@peppechennedy
Per quanto ci possano essere decoder con tuner più sensibili o meno sensibili, anche quelli "sordi" (che comunque non dovrebbe essere il caso delV7 pro) i segnali di Hotbird li dovrebbero ricevere tutti.
Il fatto che provato il decoder su altra parabola questo riceve le frequenze "mancanti" vuol dire che il decoder funziona, il fatto che fa "cilecca" su alcune frequenze collegato su altra antenna dove il Clarke Tech 5100C non ha problemi può dipendere da altri fattori non facilmente individuabili...
in altro post leggo che sul 5°W su una frequenza ricevi canali francesi quando invece dovrebbero esserci canali Italiani... ora non ho tempo di andare a guardare bene il tutto ma qui iniziano ad essere interessati tono a 22KHz. e polarità...
Non è la prima volta che segnali ricevuti da un determinato LNB non piacciono ad un determinato tuner sembra assurdo ma accade anche questo, tutto rientra nelle tolleranze delle frequenze impostate, nel guadagno del LNB, nella sensibilità del tuner, correnti assorbite ma anche diametri dei cavi bontà dei collegamenti giunte o altre cose magari non dichiarate, come la presenza di splitter o un collegamento in cascata con altro decoder.
Quindi prima di restiture il decoder magari con la possibilità di trovarsi con gli stessi problemi anche dopo la sostituzione, direi di controllare tutto più a fondo, in primis di controllare il decoder su un ennesima parabola di cui si ha certa la ricezione, e dopo che si è controllato tutto provare eventualmente anche a sostituire LNB.
