L'IBU feedhorn è fatto per una parabola offset; la tua parabola da 1,5m è effettivamente offset?
Con una ricezione difficile, la cosa migliore da fare è sempre più superficie della parabola. Supponendo che tu abbia il feedhorn dell'LNB esattamente nel punto focale della parabola, che la parabola non sia deformata o danneggiata, che lo skew dell'LNB sia impostato correttamente, che il feedhorn dell'LNB corrisponda all'"angolo di apertura" della parabola, eccetera.
Cambiare gli LNB può dare un miglioramento, ma di solito non molto.
Notate che il 28E ha in effetti due posizioni del satellite: 28.2E e 28.5E. Dovresti o trovare il miglior compromesso per i UK-beam, o massimizzare su uno di quelli.
https://nl.kingofsat.net/pos-28.2E.php
Tradotto da:
The IBU feedhorn is made for an offset dish; is your 1.5m dish in fact offset?
With difficult reception, the best way to go is always more dish surface. Assuming that you have the LNB feedhorn exactly at the focal point of the dish, that the dish isn't warped or damaged, that the LNB skew is set right, that the LNB feedhorn matches the 'opening angle' of the dish, etcetera.
Changing LNBs can give improvement, but usually not much.
Notice that 28E has in fact two satellite positions: 28.2E and 28.5E. You'd have to either find the best compromise for the UK beams, or maximize on one of those.
Ciao,
A33
