Uso questo che ho gia in casa la cuffia ha il jack piccolo, adesso devo trovare dove vendono il cavo con jack da 18 mm
Ok, sono io che sono antico e sono rimasto alle cuffie con il jack
Cioè sono anche io piuttosto antico, ma praticamente veicolano il segnale audio analogico direttamente dalla usb? praticamente usata come mero connettore fisico...?
Attenzione, il jack da 3.5mm. deve essere del tipo lungo 17/18mm.
_https://www.freesat.cn/forum/viewtopic.php?f=67&t=24015
Ho cercato sul web ma non riesco a capire quale sia quello con il jack da 18 mm per comprarlo, chissà il perchè di questa apposita lunghezza...in casa ho quello da 15 mm e non va bene si sente solo rumore, esiste forse anche un adattatore da 18 mm in modo da poterlo utilizzare?
Secondo me è difficile da trovare anche nei negozi fisici.
Dopo una ricerca e risultati non attendibili, ho trovato questo:
dove nella foto si può vedere chiaramente che il jack è lungo 18mm. chiaramente non posso garantirti che poi ti arriva (se ti arriva) veramente quello pubblicizzato.
potrei mettere il link non attivo qui ma te lo mando in PM.
Nota bene che alcuni tipi di spedizioni economiche del noto sito cinese, oltre a metterci parecchi giorni sono tracciate fino all'arrivo in europa, dopodichè di alcune non si hanno più notizie...
Aggiungo che le corrispondenze tra il Jack e gli RCA possono essere diverse cioè al giallo ad esempio invece di arrivare il video arriva un canale audio e viceversa, io ho due cavetti di quel tipo tutti e due con jack da 18mm. e apparentemente sembrerebbero uguali ma ognuno funziona con il suo ricevitore... invertendo però gli spinotti RCA giallo, bianco e rosso e trovando la giusta combinazione, funzionano tutti. non so se sono stato chiaro o ti ho confuso ancora di più le idee.
Da oggi sui canali TV sat ( tutti tranne la Rai) mi compare Encrypt Program. Ho fatto l'aggiornamento alla versione del 14/09/2022 del firmware ma senza successo , ho ottenuto solo l'incasinamento dei canali che a suo tempo, con fatica avevo regolato per bene in elenco. Ho estratto più volte la tessera TV sat e riposizionata ( adopero un altra tesserina per fare da rialzo) ma senza successo. Non riesco a capire cosa possa essere successo...Help!
Immagino che sei tra i pochi a non sapere cosa doveva succedere dalla scorsa notte
https://www.digital-forum.it/showth...to-smartcard-SD-e-contromisura-dal-21-12-2022
La cosa pensavo si riferisse al digitale terrestre non al sat. Ora io mi ritrovo con un decoder GT media v7pro ed una tessera tv sat HD , quindi una tessera che teoricamente dovrebbe funzionare ancora essendo HD però inserita in un decoder non certificato tv sat e quindi adesso il mio GT media v7 pro è praticamente inutilizzabile per tvsat ...ho capito bene? Se si, come risolvere e poter rivedere i programmi TV sat?
Teoricamente, ma sarà il tempo a dirlo, il problema non è solo per V7 Pro ma per tutti i ricevitori non certificati o che non supportano le cam.
Se non ricevi il terrestre le cose si complicano.
Il digitale terrestre lo vedo anche se i canali sono tutti disposti in maniera disordinata.
in che guaio mi sono cacciato? e soprattutto...quando e se sarà possibile un rilascio di un nuovo firmware che possa risolvere i problemi col TV sat?
Scusate se mi intrometto, io sono possessore di un decoder GT media V7pro ed ho effettuato l'aggiornamento alla versione Mars del firmware nel tentativo di porre rimedio alla mossa TVsat che mi ha reso criptati lo stragrande numero dei canali. Chiaramente non ho risolto nulla con l'aggiornamento ma mi sono trovato in un "nuovo mondo" rispetto al precedente firmware...in che guaio mi sono cacciato? e soprattutto...quando e se sarà possibile un rilascio di un nuovo firmware che possa risolvere i problemi col TV sat?
