Ricezione Hotbird 13° & Eutelsat 10°
ik8ozv
Digital-Forum Junior Plus
9 Luglio 2006
Salve alla lista,
avrei bisogno di ricevere HotBird per i canali Televisivi ed Eutelsat 10 per la
ricezione dei dati Meteo EUMETSAT con una unica parabola.
Ho provato con un unico monoblocco da 3° ma non va bene in quando
i due LNB debbono essere separati a causa della regolazione Skew.
Purtroppo non riesco a mettere sulla mezzaluna i due LNB data la loro vicinanza.
Esiste un qualcosa su cui possa montare un LNB con 2 uscite per Hotbird ed un LNB
con una uscita per Eutelsat 10 oppure qualche accrocco per ospitare i due LNB l'uno indipendente dall'altro?
Enzo
Sicuro che per lo skew non si trova una quadra, una via di mezzo, che vada bene per entrambe i satelliti?
Non saprei. So solo che quello che ho ora non va bene in quando il segnale e' basso e non ricevo bene Eutelsat 10.
Mi e' stato consigliato di mettere due LNB indipendenti ma data la loro vicinanza non so come metterli.
Hai provato prima a puntare direttamente i 10E (anziche' HB) per verificare come ricevi il segnale?
Il problema potrebbe essere nella dimensione della parabola insufficiente...
Il Problema e' che sinceramente non ho capito come fare a puntare prima Eutelsat.
Onestamente io ho messo lo strumento sotto l'LNB che e' un Monoblocco di 3 gradi e puntato su Hotbird
visto che li ci sono i canali Televisivi e piu' facile la ricezione.
Il problema potrebbe essere anche la Parabola che e' piccola, solo 80cm, ma sono intenzionato a metterne una da almeno 100 cm
ma ho sempre il problema degli LNB. Infatti ho provato anche a chiedere ad Eutmetsat ed effettivamente mi hanno detto:
"Con un EsNo di 8,6 dB, la ricezione di HVS-1 non è possibile.
L'antenna è puntata male o l'LNB è disallineato oppure l'antenna è troppo piccola."
Enzo
Ruota lentamente verso destra (guardando da dietro) la parabola di circa 3°
controllando la seguente frequenza
11222 V 30000 5/6
sono canali codificati ma il segnale e' forte
ottimizza il puntamento verificando
11624 V 3800 4/5 (Kurdistan TV)
11628 V 3800 4/5 (Zagros TV)
verifica poi come ricevi i dati EUMETSAT
11222 V 30000 5/6
Scusa se ti falccio le seguenti domande:
Come faccio a calcolare i 3 gradi visto che e' minimo?
Come controllo la frequenza 11222 V 30000 5/6?
Come ottimizzo il puntamento verificando 11624 V 3800 4/5 (Kurdistan TV) e 11628 V 3800 4/5 (Zagros TV)?
Ti ripeto che attualmente ho una parabola da 100 ed un monoblocco di 3 gradi:
https://www.amazon.it/gp/product/B0042H1OTS/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
Grazie ancora
Enzo
Che decoder utilizzi?
Imposta/aggiungi le frequenze indicate e spostando la parabola verifica sulla barre segnale finche' non hai il massimo ottenibile
se possiedi strumentazione meglio ancora...
oppure aiutati con un goniometro o app per trovare la direzione
oppure con dei riferimenti... un angolo di 3° su distanza di 100 cm corrisponde a 5 cm laterali...
Quei monoblocco poi non sono pensati per le sole parabole da minimo 80 massimo 90 cm?
Attenzione a montarlo e impostarlo correttamente a secondo del sat puntato
altrimenti si rischia di ricevere altro....
Come hai posizionato quel monoblocco ?
Centralmente hai lnb destro o sinistro (guardando da dietro la parabola) ?
E come hai impostato i parametri diseqc per i 2 sat?
Centralmente guardando la parabola da dietro ho l’occhio sinistro.
I parametri diseqc dove li vedo?
Non ho nessun decoder se non la TV.
Grazie ancora
Enzo
Il link che hai postato porta ad un lnb "quattro" che è un po' particolare.
Visto che stai alle prime armi ti conviene mettere un lnb singolo e puntare solo il satellite a 10 est usando le frequenze che ti ha dato bobbys, poi togli il singolo e metti il monoblocco
Allora ho il Digital Sat Finder GTMedia modello V-71HD.
Sono entrato in Menu/Installazione Satellite ed ho trovato il satellite:
E 10.00 Eutelsat 10A
ma nei parametri impostati leggo:
LNB Freq: Universal (9760-10600)
DiSEqc1.0: Disable
DiSEqc1.1: Disable
22K: Auto (la scritta e' come se fosse inibita)
Alimentazi: Auto
Setup: Nessuna
Mi dite se vanno bene e se non vanno bene come modificarli?
Se centralmente hai lnb sinistro e punta HB, l' altro lnb sta' puntando i 16E non i 10E
vedi terza immagine (in basso a sin) piu' sopra....
DiSEqc1.0: Disable
DiSEqc1.1: Disable
Alimentazi: Auto
Setup: Nessuna
Se il monoblocco e' montato come prima figura sopra (lnb sinistro centrale) puoi lasciare cosi' o metti DiSEqC 1.0 = A (oppure 1 / lnb1)
(l'lnb predefinito e' A = lnb sinistro)
devi poi puntare i 10E
sulla TV dovrai poi impostare i 13E con DiSEqC 1.0 = B (oppure 2 / lnb2)
oppure puoi lasciare la parabola puntata sui 13E
ma devi posizionare il monoblocco come figura 2 (lnb destro centrale)
dovrai sempro modificare i parametri DiSEqC
i 10E con DiSEqC 1.0 = A (oppure 1 / lnb1)
proverei prima a puntare i 10E...
Allora onde evitare errori partendo dall'inizio come dovrei proseguire correttamente.
Potremmo fare un passo alla volta per non sbagliare e poi ricominciare.
