Consiglio acquisto extender
milanistaavita
Digital-Forum Friend
23 Giugno 2010
San Cipirello (PA)
ho necessità di comprare un nuovo extender e su Amazon ho adocchiato questo di marca Avm Fritz! (il vecchio TP link dà problemi, riscontrati con i vari device collegati ad esso)
https://www.amazon.it/AVM-Ripetitor...1090&sprefix=Wifi+Extender+fri,aps,214&sr=8-5
supporta le 2 bande (2.4 e 5 GHz), ed è importante per me...
ho 2 dubbi:
a) il mio modem è Tim Hub , possono esserci problemi di comunicazione tra modem e extender essendo marche diverse? suppongo di no, ma voglio conferma;
b) mi pare un bel po' grandicello (peso 160 grammi), dite che possono esserci problemi di tenuta quando lo inserisco in una presa elettrica a muro (italiana) ?? :D
grazie
Ok, ma credo vada bene, ma tanto l'ho ordinato oggi pomeriggio...
Ho controllato e pure il vecchio extender era 160 grammi... il vecchio era piccolo e tozzo, questo nuovo invece più piatto e ampio
Per funzionare funziona, è solo un fattore estetico e di spazi disponibili
Volendo si può installare una presa schuko da incasso, di solito ha gli "attacchi" nella parte alta e bassa, perciò i fori della presa risulterebbero orizzontali.
ho 2 dubbi:
grazie
Per esperienza diretta non ci sono problemi di tenuta. Non dà problemi con dispositivi di marchio differente.
Dovrebbe essere ancora meglio con la presa schuko che in Germania è lo standard.
Difatti il ripetitore inserito nella presa, dovrebbe risultare a filo del muro.
A differenza delle nostre prese, dove risulta quel centimetro o due, spostato dal muro. :)
mi è arrivato stamane il modello del 1° post e non riuscivo a configurarlo da notebook... in pratica quando da pc inserivo nel pannello FRITZ! i dati (chiave rete, selezione delle reti del modem,...) poi andava tipo in blocco...
cioè la rete fritz spariva dall'elenco reti su windows 10 :5eek:
Non capivo perché e volevo picchiare la testa al muro... alla fine ho risolto usando lo smartphone :D da qui ho potuto modificare gli SSID delle 2 reti dell'extender.., e mettere password diverse da quelle delle reti del modem
ora lo smart tv ha: Down circa 100 Mbps / Up circa 20 :icon_bounce:
il modem principale ha profilo 200/20
75 euro ben spesi!!
