In Rilievo Nuovo Sky Q unico ES340 Black e Platinum (Versione Sw Q260.000.05.00L del 08/04/2024)
Papu
Membro dello Staff
Collaboratore
9 Dicembre 2002
Langhe (CN)
Da agosto 2020 è disponibile un nuovo modello di Sky Q per i nuovi abbonati e per i clienti che hanno un decoder di vecchia tecnologia e richiedono lo Sky Q a pagamento.
E' un modello unico sia che si richieda lo Sky Q Black che il Platinum, cambia solo che in più col Platinum ci sono anche il/i decoder Mini.
E' completamente nero come il vecchio Black e del Black ha adottato anche l'hard disk da 1 TB. Gli abbonati Platinum che ricevono questo nuovo decoder, non avranno più l'hard disk da 2 TB. Cambia anche che il nuovo modello ha l'alimentatore interno, sugli Sky Q precedenti era esterno. Il telecomando e' uguale a quello nuovo del Mini, col tasto azzurro per la ricerca vocale.
Costruttore - Modello: (BSkyB) - ES340daIT
Versione hardware: 32B206, 32D206, ecc...
Update del 30/03/21
Versione software: Q150.000.26.05L (5a6syst)
Versione EPG: 15.202.152.09
Versione software di rete: 2.00
Update del 09/06/21
Versione software: Q160.000.30.00L (5bucblk)
Versione EPG: 16.208.162.04
Update del 26/08/2021
Versione software: Q170.000.23.00L (5dhvnjw)
Versione EPG: 17.214.172.06
Update del 15/12/2021
Versione software: Q180.000.16.00L (5f5ezi8)
Versione EPG: 18.214.181.02
Update del 25/01/2022
Versione software: Q180.000.16.02L (5f5ezia)
Update del 08/03/2022
Versione software: Q190.000.16.00L (5gsyc00)
Versione EPG: 19.225.191.03
Update del 28/04/2022 By Ercolino
Versione software: Q190.000.16.02L (5gsyc02)
Update del 07/07/2022 By Ercolino
Versione software: Q200.000.28.00L (5ighpf4)
Versione EPG: 20.225.201.09
Update del 23/10/2022 By Ercolino
Versione software Q210.000.06.03L (5k4107v)
Versione EPG 20.225.201.14
Versione software di rete 2.0
Update del 03/05/2023 By Ercolino
Versione software Q220.000.23.00L (5lrke0s)
Versione EPG 22.663.220.04
Versione software di rete 2.00
Update del 21/11/2023 By Ercolino
Versione software Q230.000.14.00L (5nf3ptk)
Versione EPG 23.692.230.03
Update del 12/02/2024 By Ercolino
Versione software Q250.000.11.00L (5qq6eks)
Versione EPG 25.743.250.00
Update del 08/04/2024 By Ercolino
Versione software Q260.000.05.00L (5sdpqlw)
Versione EPG 26.751.000.00
Specifiche tecniche:
http://storage.sky.com/prod/helpcentre/manuals/fact_sheet_skyq_1tb UHD_box.pdf
Decoder Sky Q ES340 smontato:
Su eBay UK ho trovato le foto di un Sky Q ES340 versione inglese. Differisce dal nostro per la mancanza del sintonizzatore del digitale terrestre.
Ben in vista la ventola e il dissipatore sopra al processore. L'aria viene aspirata da sotto il decoder ed espulsa dalle feritoie sul posteriore, di fianco alle porte.
L'ingresso per l'antenna terrestre (tuner DVB-T2 HEVC main 10, dalla versione software Q150) ovviamente è presente sul modello italiano.
Ho fatto il punto della situazione riguardo al numero di tuner sat e dtt dentro allo Sky Q Platinum/Black:
12 Tuner satellitari:
- 4 tuner per quattro registrazioni contemporanee
- 5 tuner per la visione di cinque canali in diretta: 1 per la TV, 2 per due Sky Q Mini, 2 per due Sky Go
- 1 tuner per minischermo Guida TV
- 1 tuner per il canale di aggiornamento
- 1 tuner destinato a utilizzi futuri
4 Tuner digitale terrestre:
- 1 tuner per la registrazione
- 1 tuner per la visione in diretta su TV
- 2 tuner per la visione in diretta su due Sky Q Mini
Apriamo questa nuova discussione che riguarderà il nuovo Sky Q unico che sta dando Sky ai proprio clienti.
Va bene sia come Sky Q Black, che come Sky Q Platinum dopo abilitazione da remoto
Il Modello è l'ES340daIT.
Chi ha i vecchi Sky Q black e Sky Q Platinum, può continuare a usare le vecchie discussioni dedicate
Io ho questo decoder da 1 settimana configurato come Sky Q Black, nel risparmio energetico ho impostato su Nessuno.
Ho visto che al 1:00 tutte le notti si riavvia. Per un attimo sembra che decolli un aereo :D e lampeggia il logo Q blu al centro.
Collegato tramite cavo ethernet con IP Fisso ad uno switch a 4 uscite a sua volta collegato ad uno switch a 8 uscite a sua volta collegato al router :D
2 switch e un router....mega rete LAN con tanti dispositivi connessi???
Bene, messe nel primo post ;)
Nelle specifiche manca la parte DTT
1 Switch è in tinello dove è collegata la tv e lo Sky Q Black, l'altro switch invece in camera, dove è collegata un' altra tv ed alcuni decoder DTT, Box Now tv e decoder Tivusat per quando faccio i test :D
Tra uno switch e l'altro ci sono 15 metri di cavo, tra lo switch e il router 5 metri di cavo.
Tutto quello che si può collegare tranite cavo lo collego sempre tramite cavo.
Il Wi-Fi è l'ultima opzione
Tuti i dispositivi collegati in casa hanno IP Statico (Fisso)
penso si riferisca al fatto che se devi andare al canale successivo si preme la freccia in alto mentre se sei sulla EPG per andare al canale superiore devi premere la freccia in basso. Veramente non capisco il motivo, ma evidentemente ci sarà, qualcuno lo ha pensato pensando di fare una buona cosa, e gli altri del dipartimento di sviluppo gli hanno pure avvallato la scelta.
Magari qualcuno mi sa dare una spiegazione sensata nel merito
Stessa identica soluzione mia, solo che io ho il nuovo decoder configurato come Platinum in salotto e un mini in camera da letto, ma il sistema degli switch è identico tranne per l’ip che non è statico. Anche io uso prevalentemente cavo Ethernet se mi è possibile.
velocità massima raggiunta dalla rete??
Ho una FTTC 200/20 a banda piena, l' ONU é molto vicino, quindi su internet nei test sono sui 170-180.
Gli switch sono della netgear a 1 Gbit
Ma ha una ventola interna quindi?
Beh quella non è una novità, anche gli ultimi modelli di mysky hd ce l'hanno.
Solo che la ventola del mysky io la sento solo d'estate e solo in rarissimi casi e il disco spesso si spegne e non si sente nulla, per questo dormo tranquillamente avendolo in camera da letto.
Peraltro, questo nuovo black ha pure l'alimentatore interno quindi sai che blocchi per surriscaldamento d'estate.:icon_rolleyes:
Invece di andare avanti, vanno indietro.
