Quanta banda serve per...
Euplio
Digital-Forum Gold Master
7 Settembre 2005
Avellino
Secondo voi, in T2 e in hevc quanta banda servirebbe affinché un canale possa vedersi in maniera ottimale in sd, fhd, 4k?
In T2 la banda disponibile per la trasmissione rimane sempre stabilita a 8 MHz. La qualità per ogni tipo di trasmissione dipenderà da molti fattori, che ogni operatore deciderà in base alla sua struttura di rete, quali tipo di modulazione, symbol rate, FFT. Ho letto che la RAI vuole portare il canale RAI 4k su terrestre con bit rate di 15 Mbps, contro l'attuale 22 Mbps del satellite TVsat. Non credo che il T2 preveda trasmissioni SD
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
E perchè non dovrebbe?
T2 è solo la codifica di canale e non di sorgente, puoi tranquillamente trasmettere canali SD in H.264 con il T2, come si fa già oggi col T1.
Sì certo hai ragione. E dove sarebbe il tanto sbandierato miglioramento tecnologico? Vallo a dire a chi sarà obbligato a cambiare televisore o acquistare il decoder. Trasmissioni SD con ridicoli bit rate proprio non si possono guardare
Inviato dal mio SM-G991B utilizzando Tapatalk
Confondi la larghezza di banda del canale fisico (7MHZ in VHF e 8MHz in UHF) con la quantità di bits al secondo che un canale può trasmettere che teroricamente è limitata dal teorema di Shannon.
I bits/sec dipendono da vari fattori, ma con i parametri comunemente usati in T (T1?) varia indicativamente da 20 a 25 Mbits/sec e in T2 da 30 a 35 Mbits/sec.
La quantità di bit al secondo è dipendente dal symbol rate che a sua volta dipende dal tipo di modulazione che usi sul canale fisico (64, 128, 256 QAM o altri tipi) e dal tipo di FEC che usi per proteggere da errori la trasmissione. Il tutto si riconduce ad una larghezza di banda (del canale fisico). Hai voglia a trasmettere alla massima quantità di bit se non hai una larghezza di banda, ad esempio, come te la offre il satellite (tipicamente 36 MHz)
Qui si parlava di T(1) e T2, altra cosa è il satellite, stai facendo un poco di confusione.
Sono concetti di base che dovresti conoscere, la confusione la stai facendo tu e non stai ottemperando ai principi di un forum. Adesso astieniti da commenti, grazie
non te la prendere... logica conseguenza della riapertura del forum!!!;)
Mi riferisco soprattutto alla domanda iniziale: la qualità video di un canale NON dipende dal tipo di modulazione o standard Tv usato!! che sia t2 o T o S2 o c ecc!! Dipende dal codec di compressione usato e dalla banda che si vuole usare.
Quindi NON chiedete che banda ci vuole per vedere bene in T2!!! Non cambia nulla!!! Ha senso invece vedere le differenze di banda che serve in H265, H264 ecc per avere una data qualità (praticamente nella domanda iniziale poteva lasciare solo HEVC eliminando T2!!)
E la prima risposta che tira fuori invece la banda di un canale, modulazione parametri di trasmissione, ecc non c'entra nulla col discorso della qualità video di un canale HEVC.
Infatti la domanda iniziale era:
"Secondo voi, in T2 e in hevc quanta banda servirebbe affinché un canale possa vedersi in maniera ottimale in sd, fhd, 4k?"
Certamente, la banda non c'entra nulla, hai ragione tu!
Scusa ma non hai inteso bene... Chi ha detto che la banda non c'entra nulla??? Non c'entra la banda del mux (quindi inutile parlare di modulazioni) MA ovviamente quella del singolo servizio si!!! e ci sono differenti valori di banda minima in base al tipo di compressione adottata: per hevc servirà meno banda che per l'H264 per avere pari qualità video, e a questo meno banda rispetto all'Mpeg2 (diversa efficienza dell'encoder)
MA LA QUALITA' VIDEO DI UN SINGOLO CANALE NON DIPENDE DALLA MODULAZIONE DEL MUX, CHIARO?
... cominciam bene!
... cominciam bene!
Non strillare, perché ancora non hai risposto alla domanda di @euplio. Rispondi prima, professore: quanta banda serve? Ovvero ti basta trasmettere un solo canale HEVC con la massima qualità con la banda disponibile in T2?
Non è proprio il caso di sprigionare del testosterone per una situazione simile. Chiudo il thread prima che la situzione degeneri ulteriormente dato che una risposta sensata a euplio è stata già ribadita da BillyClay.
