Consiglio Impianto Digitale Terrestre + Satellitare per tivùSAT
signolo
9 Gennaio 2010
Ciao a tutti,
tanti anni fa mi avete aiutato a realizzare l'impianto antenna consigliandomi cosa comprare e come montare il tutto, mi consigliaste questi prodotti:
ANTENNA VHF FRACARRO 6E512 F
ANTENNA UHF FRACARRO BLU420F
AMPLIFICATORE DA PALO FRACARRO MAP204 ( che non riuscii a trovare e comprai il MAP313, che potrei sostituire con il MAP204 se lo ritienete opportuno )
ALIMENTATORE FRACARRO PSU411
Dovrò a breve trasferirmi e ho avuto l'idea di portare con me l'impianto antenna attuale che anche se son passati anni funziona, e implementare un antenna satellitare, il problema è che potrei far scendere in casa un solo cavo antenna, quindi ho pensato di utilizzare un LNB SCR.
ho fatto uno schizzo di come l'ho pensato, non so se vada bene, allego l'immagine e vi chiedo se possibile, quali prodotti acquistare e consigli.
PS. mi sta aiutando AG-BRASC in privato ma ho pensato che magari metteno tutto pubblico potrebbe essere d'aiuto a qualcun altro
https://drive.google.com/file/d/1aBC1i4z7_9gW7zEaORRmlYF57lBSnJz0/view
Grazie infinite
Ti consiglio di separare l impianto tv con quello sat, potresti avere problemi di interferenze dei segnali lte ed umts in banda satellitare,che ti potrebbero causare la perdita di alcuni transporter sat.
Purtroppo non ho l apossibilità di passare più cavi... La possibilità di interferenza è alta?
Mi dispiace contraddire Gesmundo, ma avendo mesi fa realizzato un impianto miscelato per mio figlio, devo dire che finora gli sta funzionando alla grande, anche se ho usato per la discesa una ventina di metri di cavo da 5 mm, un ottimo Messi e Paoloni, peraltro. Magari se ci passa prendi un buon cavel DG113 o equivalente Messi e Paoloni, oltre a buone prese demiscelate, non difficili da trovare.
Quali prodotti mi consigli da abbi are a ciò che ho?
Grazie in anticipo
Io ho dovuto sdoppiare i cavi perché mi entrava lte 1800 e a volte l umts. Dipende se nelle vicinanze ci sono ripetitori cellulari.Inoltre alcuni mix demix danno problemi con scr.
Grazie in anticipo
Premesso che AG-BRASC sicuramente ne sa più di me, come miscelatore, a seconda di dove lo vuoi installare, o da palo o da interno, rispettivamente il primo o il secondo di questo link:
http://www.offel.it/ita/Prodotti/ELETTRONICA-SAT-e-TV-SAT
Ma va bene anche di altre marche..
Al posto del partitore io userei un derivatore:
http://www.offel.it/upload/prodotti/allegati/schede-tecniche/DataSheet_27-241_IT.pdf
.. o, se l'ampiezza del segnale te lo permette, quest'altro:
http://www.offel.it/upload/prodotti/allegati/schede-tecniche/DataSheet_27-242_IT.pdf
L'uscita passante del derivatore la chiudi con una resistenza di chiusura isolata:
http://www.offel.it/ita/Prodotti/CONNETTORI-e-CAVI/CONNETTORI/07-661
..o di altra marca, come sopra.
Come prese demiscelate invece le Fracarro PDM00:
https://www.emmebistore.com/bticino...celta-fracarro-0db-universale-pdm00-5533.html. Si trovano facilmente le mascherine adatte alla marca e modello delle tue prese.
Buongiorno,
e per l'alimentazione dell'amplificatore come si ovvia il problema?
Lo installi sulla linea verde del tuo schema, tra l'amplificatore ed il miscelatore. Disporrai di soffitta o sottotetto? Se affermativo non avrai da preoccuparti per l'uso di scatole stagne.
Scusa, ho sbagliato link per il miscelatore. Sceglilo tra questi:
http://www.offel.it/ita/Prodotti/EL...ORI-TV-SAT/MISCELATORI-e-DEMISCELATORI-TV-SAT
..o analogo di altre marche:
https://www.emmeesse.it/satellite/mixdemix/miscelatore-demiscelatore/80267e
Grazie mille :)
una domanda,
la differenza tra i due? Presumo il secondo abbia alimentazione inclusa?
MIX2L TV-SAT
MIX2L TV 12V-SAT
No, il MIX2L TV 12V-SAT non ha nessun alimentatore incluso. Serve alla telealimentazione di eventuali antenne preamplificate.
Una info, ma con la tivusat, avrò altri canali disponibili oltre quelli del digitale oppure saranno.gli stessi?
Ciao, l'alimentatore lo terrei. non è lineare, ma è comunque da 200 mA. Per la parabola una da 80/90 cm, con disco preferibilmente in alluminio, e che abbia il braccetto abbastanza robusto e la meccanica posteriore, viti comprese, in acciaio, per esempio una di queste:
https://www.emmeesse.it/satellite/antenne-paraboliche-offset-serie-m/imballo-singolo/8085m
https://fracarro.com/it/product/televisione/antenne/parabole/penta-85/penta85/
Come lnb un dcss tipo questo o equivalente:
https://www.amazon.it/ricevitori-pr...cphy=1008626&hvtargid=pla-1273802169348&psc=1
Buon lavoro e complimenti per il disegno.
