- Info prodotto
Info prodotto (Humax Italia)
- Manuale
Manuale utente (Humax Italia)
- Verifica versione firmware
Menu -> Accessori - Informazioni STB
Verrà visualizzata una schermata con alcune info. Tipo
Modello STB: DIGIMAX HD 202XT2
Numero STB: 621480xxxx
MAC Address: xx-xxxx-xx-xx-xx
Versione Sw: 01.00.00.20
Versione Hw: 8c.08.38.10
Versione bootloader: 00.00.00.04
Data rilascio: Oct 13 2021 14:32.06
In questo caso la versione firmware installata è la 1.00.20.
- Aggiornamenti software
Verificare con attenzione il modello riportato sul fondo del decoder.
I prodotti HD-2020T2 e HD-2022T2 usano lo stesso firmware
I prodotti HD-2020T2B e HD-2022T2B usano lo stesso firmware
I prodotti senza B e con B finale sono prodotti diversi con hardware diverso e usano firmware diversi tra loto non compatibili.
Aggiornamenti software - Sito Humax
- Changelog firmware
- Changelog v. 1.0.0.30
- Firmare HD-2020T2/HD2022T2
- Firmware v. 1.0.0.20
Firmware 1.00.00.20 - Sito Humax
- Firmware v. 1.0.0.30
Firmware 1.00.00.30 - Sito Humax
- Firmware v. 1.0.0.65
Firmware 1.00.00.65 - Sito Humax
- Firmware HD-2020T2B/HD2022T2B
- Firmware 1.0.0.30
- Firmware 1.0.0.65
Firmware 1.00.00.65 (fix infrarossi) - Sito Humax
la fix infrarossi va usata solo ed esclusivamente in caso di problemi con il ricevitore ad infrarossi.
Maggiori info qui
HD-2021T2B - Info nuovi firmware
- Istruzioni aggiornamento
- Registrazioni PVR
Questo decoder NON dispone dell'opzione di registrare tramite funzione PVR.
Nel telecomando c'è il tasto PVR ma non è abilitato nè è abilitabile.
- Differenze modello Digimax T2 e Digimax LT
L'assistenza Humax ha confermato che i prodotti Digimax LT e Digimax T2 sono lo stesso prodotto e hanno gli stessi accessori in dotazione.
Cambia solo la grafica della confezione.
La differenza sostanziale è solo di livello commerciale: ciascuno modello è gestito da un distributore italiano diverso.
A livello tecnico e di utilizzo non c’è differenza.
Entrambi i prodotti supportano l’HDMI CEC.
Info prodotto Digimax LT (Humax Italia)
- Supporto comandi CEC (HDMI)
Il prodotto Humax Digimax T2 (HD-2022T) supporta la gestione attraverso la parta HDMI delle funzionalità CEC.
Per funzionare tali funzionalità CEC attraverso la porta HDMI richiedono che il TV sia compatibile con le funzionalità CEC.
Le funzionalità CEC supportate dal decoder sono
In questo modo se si abilitano
Molto utile per chi vuole usare un solo telecomando e non vuole accendere o spegnere il tutto in due step (prima la TV e poi il decoder) ma far gestire l'accensione/spegnimento della TV dal decoder.
- Comandi HDMI CEC (Pagina 22 manuale)
- Assistenza Humax
Per richieste di supporto pre-vendita/post-vendita è possibile inviare una mail a
servizioclienti[at]humaxdigital.com
- Impostazioni tasti programmabili per controllo TV (TV CONTROL)
Nella sezione TV CONTROL (in alto) del telecomando del decoder, premere per 3 secondi il tasto SET.
Il led rosso aumenterà di intensità.
Sempre nella stessa sezione premere il tasto da impostare (esempio VOL+), il led rosso lampeggerà.
Avvicinare quindi il telecomando del TV (max 3 cm), premere nel telecomando del TV il tasto da impostare (esempio VOL+) fino a che il led rosso rimane fisso (si consiglia di puntare i due telecomandi frontalmente).
Premere il tasto SET per salvare.
Ripetere le operazioni per impostare gli altri tasti programmabili.
- Problema controllo volume audio con canali (tipicamente Mediaset)
Se avete attivato la gestione CEC e quindi controllate ON/OFF/volume del TV tramite il decoder può capitare che con alcuni canali (tipicamente Mediaset) se variate il volume, la barra volume OSD sullo schermo cambia, ma nella realtà il volume non si modifica.
Se succede ciò provate a cambiare una impostazione nel decoder.
Selezionate nel telecomando il pulsante MENU
Nel menu selezionate IMPOSTAZIONI UTENTE
Selezionate FORMATO HDMI
Nella voce PCM impostate (di default è STANDBY)
Premete EXIT per uscire dal menu
Valutazioni personali
Presa USB laterale e non frontale - Non molto pratica
Aggiornamento firmware -> Reset decoder
L'aggiornamento firmware resetta il decoder
Per me non molto pratico.
Sarebbe meglio che l'aggiornamento non costringesse a rifare le impostazioni.
Quindi se si fanno impostazioni ad hoc meglio segnarsele.
- Manuale
- HD-2020T2/HD-2022T2
- HD-2020T2B/HD-2022T2B
- risolve i problemi relativi all’assenza audio sui canali Mediaset
- risolve il problema del decoder che si ripristina casualmente alle impostazioni di fabbrica la mattina
- aggiunge migliorie sulla stabilità del prodotto
- Firmware 1.0.0.30
- Firmware 1.0.0.65
Maggiori info qui
- Spegnere il decoder
- Scaricare il file di aggiornamento e decomprimere il contenuto del fiel comrpesso
- Copiare il contenuto del file decompresso sulla chiavetta USB (il file non deve essere inserito all’interno di cartelle)
- Inserire la chiavetta USB nel decoder
- Accendere il decoder ed entrare in MENU -> INSTALLAZIONE -> AGGIORNAMENTO SOFTWARE -> AGG. USB
- Selezionare il file di aggiornamento che è stato scaricato e copiato sulla chiavetta USB
- Attendere il termine dell’installazione dell’aggiornamento dopo il riavvio del decoder
- Registrazioni PVR
- Accensione Tv
- Spegnimento TV
- Regolazione volume TV
- Priorità decoder o TV
- accensione TV
- spegnimento TV
- regolazione volume TV
- Attiva CEC (ON/OFF)
- CEC ON/OFF - Per attivare la funzione CEC è necessario impostare questa voce su On.
- STB ON e TV ON - Abilitando questa opzione si attiva l’accensione contemporanea, premendo il tasto accensione del decoder si accenderà anche la TV.
- STB OFF e TV OFF - Abilitando questa opzione si attiva lo spegnimento contemporaneo. Premendo il tasto accensione del decoder si spegnerà anche la TV.
- Volume TV tramite STB - Abilitandolo sarà possibile regolare il volume con il telecomando della TV
- Priorità Sorgente STB - Definisce quale è il dispositivo ad avere la priorità (STB = decoder o TV).
- Assistenza Humax
