Aiuto su impianto DTT
Proprio per questo ti chiedevo lumi; se l'impianto lo fai solo per te nella cassetta metti un partitore a 6 uscite le 5 prese tutte dirette da zero db, due antenne k27z piu una terza banda, il mixer lo vuoi da palo telealimentato a 12v o a 220 nel solaio?
allora. sul tetto c'è una cassetta stagna...metterei tutto li dentro. comunque mettimi entrambe le soluzioni, per favore. per quanto riguarda le antenne mi sono confrontato in un negozio e mi hanno detto che quella per la prima banda non serve....mi hanno detto che serve dal ch21 in poi...
Forse avra detto che non serve quella per la terza banda, inquanto da pulicciano hai tutti i mux rai in uhf, quindi ordina due k27z una da puntare su pulicciano in polarizzazione verticale e una da puntare su secchieta in polarizzazione orizzontale, la centralina se la vuoi telealimentata a 12v da palo http://www.offel.it/upload/prodotti/prodotti-per-regione/pdf/24-110_TOSCANA_IT.pdf altrimenti se la vuoi da interno e puoi disporre del 220v nella scatola http://www.offel.it/upload/prodotti/prodotti-per-regione/pdf/26-085_TOSCANA_IT.pdf che é meglio.
due di queste?
https://www.amazon.it/ANTENNA-OFFEL...offel+k27&qid=1623086982&s=electronics&sr=1-1
Mah, mi sembrano un po' grandi e pesanti anche se andrebbero benissimo, ma servirebbe un grosso palo e ben ancorato per sorreggerle; ti ho consigliato le k27z perché la distanza dai ripetitori non é eccessiva.
ok. ma non trovo quelle da te menzionate
Quelle Offel serie R43Z che hai segnato sono il modello piu leggero ed economico delle k47. Quindi direi ottime al caso tuo
