serve?
(Da quel che ho capito, l'lnb devo collegarlo a questo per esempio https://www.emp-centauri.cz/index.php?lang=en&page=prodview&id_kateg=1&id_pkateg=16&id=203 assieme all'uscita dall'amplificatore, però non alimentato, e tolgo il partitore a 8 vie. Infine, in corrispondenza dei punti tv, demiscelo il segnale.)
Senza troppo sbattersi potresti mettere un semplice miscelatore sat tv
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71gy0KcwWUL._AC_SL1500_.jpg
tra l'alimentatore dell'ampli tv ed il partitore
Ogni presa tv va sostituita con una presa demix sat/tv
_https://leroymerlin-res.cloudinary.com/c_pad,d_no-image_available.png,dpr_2.0,f_auto,fl_lossy,h_400,q_auto:good,w_400/v1/DAMEO/227247
L'lnb dev'essere uno di tipo src che gestisce fino a 4 tuner (decoder) contemporaneamente e ogni decoder dev'essere configurato per gli src con un canale differente
Si, l'alimentatore non deve influenzare i comandi del lnb ed è necessario per l'amplificatore dell'antenna, al miscelatore deve arrivare il segnale forte e pulito dalla 12v dell'antenna, deve arrivare solo il segnale
Buongiorno a tutti, riapro questa discussione perché nell'ultimo mese ho riscontrato problemi con l'antenna digitale terrestre. In pratica il segnale ha dei cali improvvisi ogni 10-20 secondi, passa dall'80% al 5% con conseguenti freeze dell'immagine. Per ora ho arginato con lo streaming ma una soluzione mi serve.
Avevo perciò pensato di montare una parabola da 80cm con questo lnb dual per prendere 13+9E. Il problema è che il cavo arriverebbe ad un partitore Fracarro PA8 che serve 6 prese(di cui solo 2 collegate a TV). La mia domanda è: è fattibile?
