Ciao a tutti,
possiedo il decoder in oggetto e non riesco a capire il funzionamento in registrazione. Premetto che ho aggiornato all'ultimo fw.
Quando premo REC mi compare la barra di registrazione e sulla destra il totale del tempo per cui effettuerà la registrazione. Ho notato che il tempo è sempre basso e quindi al termine la registrazione si interromperà.
Ciao, a me non risulta
quando si preme una volta il tasto rosso si avvia una registrazione manuale della durata massima di 2 ore, se poi si ripreme il tasto rosso si può diminuire od allungare la durata fino ad un massimo imprecisato
ho provato a inserire più di 24 ore...
Nel menù PVR ho impostato come tempo di registrazione 3h ma sembra proprio non rispettarle.
Quale menù?
forse intendi il Timer programmazioni?
Se io avvio un timeshift dovrebbe registrare finchè non arresto la registrazione. Perchè invece registra per poco tempo?
Sul timeshift non mi esprimo perché non l'ho mai usato, ma comunque per questa funzione lo spazio a disposizione è limitato ed in funzione della capienza del supporto.
Inoltre sempre nel menù PVR c'è una impostazione di registrazione SP/TP, se imposto SP quando premo il pulsante del telecomando che mi apre la cartella delle registrazioni, le trovo tutte li. Se invece impostoTP non trovo alcuna registrazione.
Con TP non ho capito bene cosa fa il decoder ma i formati i formati che vanno usati per registrare devono essere PS o TS, preferibilmente TS anche perché in PS si registrano solo gli SD
Approfondendo la cosa ho visto che se si registra con formato TP le registrazioni sono presenti al di fuori e non dentro la cartella ALIDVRs2 e non sono indicizzate in nessun modo vedi immagine allegata:
aggiungo che il formato TP si riferisce a trasponder o nel caso del terrestre all' intero mux trasmesso... e teoricamente viene registrato tutto il flusso Mpeg... teorico perché
aprendo l'unico file presente nella cartella con media player classic
vedo rete4 mentre avevo registrato invece canale 5 mentre aprendo
lo stesso file in VLC vedo canale 5
quindi consiglio caldamente di NON adoperate questa estensione per registrare
Il perchè questo ed altri decoder tipo GT media permettono di registrare anche con questa estensione TP non lo so
anche se alla GT media a volte chiedono queste registrazioni per analizzarle
infatti se si vede il log della prima registrazione quella della cartella a nome [TP][0.0E]DVB-T_610000_H_0-90 si puo vedere il contenuto teorico che è questo:
General
Complete name : D:\[TP][0.0E]DVB-T_610000_H_0-90\000.ts
Format : MPEG-TS
File size : 169 MiB
Duration : 58 s 978 ms
Start time : UTC 2021-11-14 10:16:45
End time : UTC 2021-11-14 10:17:43
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 24.0 Mb/s
Network name : Mediaset3
Original network name : Mediaset
Country : ITA
Timezone : +01:00:00
Video #1
Menu ID : 99 (0x63)
Format : MPEG Video
Codec ID : 128
Compression mode : Lossy
Video #2
Menu ID : 3055 (0xBEF)
Format : MPEG Video
Format version : Version 2
Format profile : Main@Main
Format settings : CustomMatrix / BVOP
Format settings, BVOP : Yes
Format settings, Matrix : Custom
Format settings, GOP : Variable
Format settings, picture st : Frame
Codec ID : 2
Duration : 58 s 120 ms
Bit rate mode : Variable
Maximum bit rate : 2 682 kb/s
Width : 720 pixels
Height : 576 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 25.000 FPS
Standard : PAL
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Interlaced
Scan order : Top Field First
Time code of first frame : 18:12:41:04
Time code source : Group of pictures header
GOP, Open/Closed : Open
Video #3
Menu ID : 3120 (0xC30) / 3020 (0xBCC)
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4
Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, Reference : 4 frames
Codec ID : 27
Duration : 58 s 580 ms
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Standard : Component
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Scan type, store method : Separated fields
Scan order : Bottom Field First
Color range : Limited
Color primaries : BT.709
Transfer characteristics : BT.709
Matrix coefficients : BT.709
Video #4
Menu ID : 3004 (0xBBC) / 3104 (0xC20)
Format : AVC
Codec ID : 27
Duration : 58 s 60 ms
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Video #5
Menu ID : 3005 (0xBBD) / 3105 (0xC21)
Format : AVC
Codec ID : 27
Duration : 58 s 20 ms
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Video #6
Menu ID : 3006 (0xBBE) / 3106 (0xC22)
Format : AVC
Codec ID : 27
Duration : 56 s 20 ms
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Audio #1
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 2
Codec ID : 4
Duration : 58 s 320 ms
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 128 kb/s
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 48.0 kHz
Frame rate : 41.667 FPS (1152 SPF)
Stream size : 911 KiB (0%)
Language : Italian
Audio #2
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Commercial name : Dolby Digital
Codec ID : 6
Duration : 58 s 912 ms
Bit rate : 192 kb/s
Channel layout : L R
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
Stream size : 1.35 MiB (1%)
Language : Italian
Service kind : Complete Main
Audio #3
Format : AC-3
Codec ID : 6
Duration : 58 s 784 ms
Bit rate : 192 kb/s
Language : Italian
Audio #4
Format : AC-3
Codec ID : 6
Duration : 58 s 880 ms
Bit rate : 192 kb/s
Language : Italian
Audio #5
Format : AC-3
Codec ID : 6
Duration : 58 s 848 ms
Bit rate : 192 kb/s
Language : Italian
Audio #6
Format : AAC LC SBR
Format/Info : Advanced Audio Codec Low Complexity with Spectral Band Replication
Commercial name : HE-AAC
Format settings : NBC
Muxing mode : LATM
Codec ID : 17-2
Duration : 58 s 624 ms
Frame rate : 23.438 FPS (2048 SPF)
Language : English
Audio #7
Format : AAC LC SBR
Muxing mode : LATM
Codec ID : 17-2
Language : English
Audio #8
Format : AAC LC SBR
Muxing mode : LATM
Codec ID : 17-2
Language : English
Audio #9
Format : AAC LC SBR
Muxing mode : LATM
Codec ID : 17-2
Language : English
Text #1
ID : 2000 (0x7D0)-775
Menu ID : 3005 (0xBBD) / 3006 (0xBBE) / 3004 (0xBBC) / 3104 (0xC20) / 3105 (0xC21) / 3106 (0xC22)
Format : Teletext Subtitle
Language : Italian
Text #2
ID : 2000 (0x7D0)-776
Language : Italian
Text #3
ID : 2000 (0x7D0)-777
Language : Italian
Menu #1
Menu ID : 99 (0x63)
List : 300 (0x12C) (MPEG Video)
Service name : Ghost
Service provider : Mediaset
Service type : reserved for future use
Menu #2
Duration : 58 s 872 ms
List : 1055 (0x41F) (AVC) / 1155 (0x483) (AC-3, Italian) / 1255 (0x4E7) (AAC, English) / 2000 (0x7D0)-775 (Teletext Subtitle, it) / 2000 (0x7D0)-776 (Teletext Subtitle, it) / 2000 (0x7D0)-777 (Teletext Subtitle, it) / 6054 (0x17A6) () / 7801 (0x1E79) () / 7811 (0x1E83) () / 7841 (0x1EA1) () / 7891 (0x1ED3) ()
Language : / Italian / English / Italian / Italian / Italian
Service name : Rete4 HD
Service type : advanced codec HD digital television
Menu #3
List : 1057 (0x421) (AVC) / 1157 (0x485) (AC-3, Italian) / 1257 (0x4E9) (AAC, English) / 2000 (0x7D0)-775 (Teletext Subtitle, it) / 2000 (0x7D0)-776 (Teletext Subtitle, it) / 2000 (0x7D0)-777 (Teletext Subtitle, it) / 6054 (0x17A6) () / 7801 (0x1E79) () / 7811 (0x1E83) () / 7841 (0x1EA1) () / 7891 (0x1ED3) ()
Service name : Canale5 HD
UTC 2021-11-14 08:55:03 : it:Santa Messa (Vaticano S. Padre) / it:FUNZIONE RELIGIOSA 50 - Italia, 2021 / / / 01:25:53 / Running
UTC 2021-11-14 10:20:56 : it:Luoghi di Magnifica Italia / it:S1 Ep15 Sardegna: Oristano e la Penisola del Sinis / / / 00:10:22 / Not running
Menu #4
Duration : 58 s 907 ms
List : 1059 (0x423) (AVC) / 1159 (0x487) (AC-3, Italian) / 1259 (0x4EB) (AAC, English) / 2000 (0x7D0)-775 (Teletext Subtitle, it) / 2000 (0x7D0)-776 (Teletext Subtitle, it) / 2000 (0x7D0)-777 (Teletext Subtitle, it) / 6054 (0x17A6) () / 7801 (0x1E79) () / 7811 (0x1E83) () / 7841 (0x1EA1) () / 7891 (0x1ED3) ()
Service name : Italia1 HD
Menu #5
Menu ID : 3020 (0xBCC)
Duration : 58 s 942 ms
List : 1041 (0x411) (AVC) / 1141 (0x475) (AC-3, Italian) / 1241 (0x4D9) (AAC, English) / 6054 (0x17A6) () / 7801 (0x1E79) () / 7811 (0x1E83) () / 7841 (0x1EA1) () / 7891 (0x1ED3) ()
Service name : 20 Mediaset HD
Menu #6
Duration : 58 s 414 ms
List : 1001 (0x3E9) (MPEG Video) / 1101 (0x44D) (MPEG Audio, Italian) / 6054 (0x17A6) () / 7801 (0x1E79) () / 7811 (0x1E83) () / 7841 (0x1EA1) () / 7891 (0x1ED3) ()
Service name : Mediaset Extra
Service type : digital television
UTC 2021-11-14 11:30:25 : it:Grande Fratello Vip: in diretta dalla casa / it: / / / 02:14:58 / Not running
Menu #7
Menu ID : 3104 (0xC20)
UTC 2021-11-14 11:00:00 : it:Tg4 / it:TELEGIORNALE 30 - Italia, 2021 / / / 00:29:00 / Not running
Menu #8
Menu ID : 3105 (0xC21)
Menu #9
Menu ID : 3106 (0xC22)
UTC 2021-11-14 09:54:39 : it:Hart of Dixie / it:S2 Ep7 Affezionarsi troppo / / / 00:54:14 / Running
UTC 2021-11-14 23:08:20 : it:Vale tutto-la leggenda di rossi / it:ITA 2021 / / / 00:55:46 /
Menu #10
UTC 2021-11-14 10:41:57 : it:Blindspot / it:S2 Ep15 Draw o caesar, erase a coward / / / 00:52:14 / Not running
