redheart
Digital-Forum Senior Plus
Sul retro nessuna usb
1 punto a favore per il digiquest
E dall'EPG si può programmare una registrazione?
Non ho ancora provato questa funzione e se é possibile1 punto a favore per il digiquest
Ciao e grazie della recensione, per i timer in pratica sono tutti così, neanche da lunedì a venerdì non ho mai visto,
che si riavvi dopo il salva è un problema, al massimo non dovrebbe accettarla o dare errore. Il 6820 se non erro permette la visione di precedenti registrazioni durante quella in corso. Da quanto hai verificato non è incoraggiante questo nuovo decoder, la presa USB ricorda quella/e degli Strong, se infilata tutta non fa contatto corretto, e credo ancora peggio se usi connettori USB 3.0, ah questo decoder ha 2 prese USB o solo una frontale, hai usato un SSD o Hard disk meccanico? e quanto ci mette ad vederlo? se vuoto fa molto prima che se è pieno, e formattato come? il decoder ha questo aspetto?
Sul vecchio telesystem twin 6820 (non ricordo bene il nome) si puo' tranquillamente rivedere una registrazione mentre si sta registrando (anche la stessa in corso di registrazione)
Basta premere piu' volte il tasto info
arrivato.... alcuni PROBLEMI :
1) Normale che il PVR non legga nessun video tipo .MPEG o .MKV ?
2) cosa basilare ma come settare in una registrazione "manuale" piu di 2 ore ? premo REC
poi premo ancora REC e appare da modificare , metto 3 ore e do OK, ma poi se ripremo
ancora REC .... riappare ancora 2 ore ! altro BUG o come si memorizzano piu di 2 ore ?
3) IMPORTANTE , ma come mai se spengo il TV (collegato in HDMI) poi mi trovo il deocder con led rosso ... quindi spento ? perche se il tv e' spento si spegne ? come fare x non farlo spegnere ?
PS A parte che con win 10 NON si riesce a formattare una chiavetta in FAT 32 , come fare ?
avevo un vecchio prg della HP, solo che una chiavetta da 128 GB mi da errore e dice protetta (non vero ! ) e poi me la formatta si in FAT32 ... ma a solo 23 GB ! come mai ?
come non quotarti... da possessore del Digimax è stato difficile trovare un sostituto! Io avevo problemi col il suo tuner e un mese fa ho preso un Digiquest twin tuner rec visto che questo telesystem è uscito realmente solo ora
Non ti avrà convinto ma il Digiquest non è poi malaccio, il suo lavoro lo fa. Il Digimax lo avevo pagato 200€ quindi fare confronti è impari.
Tornando al 6822, ha anche l'usb sul retro? trovo solo foto del frontale e non del posteriore!
Io sono indeciso se acquistare il 6822 o il 6821...
Domanda forse banale: c'è una capacità minima richiesta per le chiavette USB in questi due modelli?
Io l'ho visto sullo Humax Digiquest.. settimanale con scelta multipla dei giorni...e poi chicca, raggruppava le registrazioni per serie in cartelle mantenendo il nome che gli impostavi... totale..sarà un triste giorno quando gli dovrò dire addio
il 6822 ha una sola USB frontale
ormai uso solo SSD, nel 6822 precisamente un CRUCIAL BX500 da 480Gb e viene visto istantaneamente, FAT32 ... il decoder poi non va in stand by leggero ma in quello profondo (e non si può cambiare settaggio), spegne del tutto l'alimentazione dell'USB e l'avvio è sui 10 secondi
Con il 6822 non funziona così..
2) ma hai provato a lasciarlo andare dopo aver settato 3 ore ecc? magari tiene il settaggio.... io non ho fatto ancora quella prova...
3) HDMI CEC .. impostalo su OFF
per il p.s. io uso un programmino che si chiama "FAT32 format" oppure puoi usare un tool per partizionare tipo AOMEI Partition Assistant che è FREE
Non mi pare di aver mai visto tale richiesta, ovvio che se metti una chiavetta da pochi Gb, registri poco
Aggiungo che ora provando a fare 2 registrazioni al volo, cioè live premendo REC una su can5HD(5) e poi su Rete4 HD(4), si resettava..l'ha fatto per 2 o 3 volte.. ho provato poi a cambiare mux, can5 HD(5) e rai1(1) e andava, can5 HD(5) e rai1 HD(501) andava, can5HD(505) e poi su Rete4 HD(504)... allora riprovo can5HD(5) e poi su Rete4 HD(4) dove prima si resettava e non lo ha più fatto.. non sono più riuscito a farlo resettare... direi MOOOLTO immaturo..
>bYeZ<
primi commenti dopo un pomeriggio di smanettamenti.....
- Davvero molto piccolo e scalda moderatamente .
- Tuner RF sembra molto sensibile , bene !
- menu in genere facile e intuitivo, bella grafica.
- telecomando bello e sottilissimo, abbastanza veloce nel uso.
- FullHD visione dei canali pari se non migliore del mio TV !!!
Punto NEGATIVO :
Principalemnte preso per registare film e poi tagliando la pubblicita' conservarli pe vederli in futuro o per trasmissioni che sono interessanti ....
ma credo con somma rabbia con sto decoder forse (??? ) non si potra',
Un film di 2 h 30 min occupa ben 4 GB, e crea un file .TS che alcuni dicono si possa
trattare (togliere la pubblicita' e convertirlo ) con Avidemux , ma dicevo il problema
GRAVE e' che rivisto sul pc, registra una volta con audio in spagnolo in un altro caso in tedesco !!!
Qui ci vorra' un vero esperto e mago dei computer che possa risolvere sto problema ....
l'Humax molto più amichevole per l'utente ma il prezzo non da poco.
Ovviamente se pensi di registrare dai canali principali Rai e Mediaset e La7, prendono 2-3 giga per 1 ora, fai presto a riempire anche un hard disk se non cancelli le registrazioni.
altro bug? cioè si riavviava il decoder?
per quante giga usa dipende dal canale che registri, a me i canali HD e anche no, se quelli principali prende da 2 a 3 giga per ogni ora di registrazione, usando lo Strong 8222, e non penso cambi molto come codec usato sul tuo..
amichevole perchè non ti fa incavolare come questi a cui mancano le cose che vorresti avesse, niente di straordinario ma ormai in pochi decoder e ormai fuori produzione.
che aspetto ha quel Humax ma di valore? fino a quando veniva venduto?
ahia allora è fatto in economia...per quel verso peggio del mio Strong 8222, che almeno non fa perdere segnale in standby, finchè non le provi tutte trovi anche brutte sorprese...
in economia parlo del 6822...della RF passante che perde il segnale da spento, non certo dell'Humax, in passato ne avevo visto qualcuno venduto all'estero nell'usato con HD interno ecc. infatti allora manco sapevo ci fossero decoder diciamo professionali.
ah ok, mancava il quote.. difficile capire senza quote o riferimenti espliciti
>bYeZ<
Questo decoder e' disponibile negli negozi fisici Euronics, visto ieri
ottimo !!! quindi anche nei negozi fisici Euronics ... ti ricordi anche a che prezzo ?
Menu - Impostazioni - Preferenze - Configurazione AV - ultima voce
cmq consiglio caldamente di navigare sempre voce per voce il menu/settaggi di un nuovo apparato.. è l'unico modo per capirne potenzialità e limiti
>bYeZ<
Ciaone! Depennato anche sto 6822. Mi chiedo come sia possibile che ad ogni nuovo modello si torni indietro invece di partire dal livello del precedente apportando poi dei miglioramenti. Il 6820 era stato aggiornato per vedere una rec mentre era in corso un'altra rec o altre due. Possibile che ripartiamo da zero e dobbiamo sperare in un aggiornamento per risolvere?non permette di rivedere le registrazioni già fatte quella in corso mentre sta registrando.. male, molto male.. a me serve perchè spesso mi succede di voler vedere quello che sto già registrando. Però questo mi sa che è un male comune di tutti i decoder che vedo ora in giro.
