Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 48
Discussione: Antenna terrestre: segnale assente o variabile
  1. #31
    Digital-Forum Junior Plus L'avatar di Andrea 6r
    Data Registrazione
    Dec 2016
    Rieti
    Predefinito
    Causa condizioni climatiche avverse ho dovuto rimandare la prova dell’antenna ma ne ho fatte altre tra le quali una interessante…
    Ho collegato direttamente tv e cavo che esce dall’alimentatore ma comunque non arrivava segnale; per caso ho staccato questa connessione e lasciato libero il cavo dell’antenna di circa 8 mt e la Rai si vedeva..
    Non vorrei dire cose errate, ma potrebbe essere l’alimentatore il problema?
    sky Q Black con parabola (Vecchio listino Sky TV + Famiglia + Cinema + Sky HD + Sky Go Plus) -> 24,90 fino al 1/11/2024 + Amazon prime Video +tivùsat (ancora senza cam) + Samsung QE43Q64TAUXZT
  2. #32
    Digital-Forum Gold Master L'avatar di gherardo
    Data Registrazione
    Dec 2009
    lugano (ch) e orbetello (I)
    Predefinito
    Non lo so, andrebbe misurato o sostituito, ma hai anche le antenne miscelate in modo sbagliato, insomma le possibilita sono molte; percio ti ho consigliato di ricominciare dall'inizio (antenna) altrimenti é un lavorare alla cieca. Molto probabilmente se il ripetitore del convento ti entra bene sul pannello bastera quello senza ne' amplificatore ne' alimentatore per servire quel paio di prese.
    canali che si ricevono a lugano e dintorni https://www.otgtv.it/lista.php?code=SZNE&posto=Lugano e quelli che ricevo in toscana https://www.otgtv.it/lista.php?code=...osto=Orbetello dal monte argentario.
  3. #33
    Data Registrazione
    Dec 2016
    Rieti
    Predefinito
    Però forse una cosa può essere sfuggita..
    l’impianto così come descritto e fotografato non è opera mia; io ho solo riscontrato la totale assenza di segnale dall’oggi al domani senza motivo..
    Ps sono andato a cercare l’antenna offel, ma quella che mi consigli non si trova. Mi hanno proposto la fracarro oppure la offel k27B..
  4. #34
    Digital-Forum Gold Master L'avatar di areggio
    Data Registrazione
    May 2007
    reggio emilia
    Predefinito
    Comunque, perchè questa discussione sta qua, che dovrebbe essere in Discussioni tecniche?
  5. #35
    Data Registrazione
    Dec 2009
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea 6r Visualizza Messaggio
    La k27b é una quarta banda e non va bene, chi te l'ha proposta o non capisce niente o voleva semplicemente rifilartela...c'é anche la r27z che é simile alla k27z; ma usa il pannello che hai gia (dopo aver verificato lo stato del balun guardando bene ambedue le facce del print) spesso con piccoli ostacoli vicini come nel tuo caso i pannelli vanno benissimo. L'impianto che hai é probabilmente un refluo (malfatto) di tempi passati quando probabilmente ricevevate da altre postazioni...
    Ultima modifica di gherardo; 10-06-21 alle 19:02
  6. #36
    Data Registrazione
    Dec 2016
    Rieti
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da areggio Visualizza Messaggio
    Ho sbagliato sezione, pardon..
    Citazione Originariamente Scritto da gherardo Visualizza Messaggio
    La k27b é una quarta banda e non va bene, chi te l'ha proposta o non capisce niente o voleva semplicemente rifilartela...usa il pannello che hai gia (dopo aver verificato lo stato del balun guardando bene ambedue le facce del print) spesso con piccoli ostacoli vicini come nel tuo caso i pannelli vanno benissimo. L'impianto che hai é probabilmente un refluo (malfatto) di tempi passati quando probabilmente ricevevate da altre postazioni...
    Cercherò di verificarla quanto prima..
  7. #37
    Data Registrazione
    May 2007
    reggio emilia
    Predefinito
    Questo vuol dire solamente che hai un segnale RAI fortissimo dentro casa...
    Se prendi un pezzetto di cavo elettrico unipolare, insomma di filo che usano gli elettricisti per gli impianti, una trentina di centimetri (poi si può provare per tentativi ad accorciare o prenderlo un po' più lungo) e lo infili nel centrale della presa dell'antenna nel TV, senza fare contatto nell'altro polo, di sicuro, magari orientandolo un po', ricevi benissimo la RAI...
  8. #38
    Data Registrazione
    Dec 2016
    Rieti
    Predefinito
    Non sapevo si potesse fare, ci proverò
  9. #39
    Data Registrazione
    Dec 2009
    Predefinito
    Sono prove empiriche che non servono a niente, é come utilizzare una di quelle ciofeche di antenne da interno che ad ogni passo che fai ti sparisce il segnale...guarda soltanto di non spanare il pin centrale della presa d'antenna della tv con del filo troppo rigido o troppo grosso.
  10. #40
    Data Registrazione
    Dec 2016
    Rieti
    Predefinito
    Mi faccio i fatti miei vista la già critica situazione
Permessi di Scrittura
  • Il codice BB è Attivato
  • Le faccine sono Attivato
  • Il codice [IMG] è Attivato
  • Il codice [VIDEO] è Disattivato
  • Il codice HTML è Disattivato
