Impianto parabola malfunzionante da rifare
@albert
Fammi sapere se vuoi fare l'installazione del tuo Impianto Multiswitch dCSS con Sky
Con Sky puoi utilizzare solo questi componenti
3 x moduli Unitron dCSS-41
Il modulo Unitron dCSS-41 è identico al modulo Johansson 9731
Johansson è un marchio Unitron (http://unitrongroup.com)
Gli installatori Sky non utilizzano moduli Multiswitch dCSS WideBand
Gli installatori Sky non hanno nel listino prodotti per le Installazioni i Frutti delle Prese a Muro (prese SAT o prese TV-SAT Demiscelate)
Una parte degli Installatori Sky si rifiuta di fissare il PALO della Parabola su un tetto A SPIOVENTE perché non ha la convenienza economica.
Nel listino prodotti degli Installatori Sky il modulo Unitron dCSS-41
costa 50 euro (Johansson 9731 su Mediasat costa 68,20 euro)
Gli di installatori Sky non installano più moduli Multiswitch SCR.
È meglio installare un modulo Multiswitch dCSS piuttosto di un modulo Multiswitch SCR (30 euro) se il dCSS lo paghi solo 50 euro
È necessario che l'installatore Sky porti l'alimentatore per l'impianto Multiswitch.
L'alimentatore è nel listino prodotti delle Installazioni Sky, però alcuni antennisti non lo utilizzano con conseguenti problemi di funzionamento di in un IMPIANTO Multiswitch dCSS come il tuo su 3 PIANI.
Qualsiasi cosa dici al Call Center Sky riguardo alle necessità del tuo Impianto non viene riferito all'antennista Sky.
Quando l'antennista Sky ti contatta telefonicamente per fissare l'appuntamento esponi le tue richieste con la necessità di fissare il Palo della Parabola su un Tetto a Spiovente (se il tuo tetto è a spiovente)
In caso di rifiuto dell'antennista Sky a soddisfare le tue richieste rifiuta l'uscita dell'antennista e ricontatta Sky perché ti invii un'altro antennista più disponibile.
Fino a quando non sottoscrivi l'abbinamento a Sky Q hai tu il coltello dalla parte del manico
Non accettare che l'antennista Sky venga a casa tua per dirti che non può realizzare l'impianto come vuoi tu perché devi pagare l'uscita (70 euro)
grazie mille per la disponibilità.
ho già un abbonamento a Sky con Sky Q.
utilizzo l’impianto condominiale, nel quale è stato inserito un multiswitch dCSS per abilitarmi l’utilizzo del decoder, e l’antennista che ha fatto il lavoro non è un tecnico Sky, ma un antennista della mia zona, tra l’altro anche molto quotato ed affidabile, che ha svolto il lavoro per conto di Sky.
il mio è un condomino di 3 piani con 5 appartamenti, 2 al piano terra e 3 duplex al 1º e 2º piano; io vivo al 1º e 2º piano e sinceramente non ho notato problemi di ricezione in quasi 1 anni di Sky Q, a parte qualche difficoltà a sintonizzare i canali Mediaset, ma è un problema dovuto all’impianto in se, che ha 16 anni e che quindi necessiterebbe di un controllo, almeno dell’allineamento della parabola.
sicuramente, se dovessimo rifare l’impianto, credo manterremmo l’attuale organizzazione, ovvero LNB quattro e 2 multiswitch per piano (con i relativi partitori), compatibili con dCSS, SCR e legacy, per consentire la continuità di visione a tutti i condomini.
Lo LNB marca GT-SAT modello dLNB2T, di cui ho parlato in altra discussione, ha solo 2 uscite.
Il connettore colore verde è un ingresso per i segnali del Digitale Terrestre da miscelare con i segnali SAT
Uscita 1 dCSS va in Mansarda
4 prese utilizzando uno splitter 1 IN__4 OUT
ovvero uno splitter con 1 Ingresso e 4 Uscite
4 prese in Mansarda
Uscita 2 si configura come dCSS
metti uno splitter 1 IN__ 3 OUT
ovvero uno splitter con 1 Ingresso e 3 Uscite
1 dei tre cavi in uscita vanno a Piano Terra
2 dei tre cavi in uscita vanno in Tavernetta
(2+1) prese di Piano Terra PIÙ Tavernetta.
Uscita 1 (rossa) del GT-dLNB2T puoi collegare 1 Sky Q piu' 4 decoder/ TV con sinto SAT
Uscita 2 (trasparente) del GT-dLNB2T puoi collegare 1 Sky Q piu' 4 decoder/ TV con sinto SAT
Gli Splitter devono avere queste caratteristiche:
SAT ovvero gestire frequenze tra 40 e 2400 MHz
DC Pass ovvero permettere il passaggio della corrente continua DALLE Uscite ALL'Ingresso
DC sta per Direct Current, Corrente Continua.
Nel caso dei decoder SAT la Corrente Continua ha valori di 13 e 17 Volt.
IMPORTANTE.
Se hai delle Prese a Muro non puoi collegare ad una Presa TV, che gestisce frequenze fino a 1000 MHz, i cavi in uscita dallo LNB.
Dall'LNB arrivano frequenze comprese tra 950 MHz e 2150 MHz.
Ti serve Presa SAT che gestisce frequenze fino a 2200 MHz.
Per Presa a Muro intendo:
a) Scatola Murata (come la BTicino 608)
b) il FRUTTO ovvero la Presa TV o la Presa SAT o la Presa TV-SAT Demiscelata.
Nel prossimo post le foto degli Splitter
Se ho ben capito io tuo schema, il suggerimento sarebbe quello di fare l'impianto come in questa foto
Il problema però è che non ci sono 3 cavi dalla mansarda al piano terra . Tra la mansarda ed il piano terra ci sono solo due cavi, mente tra il piano terra e la tavernetta c'è un solo cavo.
Inoltre non ho capito il discorso sulle prese. Le prese sono già tutte installate e credo che siano adeguate al segnale satellitare.
Ah aggiungo che non ho nessuna necessità di miscelare i segnali. L'impianto del digitale terrestre è stato sistemato di recente e direi che sta bene così.
La soluzione è installare:
1 Multiswitch dCSS WideBand ad 1 uscita utente al piano della Mansarda
(Johansson 9733)
1 Multiswitch dCSS WideBand ad 2 (DUE) uscite utente al Piano Terra
(Johnasson 9734)
NESSUN Multiswitch dCSS WideBand al Piano della Tavernetta .
L'uscita 1 utente del Johansson 9734 istallato al Piano Terra va nell'appartamento a Piano Terra.
L'uscita 2 utente del Johansson 9734 scende dal Piano Terra alla Tavernetta
In questo modo dal Piano Terra alla Tavernetta scende 1 solo cavo
(in questo schema è presente l'Amplificatore 9654 a te non serve.
Serve solo l'Alimentatore)
(puoi non collegare al Johnasson 9734 l'antenna del Digitale Terrestre)
Tutti i moduli Multiswitch dCSS WideBand funzionano sia in modalità Tradizionale (LNB Quattro= calata 4 cavi) sia in modalità WideBand (LNB WideBand= calata 2 cavi)
Nel caso dei multiswitch Johnasson 9733 e 9734 c'è una levetta che si sposta tra le posizioni Quattro LNB__Wideband LNB
Sul mercato esistono anche multiswitch WideBand di altre marche con calata di solo 4 cavi, senza la calata per il Digitale Terrestre.
In questo schema vedi collegato all'uscita 1 del Johnasson 9734 un decoder Legacy.
Le uscite utente dei Multiswitch dCSS WideBand sono IBRIDE.
Se all'uscita è collegato 1 decoder dCSS E/O decoder SCR l'uscita si configura automaticamente come Uscita dCSS
Se all'uscita è collegato un 1 solo decoder Legacy l'uscita si configura automaticamente come Uscita Legacy
Come detto in post precedenti all'uscita di un modulo multiswitch dCSS (WideBand) puoi collegare 1 solo decoder dCSS (Sky Q) E fino a 4 decoder SAT/ TV con su sinto SAT
Questo è lo schema dell'impianto dell'utente del forum Papu
dove sono collegati all'LNB dCSS della Parabola Individuale:
1 Sky Q Platinum
2 decoder tivùsat
2 TV con sintonizzatore satellitare Integrato e CAM tivùsat
È indifferente che i decoder ed i TV siano collegati ad un LNB dCSS oppure ad un Multiswitch dCSS Tradizionale o WideBand
(stesso comportamento quando si collega ad una, sola, uscita utente del Multiswitch dCSS)
Se collegato ad un Multiswitch dCSS WideBand il decoder Sky Q va impostato su dCSS.
Nel Menù Installazione dello Sky Q sono presenti le voci
dCSS (impostata di default)
IF-IF
WideBand
la voce WideBand è riservata agli utenti del Regno Unito che collegano direttamente lo Sky Q ad un LNB WideBand.
Fanno scendere 2 cavi e collegano entrambi i 2 ingressi SAT dello Sky Q.
In Italia si collega solo l'Ingresso SAT 1 dello Sky Q.
Un utente del forum con Sky Q Italia ha provato a collegare direttamente lo Sky Q ad un LNB WideBand collegando entrambi gli ingressi SAT.
Riusciva a sintonizzare solo i transponder Verticali
Mi sa che la cosa inizia a diventare troppo complicata per me. Questi multiswitch neanche saprei maneggiarli (quali entrate e quali uscite usare). In più ho paura che questo multiswitch non ci entri nelle cassette, o comunque sono sicuro che non entri nella cassetta a muro della mansarda (che è molto piccola e contiene già il derivatore del segnale digitale terrestre).
A questo punto, se e quando deciderò di ritornare a Sky via sat (probabilmente quando comprerò il TV nuovo per lo switch off del DVB-T), chiamerò il tecnico del centro Sky qui vicino e gli spiegherò cosa fare.
Nonostante la difficoltà, ci voglio provare. Solo vorrei capire cosa indicano le varie entrate ed uscite dei multiswitch e cosa si intende per uscite utente. Intendo le entrate V_L,H_L, V_H, H_H e poi l'uscita 16UB e le uscite Trunk out.
In più aggiungo: com'è questo multiswitch solo satellitare? Vedo che costa decisamente di meno rispetto a quelli linkati.
https://www.ebay.it/itm/183132467462?hash=item2aa38bb106:g:cgAAAOSw7ixfaN0U
Questo Multiswitch dCSS marca LEM modello SC416/1
non è WideBand ovvero deve venir collegato ad un LNB Quattro e necessità della Calata di 4 Cavi
Uscita Utente è l'uscita per il cavo coassiale che arriva al Piano (Mansarda, Piano Terra, Cantinetta)
Nel multiswitch LEM SC416/1, l'Uscita Utente è l'uscita in basso a destra ed è indicata come SCR | dCSS I OUT
Il LEM SC416/1 ha 1 sola uscita utente
In ALTO da sinistra
V Low Band triangolo nero= INGRESSO dei segnali Low Band Vertical provenienti dal LNB Quattro
H Low Band triangolo verde= INGRESSO dei segnali Low Band Horizontal
V High Band triangolo rosso= INGRESSO dei segnali High Band Vertical
H High Band triangolo giallo= INGRESSO dei segnali High Band Horizontal
In basso da sinistra
V Low Band triangolo nero= uscita dei segnali Low Band Vertical
H Low Band triangolo verde= uscita dei segnali Low Band Horizontal
V High Band triangolo rosso= uscita dei segnali High Band Vertical
H High Band triangolo giallo= uscita dei segnali High Band Horizontal
H= polarizzazione Orizzontale (Horizontal)
V=polarizzazione Verticale (Vertical)
(vedi prossimo post)
È lo stesso schema che si applica al multiswitch dCSS marca Johansson modello 9731
//uploads.tapatalk-cdn.com/20210814/4a7603f8bf1aa249c38ac01ad9392dd2.jpg
L'uscita Utente, 1 sola, è indicata:
16UB triangolo SCR OUT
Gli ingressi IN ALTO dei segnali provenienti dall'LNB Quattro nel Johansson 9731 sono indicati
VL triangolo nero= Ingresso Low Band Vertical
HL triangolo verde= Ingresso Low Band Horizontal
VH triangolo rosso= Ingresso High Band Vertical
HH triangolo giallo= Ingresso High Band Horizontal
Le uscite in basso TRUNK OUT non sono uscite utente ma:
TRUNK OUT triangolo nero= uscita Low Band Vertical
TRUNK OUT triangolo verde= uscita Low Band Horizontal
TRUNK OUT triangolo rosso= uscita High Band Vertical
TRUNK OUT triangolo giallo= uscita High Band Horizontal
Le uscite TRUNK OUT collegano il secondo multiswitch Johnasson 9731 che sta sotto, in cascata
//uploads.tapatalk-cdn.com/20210814/72e813d9f09f8233e2c69f20bd5da7a7.jpg
Lo Johansson 9731 "che sta sotto" e' il multiswitch a livello Piano Terra
Ai due multiswitch 9731 è possibile collegare sotto= in cascata un terzo multiswitch 9731 a livello Tavernetta.
Ovviamente solo se si possono calare 4 Cavi dalla Parabola (LNB Quattro) alla Tavernetta passando per la Mansarda e Piano Terra.
Prezzi dei multiswitch dCSS tradizionali (LNB Quattro) ad 1 Uscita Utente
Sky nel suo Listino per le Installazioni ha solo questi 2 modelli di multiswitch dCSS tradizionali ad 1 uscita Utente che "costano" 50 euro
//uploads.tapatalk-cdn.com/20210814/d42ce8fdb62b89cde99a298ea9b3017c.jpg
Unitron dCSS-41= Johansson 9731
//uploads.tapatalk-cdn.com/20210814/5497066b9f684eecdda5ba72dfcd2447.jpg
LEM SC416/1
Nel listino Installazioni Sky NON sono presenti:
multiswitch dCSS WideBand
multiswitch dCSS tradizionali a 2 Uscite Utente (come il Johansson 9732)
Nel caso di 2 inquilini con lo Sky Q sullo Stesso Pianerottolo Sky non mette 1 multiswitch tradizionale a 2 Uscite Utente, ma installa DUE multiswitch LEM SC416/1 (o due Unitron dCSS-41) collegati in cascata.
Abbonati Sky che passano dallo (My)SkyHD allo Sky Q Black:
nel caso di Uscita dell'Installatore Sky per adeguare l'impianto allo Sky Q ed installare lo Sky Q Black nei 49 euro pagati è compresa sia la manodopera sia 1 modulo LEM SC416/1 (o Unitron dCSS-41)
Nei 49 euro NON sono compresi:
LNB Quattro (circa 20 euro)
Padella
Alimentatore
Eventuale secondo o terzo modulo multiswitch Unitron dCSS-41 o LEM SC416/1 come nel tuo caso
Cavi Coassiali
Il listino prezzo dei singoli componenti degli Installatori Sky è più basso dei prezzi di vendita al dettaglio nei negozi fisici.
Nel caso dei moduli Unitron dCSS-41 o LEM SC416/1 è 50 euro a modulo.
Sul sito di Sky dovrebbe essere presento il listino prezzi.
Al momento non lo trovo.
C'è qualche eccezione:
un mio amico si è fatto installare da Sky un modulo Demiscelatore TV/ SAT e lo ha pagato 10 euro con regolare ricevuta.
On-line un modulo DeMix TV/ SAT costa 4 euro.
(Ovviamente ha richiesto l'intervento dell'Installatore Sky a domicilio per altri problemi, segnale basso nello specifico)
Nel tuo caso oltre al l'impossibilità di installare moduli multiswitch dCSS WideBand ad 1 o 2 Uscite Utente che non sono nell'inventario Installazioni Sky, gli Installatori Sky non hanno la convenienza economica a lavorare su un impianto che si sviluppa su 3 piani.
Vengono pagati una cifra fissa ad uscita e mettono in conto di fare una Installazione a Domicilio ogni 2 ore.
Senza dimenticare la questione della Installazione del Palo su un Tetto a Spiovente che molti rifiutano per questo motivo (tempo aggiuntivo per installare il palo)
Riesumo questo topic dal momento che ho contattato Sky per farmi ripristinare l'abbonamento via parabola. Purtroppo mi sono reso conto che le possibilità indicate nei post precedenti sono impraticabili dal momento che le cassette in cui arrivano i fili ai vari piani sono troppo piccole e non ci entrerebbero mai i multiswitch mostrati.
Ricordo che la struttura del mio impianto è la seguente
https://i.imgur.com/68NUMfV.jpg
Quale sarebbe il numero massimo di prese utilizzabili coi cavi che ho ed utilizzando semplicemente degli splitter di dimensioni più ragionevoli? Si riescono ad avere 2 prese sul piano mansarda e interrato? E con che tipo di splitter di segnale?
Per favore mettete immagini piccole che siano cliccabili su un' altra pagina, altrimenti diventa un casino la discussione se si mettono immagini enormi
4 prese in Mansarda
IMPORTANTE.
Rileggendo questo post, mi sembra di capire che una possibilità potrebbe essere avere due uscite dCSS così da splittare in 4 il segnale di una uscita in mansarda e poi splittare l'uscita dell'altro dCSS tra una presa al piano terra e poi una sola presa al piano tavernetta (non arrivano abbastanza cavi in fondo così da poter avere tutte le prese collegate). Così facendo bisognerebbe alimentare separatamente le due uscite dCSS? O basta lo Sky Q? E nel caso in cui ad una uscita fosse collegato un solo dispositivo SCR? Si riesce ad alimentare?
Mi scuso per l'ulteriore post, magari taggando l'autore del post @artjol (non so se compare una notifica) mi saprà dare una risposta.
