Chiarimenti su Satellite
@Grigione2020
Inoltre,vorrei sapere se e come è possibile identificare con esattezza un satellite in uno strumento che non abbia la funzione SAT ID (Satellite Identifier).Se p.es punto la parabola in una certa direzione ed utilizzo una certa frequenza di un trasponder per ricevere HOTBIRD 13 E come faccio ad essere sicuro che sto ricevendo HOTBIRD e non un altro satellite che usa la medesima frequenza?.Potrebbe chiarirmi questi dubbi?Grazie mille
Sono sicuro che è puntato su hotbird 13 per due motivi 1) informazione sat fornita dal tv 2) parabola puntata tramite misuratore di campo.
Volevo solo fare chiarezza su questo punto:
Come è stato già scritto, normalmente i TV come la maggior parte dei decoder non sono in grado di riconoscere su quale sat è puntatata la parabola, se sul tv il canale che si sta vedendo è indicato come appartenente ad Hotbird è solo perchè è stata fatta la ricerca su Hotbird.
Che poi la tua parabola è veramente puntata su Hotbird è possibilissimo però, ed è stato già scritto anche questo, per averne la certezza bisogna vedere frequenza, polarità e SR di un singolo canale e vedere tramite un confronto con le liste Lyngsat/Flysat /Kingofsat se veramente appartiene ad Hotbird.
Per quanto riguarda liste satellitari tipo "LCN per nazione", queste sono opera di fornitori di pacchetti a pagamento e non tipo SKY o Tivusat per l'Italia, altre nazioni hanno i loro tipo TNT Sat o Fransat per la Francia, poi il software del decoder in base ai dati trasmessi dal provider provvede a metterli in un ordine prestabilito, per questo motivo ogni provider ha i suoi decoder o certifica altri dispositivi tipo Tuner sat Tv come compatibili, se sul tuo Tv non è previsto un ordinamento per Tivusat abbinato alla Cam più card temo che i canali dovrai metterli in ordine manualmente... configurato come paese di origine Italia dovrebbe mettere in ordine i canali del terrestre secondo LCN italiana ma per il sat la questione LCN è diversa.
Comunque nell trasponder ci sono dati importanti come il nome del provider o le altre frequenze del bouchet, molti decoder danno la possibilità di cercare tutti i canali del provider, è evidente che le informazioni vengono dai trasponder. Le liste lnc sono nel fw della tv, molte case costruttrici hanno fw dedicati ai paesi con le loro liste lnc, in alcuni tv è possibile, entrando nel menu segreto, cambiare impostazioni e far scaricare fw per nazioni diverse. Altri, quelli certificati, leggono le impostazioni dai canali dati che trasmettono dal satellite
Comunque non ho ancora capito come viene creata la lista LCN nel tv o decoder.Da quali dati parte?purtroppo non riesco a trovare documentazione tecnica a riguardo.
Lcn italiana in un tv con tuner sat, c'è solo quella di Tivùsat che indicavo nei post precedenti, i dati sono presenti sulla frequenza 10992 di Hotbird.
Quindi se per un qualche problema...p.es cattiva ricezione della 10992 non verrà individuata nessuna LCN?
Teoricamente sì, ma quella frequenza è bella robusta.
Una volta che i canali sono già in lista però non dovrebbe più essere un problema, anche se non si ricevesse temporaneamente quella frequenza.
Ma esiste un softwrae per editare / ordinale la lista canali tramite PC per i tv philips?
Semplicemente in una voce aggiuntiva che contiene il dato del numero su cui il canale deve posizionarsi.
Sono dati presenti nelle tabelle dei mux, assieme ai dati audio/video, ecc.
vuole dire che se imposto network search sul decoder sat quando vede la 10992 automaticamente fara´ la ricerca su tutte le freq contenute nella tabella anche se non nella lista dei txp che attualmente ha il decoder sat?
I trasponder danno molte informazioni sui servizi che portano, non sono tutte ma le più importanti:
Se è un servizio o un file
Tipo di servizio ( tv, radio, data)
SID: identificativo unico del servizio
ONID: identifica il provider del servizio (rai)
NIT: qui ci sono tutti i dati dei canali del trasponder, dell'orario, dell'EPG dei canali, le indicazioni delle altre frequenze del provider/bouchet e altre cose, un buon esempio qui: (rai freq 10992)
https://www.digital-forum.it/showth...nali-Tivusat&p=3663230&viewfull=1#post3663230
NID: identificativo del provider
Poi ci sono i percorsi dei tanti pid che compongono il flusso: audio, video, caid, txt, ecc
Ho una domanda per voi esperti. Da alcuni giorni manca la corrente condominiale dove abito, pertanto l’antenna del digitale terrestre non funziona perché non alimentata. La parabola invece va tranne alcuni momenti della giornata che smette di funzionare.
Perché funziona senza elettricità? Si auto alimenta? E se sì, allora perché in certi momenti smette di funzionare? Preciso che si tratta di parabola condominiale.
Grazie anticipatamente a chi vorrà rispondermi...
Viene alimentata anche dai decoder, probabilmente ha un multiswicth alimentato dalla corrente condominiale ma può anche prendere l'alimentazione da un decoder
Quindi potrebbe essere che uno dei decoder dei condomini la alimenti e quindi quando smette di funzionare è perché quel condomino ha spento il decoder?
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
Quando non funziona prova, è solo una prova, a posizionarti su un canale in verticale e banda alta, con una frequenza più alta di 11750, in vertivale
Dopo un paio di minuti che ero su un canale con queste caratteristiche, ha funzionato. Sarebbe giusto che non sia ripartita subito ma dopo un po’?
