Edision picco t265 problema pvr
Ciao :)
Mi aggrego alla discussione visto che forse vorrei acquistarne un modello, ma mi servirebbe per registrare il canale rai 2 hd.
ho letto dei problemi usb che possono dare problemi nelle registrazioni non potendo usare chiavetta usb 3.0...come si fa in questi casi ?
Ciao, io ho avuto problemi solo con le 3.0 (kingston da 128 GB e da 32 GB) poi su consiglio di @Foxbat ho provato una TDK di vecchia generazione e scrivendo all'assistenza mi hanno confermato di usare una 2.0 fino a 64 GB lettura/scrittura veloce. Al momento sto utilizzando una 16 GB (ripeto 2.0) che al test velocità presente nel decoder risulta "lenta" ma fa ugualmente il suo lavoro. Ho fatto tentativi diretti (premendo rec) e indiretti (col timer), tutti andati a buon fine. Ho provato sia con decoder acceso che in standby. Soprattutto non ho più avuto problemi di crash o riavvio del decoder. Ormai sono a circa una settimana di test, speriamo bene. P.S. alla domanda al produttore sullo store dove l'ho acquistato mi è stato suggerito di usare usb di massimo 32 GB, mentre alla email ufficiale 64 GB.
Davvero strana questa cosa che il decoder avendo la porta USB 2.0 supporti solo pen drive 2.0 :eusa_think:
Nella maggior parte dei casi (cioè con altri decoder) non ci dovrebbero essere problemi...
Sarebbe da provare, se avete modo, con un HDD esterno (possibilmente a questo punto meglio puntare su un 2.0) che almeno ha velocità più alte di una pen drive (molte non fanno il massimo ottenibile da una porta 2.0, anzi spesso hanno pause o cali di velocità che nelle registrazioni sono fatali).
Anche io ho comprsto quetsto decoder e ho visto che non riconosce l' LNC dei canali locali dei due mux teleromagna e telesanterno. Ho provato a caricare il software aggiornato ma non cambia. Certo che questi decoder sono in vendita ma ognuno ha il suo difetto.
Sul sito c'è un nuovo aggiornamento (2406) firmware - io non l'ho ancora installato - ma il produttore su Amazon sostiene che serve a migliorare LCN.
Grazie per la segnalazione, se il miglioramento consiste solo in quello per ora non lo installerò visto che non uso la LCN. l'ho comunque scaricato e messo da parte ;)
Ho provato il nuovo software: in pratica mette i canali HD nella prima posizione, quindi 1234567 diventano HD, ma non risolve il problema delle tv private. Si può anche tornare al software precedente se si è conservato in chiavetta.
Il nuovo firmware v2406 quello a data 24-05-2021 mette i canali HD nella prima posizione ma secondo le mie prove non memorizza più i canali SD del mux 1 RAI frequenza VHF 205.500 MHz. perchè nella lista frequenze questa non c'è... è presente invece la vecchia frequenza VHF 203.500 MHz. risalente ai tempi dell' analogico che non viene più usata... errore che forse era già presente nella primissima versione del firmware stando ad alcuni video visti su you tube, e già presente in numerosi decoder del passato...
Non che mi interessino le versioni SD dei principali canali Rai però così invece di migliorare le cose le peggiorano, ad esempio chi vuole vedere la versione regionale di Rai 3 sarà impossibilitato a sintonizzare il canale SD e sul canale HD passano a rotazione settimanale le versioni di altre regioni, quando poi ci sarà il nuovo switch off e la RAI abbandonerà la VHF su queste frequenze trasmetteranno mux regionali che non potranno essere sintonizzati.
Il nuovo firmware quello a data 18-5-2021 mette i canali HD nella prima posizione ma secondo le mie prove non memorizza più i canali SD del mux 1 RAI frequenza VHF 205.500 MHz. perchè nella lista frequenze questa non c'è... è presente invece la vecchia frequenza VHF 203.500 MHz. risalente ai tempi dell' analogico che non viene più usata... errore che forse era già presente nella primissima versione del firmware stando ad alcuni video visti su you tube, e già presente in numerosi decoder del passato...
Ho notato anche io che si sono "spostati" i canali HD, comunque io continuo a sintonizzare anche gli SD sulla frequenza 177.500
In merito a quanto scritto nel post# 26 ho contattato Edision in inglese tramite apposito form on line e mi hanno risposto immediatamente:
Hello,
hank you for contacting EDISION.
We took into consideration your observation and we have forwarded it to our R&D department for investigation.
dicendomi che il loro comparto tecnico avrebbe investigato sulla faccenda tutto questo la mattina del 15/6/2021 ore 09:33...
nello stesso pomeriggio del 15/6/2021 ore 15:04 mi ricontattano:
Hello again Mr.----------------
Our R&D team released a new firmware version with a VHF search fix.
You can download PICCO T265 v.2.4.07 version from the link below:
Please test this software if it solves the issue you were facing and send us a feedback in order to procced further.
Kind regards
per chi non mastica l'inglese:
Ciao di nuovo Mr.---------------- Il nostro team di ricerca e sviluppo ha rilasciato una nuova versione del firmware con una correzione della ricerca VHF. Puoi scaricare la versione PICCO T265 v.2.4.07 dal link sottostante: Prova questo software se risolve il problema che stavi affrontando e inviaci un feedback per procedere ulteriormente. Cordiali saluti
Visto la correttezza e la disponibilità di questa ditta non metto a disposizione questo firmware perchè chi ne avesse bisogno può contattarli direttamente come ho fatto io, io l'ho fatto in inglese ma penso non ci sono problemi se li si contatta in italiano, penso che se vogliono stare tranquilli con gli acquirenti italiani presto lo metteranno direttamente a disposizione sul loro sito a sostituzione di quello attuale.
il "problema" comunque era circoscritto al solo canale VHF E9 205.500 MHz. chi riceve il mux 1 RAI su altre frequenze come @fanfa86 su VHF E5 177.500 MHz. o in UHF, oppure riceve i canali in HD tramite altro mux probabilmente neanche si sarà accorto della cosa e può continuare ad usare l'ultimo firmware del 24/5/2021, il firmware che mi hanno passato fissa solo questo e nient'altro.
Devo comunque constatare che questo decoder visto anche il prezzo e dopo averne provati diversi di altre marche tutto sommato si dimostra un buon decoder nonostante alcune recensioni su Amazon facevano o fanno pensare il contrario ma a volte non è proprio così e questa volta ho dovuto ricredermi, l'unica cosa su cui non mi posso pronunciare è l'affidabilità nel tempo ma le premesse sono buone, lo vedo ben costruito ed ingegnerizzato, le dimensioni dicono tutto.
Edision picco t265+ registrazione timeshift
Ciao a tutti,
possiedo il decoder in oggetto e non riesco a capire il funzionamento in registrazione. Premetto che ho aggiornato all'ultimo fw.
Quando premo REC mi compare la barra di registrazione e sulla destra il totale del tempo per cui effettuerà la registrazione. Ho notato che il tempo è sempre basso e quindi al termine la registrazione si interromperà.
Nel menù PVR ho impostato come tempo di registrazione 3h ma sembra proprio non rispettarle.
Se io avvio un timeshift dovrebbe registrare finchè non arresto la registrazione. Perchè invece registra per poco tempo?
Inoltre sempre nel menù PVR c'è una impostazione di registrazione SP/TP, se imposto SP quando premo il pulsante del telecomando che mi apre la cartella delle registrazioni, le trovo tutte li. Se invece impostoTP non trovo alcuna registrazione.
Qualcuni ha notato queste anomalie? Le avete risolte?
Specifico che ho provato diverse chiavette usb.
Ciao a tutti,
Ciao, a me non risulta :eusa_think: quando si preme una volta il tasto rosso si avvia una registrazione manuale della durata massima di 2 ore, se poi si ripreme il tasto rosso si può diminuire od allungare la durata fino ad un massimo imprecisato :eusa_think: ho provato a inserire più di 24 ore...
Quale menù? :eusa_think: forse intendi il Timer programmazioni?
Sul timeshift non mi esprimo perché non l'ho mai usato, ma comunque per questa funzione lo spazio a disposizione è limitato ed in funzione della capienza del supporto.
Con TP non ho capito bene cosa fa il decoder ma i formati i formati che vanno usati per registrare devono essere PS o TS, preferibilmente TS anche perché in PS si registrano solo gli SD
Approfondendo la cosa ho visto che se si registra con formato TP le registrazioni sono presenti al di fuori e non dentro la cartella ALIDVRs2 e non sono indicizzate in nessun modo vedi immagine allegata:
aggiungo che il formato TP si riferisce a trasponder o nel caso del terrestre all' intero mux trasmesso... e teoricamente viene registrato tutto il flusso Mpeg... teorico perché aprendo l'unico file presente nella cartella con media player classic vedo rete4 mentre avevo registrato invece canale 5 :evil5: mentre aprendo lo stesso file in VLC vedo canale 5 :5eek:... quindi consiglio caldamente di NON adoperate questa estensione per registrare
Il perchè questo ed altri decoder tipo GT media permettono di registrare anche con questa estensione TP non lo so :eusa_think: anche se alla GT media a volte chiedono queste registrazioni per analizzarle :eusa_think: infatti se si vede il log della prima registrazione quella della cartella a nome [TP][0.0E]DVB-T_610000_H_0-90 si puo vedere il contenuto teorico che è questo:
General
Complete name : D:\[TP][0.0E]DVB-T_610000_H_0-90\000.ts
Format : MPEG-TS
File size : 169 MiB
Duration : 58 s 978 ms
Start time : UTC 2021-11-14 10:16:45
End time : UTC 2021-11-14 10:17:43
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 24.0 Mb/s
Network name : Mediaset3
Original network name : Mediaset
Country : ITA
Timezone : +01:00:00
Video #1
Menu ID : 99 (0x63)
Format : MPEG Video
Codec ID : 128
Compression mode : Lossy
Video #2
Menu ID : 3055 (0xBEF)
Format : MPEG Video
Format version : Version 2
Format profile : Main@Main
Format settings : CustomMatrix / BVOP
Format settings, BVOP : Yes
Format settings, Matrix : Custom
Format settings, GOP : Variable
Format settings, picture st : Frame
Codec ID : 2
Duration : 58 s 120 ms
Bit rate mode : Variable
Maximum bit rate : 2 682 kb/s
Width : 720 pixels
Height : 576 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 25.000 FPS
Standard : PAL
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Interlaced
Scan order : Top Field First
Time code of first frame : 18:12:41:04
Time code source : Group of pictures header
GOP, Open/Closed : Open
Video #3
Menu ID : 3120 (0xC30) / 3020 (0xBCC)
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4
Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, Reference : 4 frames
Codec ID : 27
Duration : 58 s 580 ms
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Standard : Component
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Scan type, store method : Separated fields
Scan order : Bottom Field First
Color range : Limited
Color primaries : BT.709
Transfer characteristics : BT.709
Matrix coefficients : BT.709
Video #4
Menu ID : 3004 (0xBBC) / 3104 (0xC20)
Format : AVC
Codec ID : 27
Duration : 58 s 60 ms
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Video #5
Menu ID : 3005 (0xBBD) / 3105 (0xC21)
Format : AVC
Codec ID : 27
Duration : 58 s 20 ms
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Video #6
Menu ID : 3006 (0xBBE) / 3106 (0xC22)
Format : AVC
Codec ID : 27
Duration : 56 s 20 ms
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Audio #1
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 2
Codec ID : 4
Duration : 58 s 320 ms
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 128 kb/s
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 48.0 kHz
Frame rate : 41.667 FPS (1152 SPF)
Stream size : 911 KiB (0%)
Language : Italian
Audio #2
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Commercial name : Dolby Digital
Codec ID : 6
Duration : 58 s 912 ms
Bit rate : 192 kb/s
Channel layout : L R
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
Stream size : 1.35 MiB (1%)
Language : Italian
Service kind : Complete Main
Audio #3
Format : AC-3
Codec ID : 6
Duration : 58 s 784 ms
Bit rate : 192 kb/s
Language : Italian
Audio #4
Format : AC-3
Codec ID : 6
Duration : 58 s 880 ms
Bit rate : 192 kb/s
Language : Italian
Audio #5
Format : AC-3
Codec ID : 6
Duration : 58 s 848 ms
Bit rate : 192 kb/s
Language : Italian
Audio #6
Format : AAC LC SBR
Format/Info : Advanced Audio Codec Low Complexity with Spectral Band Replication
Commercial name : HE-AAC
Format settings : NBC
Muxing mode : LATM
Codec ID : 17-2
Duration : 58 s 624 ms
Frame rate : 23.438 FPS (2048 SPF)
Language : English
Audio #7
Format : AAC LC SBR
Muxing mode : LATM
Codec ID : 17-2
Language : English
Audio #8
Format : AAC LC SBR
Muxing mode : LATM
Codec ID : 17-2
Language : English
Audio #9
Format : AAC LC SBR
Muxing mode : LATM
Codec ID : 17-2
Language : English
Text #1
ID : 2000 (0x7D0)-775
Menu ID : 3005 (0xBBD) / 3006 (0xBBE) / 3004 (0xBBC) / 3104 (0xC20) / 3105 (0xC21) / 3106 (0xC22)
Format : Teletext Subtitle
Language : Italian
Text #2
ID : 2000 (0x7D0)-776
Language : Italian
Text #3
ID : 2000 (0x7D0)-777
Language : Italian
Menu #1
Menu ID : 99 (0x63)
List : 300 (0x12C) (MPEG Video)
Service name : Ghost
Service provider : Mediaset
Service type : reserved for future use
Menu #2
Duration : 58 s 872 ms
List : 1055 (0x41F) (AVC) / 1155 (0x483) (AC-3, Italian) / 1255 (0x4E7) (AAC, English) / 2000 (0x7D0)-775 (Teletext Subtitle, it) / 2000 (0x7D0)-776 (Teletext Subtitle, it) / 2000 (0x7D0)-777 (Teletext Subtitle, it) / 6054 (0x17A6) () / 7801 (0x1E79) () / 7811 (0x1E83) () / 7841 (0x1EA1) () / 7891 (0x1ED3) ()
Language : / Italian / English / Italian / Italian / Italian
Service name : Rete4 HD
Service type : advanced codec HD digital television
Menu #3
List : 1057 (0x421) (AVC) / 1157 (0x485) (AC-3, Italian) / 1257 (0x4E9) (AAC, English) / 2000 (0x7D0)-775 (Teletext Subtitle, it) / 2000 (0x7D0)-776 (Teletext Subtitle, it) / 2000 (0x7D0)-777 (Teletext Subtitle, it) / 6054 (0x17A6) () / 7801 (0x1E79) () / 7811 (0x1E83) () / 7841 (0x1EA1) () / 7891 (0x1ED3) ()
Service name : Canale5 HD
UTC 2021-11-14 08:55:03 : it:Santa Messa (Vaticano S. Padre) / it:FUNZIONE RELIGIOSA 50 - Italia, 2021 / / / 01:25:53 / Running
UTC 2021-11-14 10:20:56 : it:Luoghi di Magnifica Italia / it:S1 Ep15 Sardegna: Oristano e la Penisola del Sinis / / / 00:10:22 / Not running
Menu #4
Duration : 58 s 907 ms
List : 1059 (0x423) (AVC) / 1159 (0x487) (AC-3, Italian) / 1259 (0x4EB) (AAC, English) / 2000 (0x7D0)-775 (Teletext Subtitle, it) / 2000 (0x7D0)-776 (Teletext Subtitle, it) / 2000 (0x7D0)-777 (Teletext Subtitle, it) / 6054 (0x17A6) () / 7801 (0x1E79) () / 7811 (0x1E83) () / 7841 (0x1EA1) () / 7891 (0x1ED3) ()
Service name : Italia1 HD
Menu #5
Menu ID : 3020 (0xBCC)
Duration : 58 s 942 ms
List : 1041 (0x411) (AVC) / 1141 (0x475) (AC-3, Italian) / 1241 (0x4D9) (AAC, English) / 6054 (0x17A6) () / 7801 (0x1E79) () / 7811 (0x1E83) () / 7841 (0x1EA1) () / 7891 (0x1ED3) ()
Service name : 20 Mediaset HD
Menu #6
Duration : 58 s 414 ms
List : 1001 (0x3E9) (MPEG Video) / 1101 (0x44D) (MPEG Audio, Italian) / 6054 (0x17A6) () / 7801 (0x1E79) () / 7811 (0x1E83) () / 7841 (0x1EA1) () / 7891 (0x1ED3) ()
Service name : Mediaset Extra
Service type : digital television
UTC 2021-11-14 11:30:25 : it:Grande Fratello Vip: in diretta dalla casa / it: / / / 02:14:58 / Not running
Menu #7
Menu ID : 3104 (0xC20)
UTC 2021-11-14 11:00:00 : it:Tg4 / it:TELEGIORNALE 30 - Italia, 2021 / / / 00:29:00 / Not running
Menu #8
Menu ID : 3105 (0xC21)
Menu #9
Menu ID : 3106 (0xC22)
UTC 2021-11-14 09:54:39 : it:Hart of Dixie / it:S2 Ep7 Affezionarsi troppo / / / 00:54:14 / Running
UTC 2021-11-14 23:08:20 : it:Vale tutto-la leggenda di rossi / it:ITA 2021 / / / 00:55:46 /
Menu #10
UTC 2021-11-14 10:41:57 : it:Blindspot / it:S2 Ep15 Draw o caesar, erase a coward / / / 00:52:14 / Not running
Riprendo la discussione per un aggiornamento. Eravamo rimasti che con una usb 2.0 fino a 32 gb il rec funzionava. Vero in parte. Ho di recente comprato 2 penne da 16 gb (una sundata e una sandisk) e una lexar da 32, tutte 2.0. Ieri ho provato a registrare. Risultato? Le prime due hanno il vecchio problema di bloccare il decoder (solo togliere l'alimentatore lo sblocca) mentre la lexar va, proprio come la tdk. A questo punto mi sorge il sospetto che sia una questione di "marchi", qualcuno di voi a cui il pvr funziona senza problemi potrebbe indicare il nome della penna che usa? O ancora, chi ha fatto prove con esito negativo potrebbe scrivere qui il marchio delle usb?
