Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Consiglio decoder dvb-t2 con registratore.
  1. #1
    Digital-Forum Senior
    Data Registrazione
    Jan 2011
    Predefinito Consiglio decoder dvb-t2 con registratore.
    salve a tutti,
    da quando esiste il digitale registrare per me è sempre un salto nel vuoto.
    Ho al momento un decoder che registra su usb (dvb-t1) con timer, ma, a volte le registrazioni vanno a buon fine, altre torno a casa e sulla chiavetta non c'è un beneamato.
    Ora che saremo costretti a cambiare decoder vi chiedo, esiste un decoder che abbia una onesta funzione di registrazione su usb? In un formato non proprietario? E soprattutto con un timer di programmazione FUNZIONANTE?
    Poi non mi interessa che sia ultra4k o roba simile, il mio pk350 è un semplice fullhd.
    Che mi dia certezza (almeno come i vetusti videoregistratori analogici) che se imposto due o tre orari di registrazione quando torno a casa trovo qualcosa...
    grazie
  2. #2
    Digital-Forum Senior Plus
    Data Registrazione
    Oct 2004
    Predefinito
    Giusto una nota: la risoluzione non dipende dal decoder ma dall'emittente prima e dal decoder poi, eventualmente.
    È l'emittente che trasmette in sd (720x576 PAL, 720x480 NTSC), HD "ready" (1280x720), full HD (1920x1080), 4k (3840x2160) o, quando sarà, 8k (7680x4320).
    Il decoder al limite deve supportare tali risoluzioni o almeno la possibilità di registrare in ".ts" ovvero il Transport Stream di base.
    Per quanto riguarda l'affidabilità del timer mi sembra strano che il tuo salti ogni tanto, ma non lo trovo nemmeno improbabile, può capitare, sarebbe da indagare sulle motivazioni ma visto che sta per essere dismesso anche se non presto, non vale nemmeno la pena indagare, mi sa.
    L'unica cosa che ti posso dire è che in linea di massima dovrebbero funzionare meglio i nuovi decoder, ma prove sul campo a lungo termine riguardo la registrazione credo ce ne siano poche o nessuna.
    Inviato dal mio Redmi Note 9S utilizzando Tapatalk
  3. #3
    Digital-Forum Senior Master L'avatar di bik68
    Data Registrazione
    Mar 2014
    Prov. Bologna
    Predefinito
    Mi sembra che ci sia un deciso calo di qualità ed aumento di problematiche e bug nei decoder PVR recenti.
    Da quel che vedo e seguo il meno peggio sembrerebbe questo (considerando i dual tuner, secondo me fortemente consigliabili):
    https://www.digital-forum.it/showthr...el-25-03-2021)
  4. #4
    Data Registrazione
    Jan 2011
    Predefinito
    grazie,
    ma giusto per capire, in sostanza non esiste un modo per poter registrare degnamente i programmi del digitale terrestre?
  5. #5
    Data Registrazione
    Mar 2014
    Prov. Bologna
    Predefinito
    Io, al momento, tengo il mio 4Geek Medley evo dual tuner, oramai sono abituato ai suoi difetti
    Il Digiquest twin tuner sembra quello che ha meno difetti.
    Il problema principale è che mettono in commercio dei decoder PVR con firmware molto acerbi, e quando risolvono i problemi principali con degli aggiornamenti, segnalati dagli utenti che lo utilizzano, escono di produzione, come il Telesystem TS6820, sostituito dal TS6822 che, con il firmware attuale, è sostanzialmente inutilizzabile.
  6. #6
    Data Registrazione
    Jan 2011
    Predefinito
    quindi se ad es. trovassi un Telesystem TS6820 aggiornando il firm potrei avere qualcosa di decente per registrare?
  7. #7
    Data Registrazione
    Mar 2014
    Prov. Bologna
    Predefinito
    Penso che, allo stato attuale, il TS6820 sia comparabile come pregi e difetti al Digiquest TT.
  8. #8
    Data Registrazione
    Jan 2011
    Predefinito
    puoi dirmi che difetti ha il TT?
  9. #9
    Data Registrazione
    Mar 2014
    Prov. Bologna
    Predefinito
    Citazione Originariamente Scritto da wile.e Visualizza Messaggio
    https://www.digital-forum.it/showthr...=1#post7104109
  10. #10
    Data Registrazione
    Jan 2011
    Predefinito
    grazie.
    mi sembrano abbastanza trascurabili, io devo semplicemente impostare il timer per uno o più intervalli di tempo per la registrazione, punto.
    Tra i difetti non vedo "mancata registrazione"
Permessi di Scrittura
  • Il codice BB è Attivato
  • Le faccine sono Attivato
  • Il codice [IMG] è Attivato
  • Il codice [VIDEO] è Disattivato
  • Il codice HTML è Disattivato
