Continua variazione luminosità durante partite
macmac
Digital-Forum Senior Plus
29 Aprile 2004
ciao a tutti
ho il decoder pace hd, quello bianco.
da un po' di tempo noto delle variazioni di luminosità durante la visione durante le partite sui canali sky.
l'immagine diventa scura e poi piu chiara con intervalli quasi regolari di tempo.
pensavo fosse il tv. ieri ho provato a collegare il decoder su altro tv ma l'effetto si vede ancora.
tutti i filtri sul tv sono disattivati
la cosa anomala è che se guardo una partita su dazn1 canale 209 l'effetto non è visibile.
scusate se ho già postato questo messaggio nella discussione relativa al decoder.
siccome a questo punto penso che non sia il decoder volevo avere vostre considerazioni.
saluti e grazie per eventuali riscontri
Con lo stesso decoder ieri e oggi non l'ho più notato.
Il mio tv essendo un Oled ha delle protezioni antistampaggio dello schermo, succede che dopo un po' la visione si scurisce di pochissimo e attorno e dietro ai loghi fissi compare come un leggero alone. Mettendo muto o regolando il volume, il tv torna temporaneamente luminoso e va via quell'alone. Cambi di luminosità del tv li ho anche notati alla comparsa e scomparsa della barra delle info del decoder quando si fa zapping.
L'importante è che se non si tocca nulla sul tv o decoder mentre si guarda la partita, non ci diano questi evidenti cambi di luminosità. Non sono sicurissimo ma non mi pare che i cambi di luminosità avvengano senza toccare nulla, mi ricordo più di cambi di luminosità solo durante lo zapping o nei secondi subito successivi che mi ero fermato su un canale, ma se succede solo in queste occasioni penso che possa anche essere normale, specie sugli Oled o tv lcd settati in un certo modo.
ciao a tutti
Ciao, siccome è da qualche mese che sto riscontrando un problema analogo su un mysky samsung P-990V, volevo chiederti cortesemente se puoi controllare una cosa. Quando hai il problema, provando a cambiare canale (meglio se ad un altro canale sky), la schermata blu che appare durante la transizione tra un canale e l'altro, presenta un colore uniforme, come normalmente succede, oppure per un momento si vedono delle macchioline/piccole chiazze su tutto lo schermo sulla cui corrispondenza il blu risulta leggermente più scuro o comunque fa un effetto strano?
Stefano
io non ho my sky. ho il decoder hd bianco,
quando passo da un canale ad un altro io vedo una schermata nera
ciao a tutti
Stesso problema identico.. Sul 209 tutto perfetto penso sia un problema della frequenza..
Stesso tuo.. Ma solo su certi canali mi sembra escludere che sia il decoder o il tv... Notato anche sul 105 canale 5
Sky sport 24 e sky sport..davedere come già detto se sono stessa freq.
anche stasera. visibile durante inter-lazio.
ieri sera spezia-milan su 209 nessun effetto.
qualcuno con skyq sat vede stesso effetto?
tutti i filtri su tv, compreso contrasto dinamico, sono spenti
grazie comunque per suggerimento
Qua secondo me è alla fonte del sat troppi decoder diversi e stessi problemi.... Chi ha un tv HD con alta qualità si accorge di questo... Non so a chi segnalare...
anch'io penso che sia un problema della fonte.
come detto ho già provato a collegare altro tv con sempre tutti i filtri spenti. stesso effetto.
per il momento siamo solo noi due a segnalare questo problema.
vediamo se qualcun altro nota l'effetto.
aggiornamento.
oggi canale 201 sky hd (partita lazio-bayern) sempre visibile cambio di luminosità.
stessa partita su canale 5 hd (segnale da sat) perfetta.
continuo a non capire da cosa possa dipendere questo effetto.
Ho provato a collegare il myskyhd al posto dello skyhd allo stesso tv e guardando qualche partita non ho più notato niente di strano.
aggiornamento.
Nella mia tv ho disattivato il contrasto dinamico, dopo che avevo notato come le inquadrature con i cartelloni elettronici pubblicitari più luminosi di bordo campo , facessero variare continuamente l immagine.
Nel tuo caso non ho capito se vedevi canale 5 sat dallo Sky Q o dalla tv.
Nei televisori, in genere, certe opzioni sono impostate secondo la fonte. Per cui, magari, una data opzione è attiva per un certo apparecchio esterno collegato in una determinata porta hdmi mentre per altre no. Trovo improbabile che sia un difetto dell'apparecchio esterno, perchè è dipendente dalle immagini trasmesse e non avviene certo nella trasmissione perchè se no si lamenterebbero quasi tutti, e quindi trovo più probabile che siano le diverse impostazioni del televisore secondo la sorgente che si sta guardando. Sono d'accordo che, se è un difetto del decoder, sia più evidente su un televisore e meno su un altro ma il difetto dovrebbe essere percepibile comunque e indipendemente su tutti i televisori. Quindi io proverei le varie opzioni che sono presenti del televisore mentre si guarda proprio il canale su cui si presentano le anomalie di cui si parlava e proprio durante la trasmissione del programma. Per chi ha un MySky o Sky Q suggerisco di registrare l'evento e poi cercare di capire meglio le modalità in cui si verifica e come si può evitare.
ho il decoder sky HD quello vecchio (modello pace bianco).
vedevo entrambi i canali con decoder sky ed entrambi da tuner satellitare, quindi stessa sorgente e stessa hdmi del TV.
quindi canale 201 sky sport HD e canale 105 canale 5 HD
ho già disattivato tutti i filtri.
grazie per interessamento
grazie per riscontro.
potrebbe anche essere un problema legato al tipo di decoder ? vecchio tipo
molti probabilmente hanno il mysky o il nuovo sqyq
resto in attesa di ulteriori suggerimenti
Se era un problema del decoder sky HD sarebbe stato in tutti i canali:eusa_wall:..
