Dipende inizialmente dal decoder se lascia la chiavetta col file system originale (ntfs o fat32) o se formattandola, crea un fie system proprio con la perdita di alcuni GB.
A parte quello, dipende inoltre se registri un canale SD o uno HD, e dalla qualità visiva (bitrate) degli stessi.
Con una chiavetta da 32 GB l'uso ottimale è per registrare pochi film o un paio di partite, guardarli quasi subito e cancellare la registrazioni per lasciare lo spazio disponibile a quelle nuove. Se hai già una chiavetta puoi provare a registrare un'ora da Rai 1 HD o Canale 5 HD, e ti fai un'idea dei GB utilizzati e ancora disponibili, il decoder dovrebbe darti l'informazione sullo spazio usato e residuo della chiavetta. Oppure per sapere quelle informazioni provi a inserirla nel PC se dopo averla usata nel decoder te la legge.
Edit: ho controllato che avevo delle registrazioni fatte con un decoder, a registrare per esempio dai Rai HD ci vogliono sui 5-6 GB l'ora. Quindi ipoteticamente su una chiavetta da 32 GB, ci stanno circa 5-6 ore di registrazione in HD. In SD che ho registrato da Focus via sat, sono usciti sui 1,7 GB l'ora e quindi ipoteticamente ci stanno sulle 18 ore.
Sarà che ho registrato dai canali sat e si trattava di eventi sportivi, e/o il decoder che ho usato che registra in .ts un po' più abbondante.
salve il decoder di questo gruppo, va in pm dopo la registrazione impostata con timer, morale quello dopo non lo registra . ANche li da modalita sospeso non registra.
non ho trovato nei vari menu la sospsensione. Ho spento lo spegnimento. L'unico problema è che dopo ogni registrazione si mette in pausa..
A voi capita?
Ciao, che vuol dire va in pm dopo la registrazione? che torna in standby? se ha l'opzione di spegnersi dopo le rec è normale o se non c'è lo fa di default.
grazie della risposta, ma dove è quell'opzione? non la trovo
ti ringrazio
il decoder è quello di questo canale telesystem ,
grazie
ma è strano che non registri quando è spento
ti ringrazio
questo è un thread/discussione dedicata a quel modello, non è un canale youtube...lol
in standby/spento che si vede l'ora non registra! nessuno di questi decoder lo fa, so di certe tv che lo fanno e come fanno la scansione di nuovi canali, al massimo quella fanno i decoder di questo genere.
hai spulciato tutti i menù? avrai il manuale del decoder no?
Buongiorno, ho questo decoder da qualche giorno e avendo avuto il precedente dual tuner di Telesystem, mi chiedo se certe cose non le ho trovate o proprio non ci sono:
- le registrazioni sul vecchio decoder assumevano come nome quello preso dall EPG (che so, tg1, porta a porta, eccetera), non era preciso ma in generale era molto comodo, adesso mi pare che i nomi delle registrazioni siano solo data e ora della registrazione. E' davvero cosi'? Mi pare un po' scomodo.
- Se faccio partire una registrazione manuale posso modificare le ore (da 2 a quello che voglio) ma se ripremo REC mi mostra di nuovo 0200 e non il valore che ho precedentemente modificato a mano. Si puo' cambiare questo comportamento?
- nella lista delle registrazioni vedo solo data e ora ma non la dimensione in GB della registrazione. Anche qua, era molto utile in caso di necessita' di liberare spazio vedere in un colpo d'occhio quali erano le piu' grandi per, eventualmente, cancellarle.
- una cosa complessiva: se premo INFO mentre sto registrando non mi mostra alcuna informazione circa la registrazione in corso, solo che sta registrando sul tal canale ma non mi dice quando terminera' la registrazione e cosa sta registrando.
- ultima, non mi pare che guardando la lista delle registrazioni siano visualizzate le loro dimensioni.
- non mi pare anche che si possa visualizzare lo spazio libero su disco in GB, solo la percentuale dello spazio libero su disco. Altra cosa che cosi' da sola e' un po' scomoda.
Tutto questo c'era nel precedente dual tuner di Telesystem (ovviamente a breve obsoleto) e non mi sembrano opzioni difficili da inserire. Se qualcuna in realta' c'e' ringrazio in anticipo per eventuali suggerimenti,in caso negativo cosa posso fare, si possono inviare suggerimenti a Telesystem? (giusto per provare)
Cosi' come e' dovro' tenermi un foglio vicino al decoder per tenere traccia di cosa ho registrato e quanto occupa di spazio. Insomma, non il massimo della comodita' anche se tecnicamente mi sembra valido. Mancano solo alcune cose qua e la per renderlo, almeno secondo me, un ottimo prodotto.
Grazie!!
Non ho questo decoder, dunque parli in confronto al TS6820? guardando quel thread ha il menù e la grafica ecc. uguale al Digiquest twin tuner, versione normale, non
la small edition attualmente in vendita, ma credo sia simile anche quello.
https://www.digital-forum.it/showth...T2-HEVC-Twin-(Versione-Sw-1-3-6-del-15-01-19)
Ciao, il mio vecchio decoder e' il TS6291, anche se ho avuto anche il gemello Audiola DEC 651. Ottimi apparecchi, purtroppo destinati a diventare obsoleti a brevissimo :-(
la grafica/menù è come questo? cioè del TS6820 https://imgbox.com/aLHG8KXI
La grafica è uguale al mio DiGiQuest DGQ400 del 2015.
È un modello vecchio?
si di qualche anno fa, fuori produzione, precedente a questo 6822, menù uguale pure al mio Digiquest twin tuner.
In effetti, stavo guardando e dovrebbe essere 2017, e l'immagine lo conferma. Il menù nel mio, invece è diverso.
Curiosità: cosa indicano 911 .. 0 .. 357 sotto, vicino a TS? Il mio non ha quelle scritte...
l'avevo chiesto anch'io qui ma non ho avuto risposta, poi quei numeri ogni tanto cambiano durante il play, ma sul twin tuner vedo solo lo zero e la cifra alla sua destra, non c'è quella di sinistra.
